Посоветуйте легкий аккум 12v 30Ah https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=1744 |
Сторінка 1 із 5 |
Автор: | Stalker_W [ 09 бер 2017, 21:12 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Посоветуйте легкий аккум 12v 30Ah |
Консервы Лифа не подойдут. Вам необходимо 4 ячейки литийферумфосфатных (лиферов) по 100Ач. У них во всём диапазоне почти постоянное напряжение 3,3В. Как раз будет 13,2В. В самом конце разрядки их напряжение резко падает ниже 3В. Заряжать их можно максимум до 4В, но для долговечности лучше не превышать 3,6В. На форуме в разделе продаж есть пару складчин на подобные аккумуляторы. И велосипедную БМС на соответствующий ток заряда и разряда. Например, mr.Dream такие продаёт. Ну и бешенный вариант - ваш насос случайно не работает от постоянного напряжения? Можно набрать ячейками вольт 150 и подключить их к насосу без инвертора. |
Автор: | Dream Tractor [ 09 бер 2017, 21:46 ] |
Livestrong писав(ла): Посоветуйте, опытные форумчане, какие компоненты лучше всего подобрать и где? Посмотрите в барахолке у Григорий К пакетьі LG 15Ah - будет достаточно от 6шт, вес пакета 370г (лично проверял). Литий-ион удобен тем, что по напряжению всегда можно косвенно оценить степень заряда. |
Автор: | Livestrong [ 09 бер 2017, 22:24 ] |
Dream Tractor писав(ла): Посмотрите в барахолке у Григорий К пакетьі LG 15Ah - будет достаточно от 6шт, вес пакета 370г (лично проверял). Литий-ион удобен тем, что по напряжению всегда можно косвенно оценить степень заряда. Посмотрел, предложение вкусное по цене. Интересно, насколько стабильно себя ведет Li-ion в связке с преобразователем 12-220В... Stalker_W писав(ла): Ну и бешенный вариант - ваш насос случайно не работает от постоянного напряжения? Можно набрать ячейками вольт 150 и подключить их к насосу без инвертора. К сожалению насос работает от постоянного тока) он "асинхронный монофазный" |
Автор: | zloitapok [ 09 бер 2017, 23:28 ] |
Мне сейчас собирает человек с ником Leon с этого форума АКБ на замену свинцовому 100Ач: 4 ячейки литийфосфат по 100 Ач каждая. Пока еще в процессе, ничего не могу сказать про него хорошего или плохого, пока он не закончит. По цене со сборкой, корпусом и БМС получается 470 у.е. за АКБ. Если вам еще будет актуально когда он закончит, напишу отзыв |
Автор: | Stalker_W [ 10 бер 2017, 08:28 ] |
Если у вас на входах потребителей стоят электронные импульсные блоки питания то такие устройства спокойно можно питать напрямую от аккумуляторов без DC/AC 12-220 преобразователей. Посмотрите что там у вас и как. Можно здорово повысить КПД всей системы за счёт исключения того преобразователя. |
Автор: | Alex Dnepr [ 10 бер 2017, 09:14 ] |
Подскажите меня вот интересовал вопрос как реализован подогрев воды в таких кофейнях? Ведь тоже аккумуляторами? Они учтены? |
Автор: | Livestrong [ 10 бер 2017, 14:04 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Посоветуйте легкий аккум 12v 30Ah | ||
Stalker_W писав(ла): Если у вас на входах потребителей стоят электронные импульсные блоки питания то такие устройства спокойно можно питать напрямую от аккумуляторов без DC/AC 12-220 преобразователей. Посмотрите что там у вас и как. Можно здорово повысить КПД всей системы за счёт исключения того преобразователя. Даже не знаю, добавляю фото насоса. Помимо насоса будет подключена кофемолка на целых 270 ватт. Но о ней я не говорил, т.к. за рабочий день проработает всего несколько минут.
Автор: | Livestrong [ 10 бер 2017, 14:08 ] |
Alex Dnepr писав(ла): Подскажите меня вот интересовал вопрос как реализован подогрев воды в таких кофейнях? Ведь тоже аккумуляторами? Они учтены? Подогрев воды может быть как от электричества тэном 2700 Ватт, так и газом (при наличии газовой конфорки на кофеварке. Аккумуляторов для электро нагрева не наберетесь. Это колоссальные расходы заряда. Потому, либо газ, либо наличие розетки в зоне работы кофейни. |
Автор: | DeLike [ 11 бер 2017, 21:34 ] |
Dream Tractor писав(ла): Посмотрите в барахолке у Григорий К пакетьі LG 15Ah - будет достаточно от 6шт, вес пакета 370г (лично проверял). Литий-ион удобен тем, что по напряжению всегда можно косвенно оценить степень заряда. У Гриши отличные пакеты, но подойдет ли литий ион для DC/AC преобразователя? Уже 1000 раз обсуждалось. 3S мало (9-12,6В), а 4S много. (12-16,8В). С уважением, Александр. |
Автор: | Livestrong [ 11 бер 2017, 22:28 ] |
Додаткові файли: DeLike писав(ла): Dream Tractor писав(ла): Посмотрите в барахолке у Григорий К пакетьі LG 15Ah - будет достаточно от 6шт, вес пакета 370г (лично проверял). Литий-ион удобен тем, что по напряжению всегда можно косвенно оценить степень заряда. У Гриши отличные пакеты, но подойдет ли литий ион для DC/AC преобразователя? Уже 1000 раз обсуждалось. 3S мало (9-12,6В), а 4S много. (12-16,8В). С уважением, Александр. Может это зависит от характеристик инвертора? Заказал инвертор с Китая. И если будет соответствовать описанию, характеристики такие: технические Параметры: входное напряжение:11-15 В (DC 12 В) выходное напряжение:AC 220 В выходная частота:50 +/-2 Гц выходной сигнал:модифицированная синусоида предохранитель:10A/15A/20A/30A/40A/70A низкий сигнал тревоги батареи (номинальный):9.5-11.0 В низкий пункт выключения батареи (номинальный):9.0-10.5 В высокая пункт выключения батареи (номинальный):14.5-15.5 В выгрузка ток:менее 0.3A эффективность преобразования:80 процентов |
Автор: | mr.Dream [ 11 бер 2017, 22:47 ] |
А насос то асинхронный, да еще и со фазосдвигающим конденсатором. От питания трапециевидной формой могут быть проблемы - низкий КПД, сильный нагрев обмотки, и даже насыщение железа с уходом инвертора в защиту по току. |
Автор: | com [ 12 бер 2017, 14:38 ] |
Насос перекачує воду звідки куди? Варіант. Насос на 12 вольт. Типу автомобільного. Підключити напряму до акумулятора. А той, на 220 вольт, - використовувати, якщо є розетка 220 вольт. |
Автор: | Livestrong [ 12 бер 2017, 21:51 ] |
com писав(ла): Насос перекачує воду звідки куди? Варіант. Насос на 12 вольт. Типу автомобільного. Підключити напряму до акумулятора. А той, на 220 вольт, - використовувати, якщо є розетка 220 вольт. Насос по команде пополняет воду в бойлере (бойлер дает пар а так же служит теплоносителем для нагрева свежей воды, поступающей на смолотую порцию кофе.) В основном насос включается для процеживания воды через порцию кофе под давлением 9 бар. |
Автор: | Stalker_W [ 15 бер 2017, 10:38 ] |
А сама кофе-машина ведь тоже питается от 220В? Я что-то не понял - сколько у вас реальных потребителей электричества? Если только насос и кофемолка, то может получится обойтись без инвертора. А еси нет, то рекомендую обращать внимание на КПД DC/AC. Например, 80% это очень мало. Ну а по аккумуляторам я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую не литий-ион а именно лиферы. Там с напряжением как раз всё в порядке. |
Сторінка 1 із 5 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
