Как заряжать Хедвеи? Аккумуляторы на мотоцикл. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=1098 |
Сторінка 4 із 4 |
Автор: | com [ 18 квіт 2017, 19:58 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Как заряжать Хедвеи? Аккумуляторы на мотоцикл. |
Буш писав(ла): написал романтику, жду ответа, я так понял что эти хедвеи любят загорайся? а может от греха подальше купить те что исключают такую опасность? И ещё, - получается мне нужно при запуске подключать акум к штатным проводам мотоцикла на прямую а при зарядке через BSM? Це у випадку БМС з малим максимальним струмом. При роботі стартера струм може перевищити максимальний струм БМС, спрацює захист. В такому випадку для запуску потрібно буде підключити напряму. Більший струм може бути, наприклад, взимку. Або в холодну погоду. Не знаю - які параметри БМС Романтика. Він краще знає. Ті, що рідко горять - це кислотні акумулятори. Як горять Хедвеї - не знаю. Може й не горять, а приходять в непридатний стан. Треба поміряти напругу на ваших Хедвеях. Вони робочі? |
Автор: | com [ 18 квіт 2017, 21:11 ] |
Продовжую шукати інформацію в інтернеті. http://2kolesa.de/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0 ... D0%B2.html http://www.tecnoparts.de/category/tecnoion-neu/ Не знаю - який там захист? Балансири або що? БМС? |
Автор: | Stalker_W [ 18 квіт 2017, 21:24 ] |
Вот ещё неплохой вариант БМС для таких целей viewtopic.php?f=63&t=1395 |
Автор: | Буш [ 18 квіт 2017, 21:29 ] |
Тоесть если развязать эту схему через мощное реле с одни нормально замкнутым плечом с последовательно включенным в цепь БМСом и вторым плечом переключаемым в момент пуска напрямую на стартер то будет работать? |
Автор: | com [ 18 квіт 2017, 21:45 ] |
Буш писав(ла): Тоесть если развязать эту схему через мощное реле с одни нормально замкнутым плечом с последовательно включенным в цепь БМСом и вторым плечом переключаемым в момент пуска напрямую на стартер то будет работать? Так, може бути такий алгоритм роботи. Якій краще - невідомо. Або можна пошукати дорогу БМС на високий стартерний струм. |
Автор: | Буш [ 19 квіт 2017, 06:05 ] |
и такой вариант меня устроит. а что значит дорогой? это сколько? |
Автор: | com [ 19 квіт 2017, 06:52 ] |
Відносно дорогий. Цін не знаю. |
Автор: | Буш [ 19 квіт 2017, 07:09 ] |
Если Вам несложно, ткните где такие продаются? Вчера ездил на мото, незаводил до этого неделю, еле завел, если бы незавёлся с первого раза то.... Танци с бубном( |
Автор: | com [ 19 квіт 2017, 07:16 ] |
Для прикладу на 100+ ампер http://matrix-dc.prom.ua/p349869571-bms-seriya-12v.html Не знаю - підійде чи не підійде. Підбір БМС для ваших потреб це також непросто. |
Автор: | Буш [ 19 квіт 2017, 22:01 ] |
20 баксов -так это нормально) эта платка решает вопрос? |
Автор: | dimademch2012 [ 07 черв 2017, 11:54 ] |
подскажите, у кого на сколько "отскакивает" лифер после зарядки? под зарядным током доходит, допустим, до 3.7В, после отключения сразу же 3.5В, через 10мин - 3.45В, через 30мин - 3.39-3.42В покатался - может подержаться 3.33-3.35, после отстоя опять вырастает до 3.38-3.39 лифер вообще не держит 3.6-3.65 и откатывается вниз как свинец, или я его недозаряжаю? |
Автор: | Михалыч [ 08 черв 2017, 15:21 ] |
Дима, вообще Твои Хедвеи, так же как и мои и Хедвеи , и Винстоны, имеют паспортное номинальное напряжение каждой ячейки ХХ 3,3 вольта. И ведут себя ОНИ , как и должны- ИДЕАЛЬНО. |
Автор: | Stalker_W [ 24 серп 2017, 15:02 ] |
Подтверждаю. Их можно (но не нужно) заряжать и до 4В. А потом они сами за 5-10 минут садятся до 3,4В. Это нормально. |
Сторінка 4 із 4 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
