Сборка монстров https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=860 |
Сторінка 20 із 26 |
Автор: | mr.Dream [ 10 жовт 2018, 11:11 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Сборка монстров |
Stalker_W писав(ла): Не стоит их вообще сдавливать. Во всех заводских сборках, что я видел, они были практически в свободном состоянии. Но и давать им место под распухание не следует. В збірці 3s7p a123 вони дуже сильно стягнуті бандажною стрічкою. Кіло 200, не менше. |
Автор: | dimademch2012 [ 10 жовт 2018, 11:22 ] |
mr.Dream писав(ла): Stalker_W писав(ла): Не стоит их вообще сдавливать. Во всех заводских сборках, что я видел, они были практически в свободном состоянии. Но и давать им место под распухание не следует. В збірці 3s7p a123 вони дуже сильно стягнуті бандажною стрічкою. Кіло 200, не менше. ну так это ж разные пакеты. Разные правила. Чё вы как дети лепите всё в кучу. Вон даже админ на меня наехал за лёгкую стяжку пакетов лифера и даже пригрозил большой вероятностью пожара из-за этого.... |
Автор: | Kapral88 [ 10 жовт 2018, 19:37 ] |
Сегодня собирал батарейку на ноут точечной сваркой и пришла мысля,а кто нибудь пробовал варить контакты на "монстрах" ? |
Автор: | TheMarshall [ 10 жовт 2018, 19:57 ] |
Kapral88 писав(ла): Сегодня собирал батарейку на ноут точечной сваркой и пришла мысля,а кто нибудь пробовал варить контакты на "монстрах" ? Для точечной сварки алюминия нужен ток от 5 до 30кА или ультразвуковая сварка. Так же помогает уменьшить силу тока для сварки никелирование алюминиевых контактов. |
Автор: | Vanilin132 [ 26 жовт 2018, 14:33 ] |
собираю батарею 20s на пакетах от lu 40ah https://drive.google.com/open?id=113kQU ... wVHm6CJcQT интересно ваше мнение пакеты соединял вот такими зажимами из нержавейки порезанными на чпу ,https://drive.google.com/open?id=1KTQFKTpaKl7KtodjIPtXsBFYAi3RWJVW |
Автор: | Yurij [ 26 жовт 2018, 14:39 ] |
Заломы пакетов приводят к смерти пакетов... Обычно сборку размещают так чтобы какбы пакеты своими краями не касались корпуса самой батареи. |
Автор: | Vanilin132 [ 26 жовт 2018, 14:49 ] |
Yurij писав(ла): Заломы пакетов приводят к смерти пакетов... Обычно сборку размещают так чтобы какбы пакеты своими краями не касались корпуса самой батареи. между пакетами 1,0мм текстолит , пакеты не доходят до края по 3 мм и все это залито герметиком https://drive.google.com/open?id=1yvLbE ... P2jkoux1-7 |
Автор: | Kapral88 [ 26 жовт 2018, 20:33 ] |
Класно получилось.а какой герметик использовали? На руссфоруме года два назад проскакивала инфа что некоторые силиконы разъедают оболочку мягких ячеек. |
Автор: | Vanilin132 [ 26 жовт 2018, 21:21 ] |
Kapral88 писав(ла): Класно получилось.а какой герметик использовали? На руссфоруме года два назад проскакивала инфа что некоторые силиконы разъедают оболочку мягких ячеек. Края пакетов перед сборкой обклеил арм скотчем , так что герметик с самим пакетом не контактирует. Герметик обычный из строительного магазина . |
Автор: | Vanilin132 [ 26 жовт 2018, 21:27 ] |
А , подвечер собирал BMS и таки перепутал + и-, короче пальнул я китайскую бмс . Отгорел один контакт на балансировочным проводе , всё остальное визуально целое , но на контакте C- напряжение показывает Меньше чем на B-. Как вы считаете в мусор её? |
Автор: | irde [ 26 жовт 2018, 23:33 ] |
Vanilin132 писав(ла): Герметик обычный из строительного магазина . это называется "слышал звон...."" Заливать нужно было жидким силиконовым компаундом, специально созданным для применения в радиоэлектронике. Он отличный изолятор, не ""потеет"" (не выделяет электролитов, ), не вызывает коррозии металлов ,итдтп. В крайнем случае - нейтральным слепочным компаундом. А вот строительным силиконом заливать - сомнительное занятие. Надеюсь он хоть не кислотный?, иначе алюминиевым лепесткам со временем кирдык будет. |
Автор: | Vanilin132 [ 27 жовт 2018, 05:42 ] |
Герметик специально брал санитарный , он вроде как нейтральный, и он с самими пакетами напрямую не контактирует , так как края пакетов обклеины арм. скотчем. |
Автор: | Vanilin132 [ 27 жовт 2018, 10:34 ] |
Короче поднапугали и переубедили , герметик выдераю .буду переделывать |
Автор: | Vanilin132 [ 27 жовт 2018, 10:35 ] |
А термоклеем пустоты заполнить можно ? |
Сторінка 20 із 26 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
