Конструирование ВВБ электромобиля https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=3270 |
Сторінка 10 із 13 |
Автор: | Dream Tractor [ 29 лип 2022, 22:36 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Конструирование ВВБ электромобиля |
Чи варто лудити мідні перемички між модулями ВВБ, в площині контакту? Зробив саморобні, поки не наніс ізоляцію є ще час послухати поради і подумати. Маю пару елементів з серійних батарей з не покритою міддю. Але то що зробив темніє буквально на очах на повітрі, і це в суху сонячну погоду. |
Автор: | Инженер [ 30 лип 2022, 08:10 ] |
Покажи, как получилось |
Автор: | Vitali [ 30 лип 2022, 18:47 ] |
Dream Tractor писав(ла): Чи варто лудити мідні перемички Обов'язково, щоб не кородували |
Автор: | Алексей В [ 30 лип 2022, 20:45 ] |
Я маю іншу думку. Лудити має сенс коли провідник і клема з різних металів. Якщо мідь до міді по достатньо відшліфувати поверхні і добре затягнути з рекомендованим виробником моментом. |
Автор: | Dream Tractor [ 31 лип 2022, 00:33 ] |
Инженер писав(ла): Покажи, как получилось Додаткові файли:
Автор: | Vitali [ 31 лип 2022, 09:53 ] |
Алексей В писав(ла): Я маю іншу думку. Лудити має сенс коли провідник і клема з різних металів Високоомний оксид міді ніхто не відміняв) |
Автор: | Dream Tractor [ 31 лип 2022, 10:18 ] |
Алексей В писав(ла): Я маю іншу думку. Лудити має сенс коли провідник і клема з різних металів. Якщо мідь до міді по достатньо відшліфувати поверхні і добре затягнути з рекомендованим виробником моментом. Схоже на нікельовану мідь. Доречі, спеціально поклав у кадр механічний розмикач від серійного авто з чистою міддю. |
Автор: | Goga65 [ 31 лип 2022, 13:41 ] |
Vitali писав(ла): Алексей В писав(ла): Я маю іншу думку. Лудити має сенс коли провідник і клема з різних металів Високоомний оксид міді ніхто не відміняв) Я ВСІ зеднання промащую авто-малом(як на мене-зберігае від "корозіі") |
Автор: | Инженер [ 26 бер 2023, 11:27 ] |
Вопрос к знающим Какой разбег между ячейками по напряжению (в мВ) можно считать Отличным Нормальным Предельно допустимым Недопустимым (Батарея от Фиат 500е 97s) |
Автор: | ДядяВася [ 26 бер 2023, 20:34 ] |
Какого года батарея? 97-го? В нормальной батарее разбег обычно 10-15 мВ. 50-60 мВ тоже нормально. В принципе, разбег может быть любой, просто, разбег в 200 мВ уменьшит запас хода примерно на треть. А если ячейки имеют разную емкость, то как ты их не балансируй, пробег это не увеличит - он будет определяться самой слабой ячейкой. Если нет возможности заменить слабую, то я обычно выравниваю батарею вверху, а слабые ячейки заряжаю чуть выше нормальных (на величину разбега). |
Автор: | Инженер [ 27 бер 2023, 17:37 ] |
Какого года батарея? 97-го? По моему 2016 А на что это влияет? Батарея вся целиком, просто я для проверки привода использовал часть модулей и они отличаются от остальных гдето на 0.07-0,08В Было до 0.15 но немного подтянулись У основной массы ячеек разбег не более 0.02-0.03В БМС Юры Романтика Но блин так долго балансируется… Емкость думаю у всех одинаковая ибо батарея покупалась целиком и разбег на всех не превышал действительно 10-15мВ |
Автор: | Stalker_W [ 27 бер 2023, 19:05 ] |
Dream Tractor писав(ла): Додаткові файли: IMAG1342.jpg |
Автор: | ДядяВася [ 27 бер 2023, 19:57 ] |
Уже много раз писал, но все равно, существует устойчивое заблуждение, что в литиевой батарее главное - балансировка! На самом деле, полезность этой функции где-то на 10-м месте. Первичная балансировка делается вручную (не, если облом, то можно подождать недельку или месяц, тогда БМС отбалансирует автоматически, и это при условии, что батарея будет эксплуатироваться. В таких случаях обычно замечают, что пробег увеличивается, и делают ошибочный вывод, что батарею натренировали...). В данном конкретном случае (ячейки Фиат 500е) я бы рекомендовал зарядить все до 4,1 В. Можно сначала все оптом, желательно при температуре 15-20 градусов, а когда отдельные достигнут 4,15 В, продолжить дозарядку только персонально отстающих. (Почему 4,15? Потому что после отключения зарядки через некоторое время будет 4,1 В.). Потом можно разрядить батарею (примерно до 3,5 В на ячейках) номинальным током (с контролем напряжения на ячейках). Если есть ячейки с меньшей емкостью, они разрядятся сильнее остальных. Их или поменять, или зарядить (вверху) немного выше нормальных. Как-то так. |
Автор: | Dream Tractor [ 27 бер 2023, 20:07 ] |
Stalker_W писав(ла): Dream Tractor писав(ла): Додаткові файли: IMAG1342.jpg Спочатку на нижньому модулі затягую фінальним моментом перемичку, на верхній кінець перемички надіваю приспособу-ізолятор, модуль другого поверху насуваю збоку якби піддіваючи перемичку силовим контактом. Залишається лише зняти ізолятор і натягнути кінець перемички на гвинт, 30х1мм напрочуд чудового гнеться. |
Автор: | Инженер [ 27 бер 2023, 20:21 ] |
ДядяВася писав(ла): Уже много раз писал, но все равно, существует устойчивое заблуждение, что в литиевой батарее главное - балансировка! На самом деле, полезность этой функции где-то на 10-м месте. Первичная балансировка делается вручную (не, если облом, то можно подождать недельку или месяц, тогда БМС отбалансирует автоматически, и это при условии, что батарея будет эксплуатироваться. В таких случаях обычно замечают, что пробег увеличивается, и делают ошибочный вывод, что батарею натренировали...). В данном конкретном случае (ячейки Фиат 500е) я бы рекомендовал зарядить все до 4,1 В. Можно сначала все оптом, желательно при температуре 15-20 градусов, а когда отдельные достигнут 4,15 В, продолжить дозарядку только персонально отстающих. (Почему 4,15? Потому что после отключения зарядки через некоторое время будет 4,1 В.). Потом можно разрядить батарею (примерно до 3,5 В на ячейках) номинальным током (с контролем напряжения на ячейках). Если есть ячейки с меньшей емкостью, они разрядятся сильнее остальных. Их или поменять, или зарядить (вверху) немного выше нормальных. Как-то так. Заряжать (дозаряжать) по отдельности отстающие ячейки проблематично Всё спаковано и смонтировано, так шо лучше уж неделю-другую подождать шоб бмс потрудилось В остальном - спасибо большое, всё принял к сведению , постараюсь запомнить |
Сторінка 10 із 13 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
