Сборка монстров https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=860 |
Сторінка 12 із 26 |
Автор: | kucha [ 17 квіт 2018, 12:28 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Сборка монстров |
maksimdm писав(ла): kucha...Обеспечить крепкий внешний корпус, исключающий внешние деформации.... У меня "жесткость" раскидана на несколько проставок(3мм) и тонкий корпус (3мм), конечно можно использовать и один внешний корпус, только какой он будет толщины? У меня небыло материала для изготовления такого крепкого корпуса. Я собирал батарею из того что было под рукой. У меня есть пакеты 9ач (когда то Lu4 завозил), так они упакованы (снимаются и одеваются) с двух сторон пластиковыми накладками с пазами для фиксации. Получается неплохая защита (в том числе окантовки пакета), жесткость. Но вот изготавливать такие накладки проблематично, так как пакеты все разные, и никто не возьмется за такой труд (малое количества). Фото тут выложу вечером. |
Автор: | Kapral88 [ 17 квіт 2018, 14:01 ] |
maksimdm писав(ла): Kapral88 Скотч конечно бывает разный по толщине. скотч по толщине тоньше
Автор: | Kapral88 [ 17 квіт 2018, 14:05 ] |
maksimdm писав(ла): Kapral88 Скотч конечно бывает разный по толщине. скотч по толщине тоньше чем лакоткань (0.3мм.) Сестра подогнала с работы, между двумя слоями вощённой бумаги клейкий слой, клеит зверски.
Автор: | Leon29 [ 17 квіт 2018, 15:00 ] |
Как сильно надо сжимать литий-полимер (не железо-фосфат). Нигде в манулах нет ничего, что его надо сжимать. Понятно что чтоб он не растрепался его надо стянуть и закрепить, но насколько сильно сжимать, и нужно ли. Производители пишут только что в процессе эксплуатации пакеты могут немного раздуваться, и нужно обеспечить им свободное пространство пару процентов. Сборка пакетов в батарею это действительно изобретение велосипеда, сколько людей - столько мнений и вариантов, никакого стандарта нету. |
Автор: | zhekagal [ 17 квіт 2018, 15:04 ] |
Leon29 писав(ла): Производители пишут только что в процессе эксплуатации пакеты могут немного раздуваться, и нужно обеспечить им свободное пространство пару процентов. Так в этом случае их вообще нельзя стягивать, так получается. |
Автор: | Leon29 [ 17 квіт 2018, 15:29 ] |
gekagal писав(ла): Так в этом случае их вообще нельзя стягивать, так получается. Кто сжимает аккумулятор в планшете, он просто скотчем прихвачен чтоб не болтался, а дальше бімба . Додаткові файли: пух.jpg [ 5.81 КБ | Переглядів: 4989 ] Додаткові файли: пух1.jpg [ 10.26 КБ | Переглядів: 4989 ] |
Автор: | Leon29 [ 17 квіт 2018, 15:35 ] |
Еще раз повторюсь Что пишут капиталисты в своих лабораторных исследованиях: "Литий-полимерные ячейки также поставляются в гибком корпусе из фольги, который напоминает упаковку для пищевых продуктов. В то время как стандартный литий-ион нуждается в жестком корпусе для одновременного надавливания на электроды, Li-полимер использует ламинированные листы, которые не требуют сжатия." "Несмотря на легкость штабелирования, необходимо предусмотреть возможность набухания. В то время как пакеты меньшего размера могут увеличиваться на 8-10 процентов за 500 циклов, крупные ячейки могут расширяться до этого размера в 5000 циклов. Лучше не складывать ячейки мешочка друг над другом, а размещать их плоскими, бок о бок или позволять дополнительное пространство между ними. Избегайте острых краев, которые могут усилить клетки мешочка по мере их расширения." Полный текст тут viewtopic.php?p=45205#p45205 |
Автор: | Kapral88 [ 17 квіт 2018, 15:37 ] |
Уже писали много раз, раздуваться могут пакеты старой химии и малой ёмкости.современые пакеты не замечены в раздувании, да и какие могут быть стандарты если монстры только не давно появились.свои стягивал просто армоскотчем и в жёсткий короб.два года "монстрам", полет нормальный. |
Автор: | Leon29 [ 17 квіт 2018, 16:04 ] |
Kapral88 писав(ла): Уже писали много раз, раздуваться могут пакеты старой химии и малой ёмкости.современые пакеты не замечены в раздувании, да и какие могут быть стандарты если монстры только не давно появились.свои стягивал просто армоскотчем и в жёсткий короб.два года "монстрам", полет нормальный. Тут может возникнуть путаница. О какой химии идет речь, их много и какую называть старой, какую новой viewtopic.php?f=32&t=2113#p42671 Надо скорее создавать словарь терминов viewtopic.php?f=60&t=2351&p=55478&hilit=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C#p48417 а то и я путаюсь и другие, кто какой пакет называет монстром, какой монстр Чубурашка, а когда Чебурашка стает Виннипухом, то вообще аут. |
Автор: | Eugeniy79 [ 18 квіт 2018, 10:40 ] |
Толщина этого материала 5мм - очень похож тот из которого делают пазлы для маленьких детей а также подошву для шлепок или тапочек. |
Автор: | irde [ 18 квіт 2018, 11:15 ] |
Eugeniy79 писав(ла): пенополипропилен ничего хорошего в таких проставках нет. Со временем от нагрузки это материал дает усадку , и пакетики будут просто болтаться . |
Автор: | mr.Dream [ 18 квіт 2018, 11:55 ] |
А в чем смсл? Увеличить обьем и так не маленькийх акб, или сделать аккум меньшей плотности кг/дм3? а, я кажись понял... "маленькие" фотографы увеличиват размер своего "маленького" обьектива большой блендой а тут похоже хотят увеличить акб проставками минимум вдвое |
Автор: | Eugeniy79 [ 18 квіт 2018, 15:01 ] |
Эту сборку делали китайцы, а белые проставки жесткие, похоже на невспененный полипропилен - я так делать не буду, тоесть мне надо будет нарезать только черные полоски чтобы защитить контакты от прогибания. |
Автор: | TheMarshall [ 18 квіт 2018, 15:08 ] |
Eugeniy79 писав(ла): Кто подскажет где в интернете можно купить такой материал как на сборке пакетов в виде проставок - насколько я мог определить что это пенополипропилен, как наиболее подходящий по температурным и механическим характеристикам. Вспененный полиэтилен. есть как с клиевым так и без клеевого слоя. Продается в Эпицентре, Новой линии и других строительным магазинах. Бывает толшиной от 3х до 30мм. |
Сторінка 12 із 26 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
