Поточний час: 10 лист 2024, 21:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#52987Повідомлення 25 лют 2018, 23:29
Дякував (ла) 346 Подякували 701
Максвелла беспокоить не будем , а вот Ома и Кирхгофа я бы послушал .
#52988Повідомлення 25 лют 2018, 23:38
послушать их удастся разве что только на спиритическом сеансе :)
#52990Повідомлення 26 лют 2018, 00:02
Ну что ж , тогда вызывайте , а вам на слово я не верю . :(
#52992Повідомлення 26 лют 2018, 00:31
Дякував (ла) 418 Подякували 1138
Вячеслав М писав(ла):
С учетом проводов и Ro, нагрузка на элементы равномерней, чем в предпоследнем варианте.
Это не аргумент , а предположение .
Сначала я тоже был сторонником второго варианта, пока не углубился в расчеты. То, что не бросается в глаза - по некоторым проводам текут суммарные токи от нескольких ячеек.
Обсуждалось здесь: viewtopic.php?f=35&t=803&start=60
#52993Повідомлення 26 лют 2018, 01:21
ну , я пока еще только учусь вызывать, :)
А если серьезно , я когда собирался делать батарею из тесла- банок , даже Протеус частично освоил.
2018-02-26 01 20 10.jpg [ 100.86 КБ | Переглядів: 8202 ]
А в аттаче Rar файл модели аккума, просто запускаете его в Протеусе и играетесь с точками токосъема , все наглядно видно.
Archive.rar [15.59 КБ]
Завантажень: 439
#52995Повідомлення 26 лют 2018, 01:54
voraks писав(ла):
Небольшой вопрос по данному и подобным видам соединений: а насколько важно и нужно шину с большим сечением между параллельными сборками банок? На сколько я понимаю, она важна лишь для компенсации разности потенциалов параллельно соединённых элементов и для подключения балансировочного провода, и токи там не должны быть запредельными. А вот более крупное суммарное сечение провода между "+" и "-" параллельных сборок в последовательном соединении более важно, т.к. будет влиять на просадку аккумулятора под нагрузкой.
ПС Истина - она такая, она где-то рядом :)
Между ячейками можно делать не толстую шину. Там только балансировочный ток пробегает и разница между ячейками. А концы обязательно делать толстого сечения, или от каждого элемента делать отвод и все концы свести в один жгут.
#52997Повідомлення 26 лют 2018, 07:51
Уважаемый irde ! Смоделируйте , пожалуйста , варианты на 3 , 4 , 5 параллельных ячеек , внеся некоторые изменения (по схеме)
1 сопротивления верхних и нижних перемычек принять одинаковыми ;
2 перемычки между средними точками ячеек удалить ;
3 сопротивление подводящих проводов принять = 0
По второй схеме соединений .
#53065Повідомлення 27 лют 2018, 10:52
Вячеслав М, Немножко позже все сделаю как вы хотите .
Все упростил , пронумеровал,
ввел значение вн. сопротивления в свойства элемента ( 0.9 Ом , (18*0.05) ) .
Сопротивления по 0.00005 Ом. - это провод 5 квадратов , ( шинка) из расчета 18мм между баночками .
5 квадратов взято исходя из расчета 10А на квадрат, батка проектируется как 50Амперная в номинале, 18S16P , тоесть на элемент около 3А.
Для начала - обычный токосьем ,с торца , как обычно делают начинающие батареесборщики.
Моделирование показывает совсем не большую разницу в нагрузке первых и последних элементов.
3.25А на В1 и 3.2 А на В16.
Разница всего лишь 005А.
Может я что не так делаю, ТРО , или Дрим , или кто шарит в Протеусе , прокомментируйте пож.
2018-02-27 10 42 02.jpg [ 59.25 КБ | Переглядів: 8142 ]
2018-02-27 10 42 25.jpg [ 55.02 КБ | Переглядів: 8142 ]
2018-02-27 10 42 46.jpg [ 43.63 КБ | Переглядів: 8142 ]
файл модели в архиве аттача
02 бат.rar [16.77 КБ]
Завантажень: 368
#53085Повідомлення 27 лют 2018, 13:45
Есть подозрение, что сопротивление перемычек, коими обычно распаяны ячейки, раз в 10 больше.
#53104Повідомлення 27 лют 2018, 16:19
Если вы имеете в виду R1, R2, R3, ...то это не перемычки , это сопротивление участков шины.
Она толстая , 5 мм сечения , потому такое малое значение сопротивления.
Что бы было понятно , нарисовал аккум схематично
2018-02-27 16 18 25.jpg [ 44.36 КБ | Переглядів: 8114 ]
расчет сопротивления участков шины-
R меди 0.017Ом*1мм.кв /1м.
соответственно участок шины длинной 18мм будет иметь - 0.017\1000*18 =0.000306 Ом.
Но шина у нас 5 мм.кв., соответствеено R =0.000306/5 = 0.0000612 Ом., но с учетом что там еще припой будет, и он немного понизит сопротивление , где то до 0.00005 Ом.
#53330Повідомлення 03 бер 2018, 22:52
дайте подробное описание вашего аккума
*S*P , из каких элементов (точнее их R ), сечение главных шин?
От всех этих вводных будет зависеть точность модели.
#53340Повідомлення 04 бер 2018, 16:54
Ячейки и перемычки - Лифовские . 7S .
#63891Повідомлення 11 серп 2018, 17:31
Клиент попросил фото-отчет по сборке аккумулятора. Решил здесь его оставить. Аккумулятор из теслабанок 3000мА 13S6P
Коментарій до файлу: Установка аккумуляторов в холдеры.
13S6P Tesla 3000mA-1.jpg [ 175.91 КБ | Переглядів: 7944 ]
Коментарій до файлу: Точечная сварка.
13S6P Tesla 3000mA-2.jpg [ 138.82 КБ | Переглядів: 7944 ]
Коментарій до файлу: Выводы для подпайки балансировочных проводов.
13S6P Tesla 3000mA-3.jpg [ 99.99 КБ | Переглядів: 7944 ]
Коментарій до файлу: Выбор BMS
13S6P Tesla 3000mA-4.jpg [ 121.99 КБ | Переглядів: 7944 ]
Коментарій до файлу: Подрезка балансировочных проводов и изоляционная прокладка из картона + 2 слоя стеклоткани с модулей тесла.
13S6P Tesla 3000mA-5.jpg [ 89.39 КБ | Переглядів: 7944 ]
Коментарій до файлу: Подпайка балансировочных проводов.
13S6P Tesla 3000mA-6.jpg [ 97.15 КБ | Переглядів: 7944 ]
Коментарій до файлу: Подключение BMS к минусу аккумулятора
13S6P Tesla 3000mA-7.jpg [ 90.9 КБ | Переглядів: 7944 ]
Коментарій до файлу: Проверка аккумулятора на разбег ячеек и работоспособность BMS
13S6P Tesla 3000mA-8.jpg [ 85.89 КБ | Переглядів: 7944 ]
Контроль напряжения на ячейках при зарядке.
Востаннє редагувалось TheMarshall 11 серп 2018, 18:39, редаговано 1 раз.
#63892Повідомлення 11 серп 2018, 18:36
Дякував (ла) 289 Подякували 1020
Красиво.
Я бы все же рекомендовал силовые проводники от батареи к БМС выполнить многожильным проводом и слегка по дуге, а то при тряске могут на плате дорожки от текстолита поотслаиватся. Хотя если есть уверенность, что БМСка будет как монолит к батарее приклеена (прикручена), то и так нормально.
#63893Повідомлення 11 серп 2018, 18:43
БМС мертво посажена на пористый двухсторонний скотч 3M + на бмс очень часто сквозная металлизация которая при пайке становится монолитным куском меди с оловом. Если и отломается то с половиной платы.
13S6P Tesla 3000mA-9.jpg [ 73.41 КБ | Переглядів: 7930 ]
