Вопросы по LifePo4 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=4735 |
Сторінка 3 із 7 |
Автор: | Маэстро [ 27 трав 2021, 12:19 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Вопросы по LifePo4 |
Купил такую дисишку, как по ссылке выше. На вход подаю 22,5 В. При замыкании выхода на амперметр невозможно установить ток выше 1,4А. Напряжение ХХ на выходе ставил и 14,6 и 6 вольт. При коротком замыкании выхода напряжение на входе практически не меняется. В чем причина невозможности отрегулировать на больший ток? Неисправна дисишка? |
Автор: | annik [ 27 трав 2021, 13:23 ] |
Попробуйте на автомобильную лампочку нагрузить, при 14 В. До 4 А должно быть. У меня на такой же DC/DC на входе 12 В, на выходе 3,65 В, выход закоротил и выставил 5 А. |
Автор: | Маэстро [ 27 трав 2021, 14:05 ] |
Так при коротком замыкании и должно ограничение устанавливаться до 9 Ампер. Вроде ж так. |
Автор: | Nafnafko [ 25 черв 2021, 08:31 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Элементы литийжелезофосфатные разные. |
Купил у этого продавца 5 шт HD Energy 100ah и в итоге имея 3 неполных цикла разряда, 1 ячейка уже в ауте. 4 ячейки на зарядке по 3.44, а последняя 3.65. у продавца купил аккумы даже 2-ух недель не прошло. параллел на ночь, выходило по 3.31 на каждой, но бмс на зарядке срабатывала через2 минуты, ток зарядки 29А. Автор темы сначала заявил, что все ячейки имеют одно сопротивление, а потом рассмеялся и сказал, что такое у них бывает. О качестве продукции я вывод сделал, как и о продавце. Вас рекомендую воспользоваться моим опытом. |
Автор: | Kozak [ 25 черв 2021, 08:47 ] |
Nafnafko писав(ла): Купил у этого продавца 5 шт HD Energy 100ah Похоже на фуфел, и как продавец прокоментирует данный казус?и в итоге имея 3 неполных цикла разряда, 1 ячейка уже в ауте. 4 ячейки на зарядке по 3.44, а последняя 3.65. Nafnafko писав(ла): купил аккумы даже 2-ух недель не прошло.
Автор: | Shel [ 25 черв 2021, 09:29 ] |
Обычное явление лечится активным балансиром.Без вопросов заменю.Саша в курсе. |
Автор: | thunder_blade [ 25 черв 2021, 10:42 ] |
Nafnafko писав(ла): Купил у этого продавца 5 шт HD Energy 100ah и в итоге имея 3 неполных цикла разряда, 1 ячейка уже в ауте. 4 ячейки на зарядке по 3.44, а последняя 3.65. у продавца купил аккумы даже 2-ух недель не прошло. Какое напряжение на ХХ у вашего зарядного??? |
Автор: | Капитан Немо [ 25 черв 2021, 10:58 ] |
Nafnafko писав(ла): параллел на ночь, выходило по 3.31 на каждой ума нема, считай *** лифер не выравнивается по ёмкости при запараллеливании хоть на неделю учи матчасть, чем отличается лифер от литий иона |
Автор: | -=TRO=- [ 25 черв 2021, 11:03 ] |
Nafnafko, простите, а вы раньше с лифером работали? Просто прочитав ваш пост вообще никакой крамолы не заметил (обычное поведение любого лифера). лифер не балансируют просто запараллелив, нужно после этого обязательно полностью зарядить, что бы у всех полностью выработались ионы, иначе он и за неделю не успеет (а если одна банка была на сквознячке а остальные за неё прятались, то еще и немного расбалансируется из за малейшей разности температур). Будучи полностью сбалансированным, даже после одного полного цикла, в конце заряда всегда одна из ячеек резко улетит вперёд остальных, так как в конце заряда очень резко заканчивается ионообменный запас и теряется внутреннее сопротивление, это особенность лифера. При разряде то же одна обязательно резче других улетит вниз дав сильную разницу напряжений. Пугаться этой разницы в конце заряда и в конце разряда не стоит, возможно там всего лишь разбег в доли процента , это лифер. |
Автор: | Капитан Немо [ 25 черв 2021, 11:09 ] |
-=TRO=- писав(ла): лифер не балансируют просто запараллелив, нужно после этого обязательно полностью зарядить не после этого, а пока они ещё все запараллелены, нужно их зарядить до 3,6-3,65. А тогда уже собирать в батарею с балансиром. |
Автор: | -=TRO=- [ 25 черв 2021, 11:13 ] |
Капитан Немо писав(ла): не после этого, а пока они ещё все запараллелены Я имел ввиду после того как запараллелили, ошибки нет, есть неоднозначная трактовка. |
Автор: | Капитан Немо [ 25 черв 2021, 11:13 ] |
Nafnafko писав(ла): Автор темы сначала заявил, что все ячейки имеют одно сопротивление, а потом рассмеялся и сказал, что такое у них бывает я бы тоже рассмеялся, так как перед покупкой своего лифера полгода сидел по форумам и вычитывал тонкости работы с ним |
Автор: | Shel [ 25 черв 2021, 11:32 ] |
Капитан Немо писав(ла): -=TRO=- писав(ла): лифер не балансируют просто запараллелив, нужно после этого обязательно полностью зарядить не после этого, а пока они ещё все запараллелены, нужно их зарядить до 3,6-3,65. А тогда уже собирать в батарею с балансиром. Я уже писал раньше - я когда собираю аккумулятор после полного заряда параллели разряжаю её до 3.2в и снова заряжаю до максимума. |
Автор: | Kozak [ 25 черв 2021, 11:40 ] |
Непонятна история, так потеряла банка емкость (изначально банки с разбросом по емкости), или вывод покупателём сделан только по перекосу напряжений на банках в процессе зарядки? Тогда зачем менять банку, может проще и правильней объяснить все ньюансы лифера? И что смешного в том, что кто-то может не знать особенностей работы конкретной "химии"? |
Автор: | dlutskov [ 25 черв 2021, 15:50 ] |
Подскажите, пожалуйста, по лиферу. Собрал батарейку 16S с ant бмс, собрал сразу последовательно, не выравнивал ничего до этого, в бмс есть кнопка балансировки, есть смысл ее включить? Или же сначала стоит зарадять батарею? Среднее напряжение 3.21, максимальный разброс между ячейками 0.9В. Спасибо |
Сторінка 3 із 7 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
