12В литиевый аккумулятор https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2037 |
Сторінка 1 із 2 |
Автор: | Stalker_W [ 16 серп 2017, 18:19 ] |
Заголовок повідомлення: | 12В литиевый аккумулятор |
Решил собрать в Кенгу 12-вольтовый аккумулятор "по феншую" - на литии. Достались мне лиферы Винстон с остаточной ёмкостью 65-70Ач от 100 номинальных. Четыре друг на друге не помещались по высоте, но зато один отлично стал сбоку. Итого размеры от свинца почти не отличаются. Собрал на балансировку: Додаткові файли: Для макетирования скреплял скотчем, а уже потом обжимал полосами из нержавейки. Полосы для эстетики упрятал в термокембрики, а вот скотч содрать так и не удосужился Додаткові файли: Контролирую пока селогой (вроде она так называется). При работе электромобиля напряжение подымается до 13,8В, а дисбаланс доходит до 100-150мВ. Ячейки то "убиты" по разному в разное время. Заказал в Китае активную балансировку чтоб спать спокойно. Додаткові файли: P.S. Вот размышляю над жутким писком селог при разрядке. Если вдруг DC/DC глюканёт и не будет заряжать аккумулятор, то будут ли рады соседи, услышав ночью зимой такой писк в 3 ночи?? |
Автор: | tank6661 [ 16 серп 2017, 19:27 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: 12В литиевый аккумулятор |
Один только вопрос-ЗАЧЕМ???? |
Автор: | Петроff [ 16 серп 2017, 20:32 ] |
Да,накой тебе эти селоги? |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 16 серп 2017, 22:11 ] |
На селлоге можно отключить в настройках пищалку. |
Автор: | Руслан и Людмила [ 17 серп 2017, 03:01 ] |
Ну это если литиевые АКБ достались так или не за очень дорого. Хороший желтый кубик вышел. Наверное чуть легче свинца? А так штатно что питает этот АКБ на борту авто? |
Автор: | BATISKAF [ 17 серп 2017, 09:06 ] |
Зимой их греть надо еще. не вижу смысла литий ставить вместо штатного свинца. |
Автор: | mr.Dream [ 17 серп 2017, 09:53 ] |
Лифер греть до -20 не нужно ) главное, не заряжать в минус. |
Автор: | BATISKAF [ 17 серп 2017, 10:06 ] |
mr.Dream писав(ла): Лифер греть до -20 не нужно ) главное, не заряжать в минус. А мы о чем? Как зимой его использовать, если при включении зажигания сразу идет заряд. Можно конечно термодатчик поставить на включение заряда, но тогда акб надо все равно чем то греть до 0 град. |
Автор: | DeLike [ 17 серп 2017, 10:20 ] |
Родная ДСДС сгорит если прерывать заряд по причине Tbatt < 0°C. С уважением, Александр. |
Автор: | i8086 [ 17 серп 2017, 10:38 ] |
С чего бы она должна сгореть, там же обратная связь по напряжению должна быть... |
Автор: | Stalker_W [ 17 серп 2017, 12:06 ] |
Проверять на прочность DC/DC однозначно не буду. Ничего отключать не буду. Селлоги поставил больше для эксперимента - чтоб видеть дисбаланс неравномерно убитых ячеек. После суток стоянки дисбаланс так и не упал ниже 50мВ. Ну и попробую свою зыбкую теорию, что активная балансировка может частично решить проблему отсутствия обогрева. |
Автор: | sykt [ 15 жовт 2017, 19:53 ] |
Давно не интересовался положением дел с литиевыми источниками. Кто в курсе, подскажите что сейчас есть в продаже и какие цены ? |
Автор: | DeLike [ 15 жовт 2017, 23:42 ] |
i8086 писав(ла): С чего бы она должна сгореть, там же обратная связь по напряжению должна быть... Отключите в Кенге/Саксо/Партнере и т.д. 12В батарею без разрыва линии ВВБ и убедитесь, как мило сгорают родные дсдс пытающиеся зарядить 12В, которая не подключена С уважением, Александр. |
Автор: | Геннадий [ 16 жовт 2017, 01:51 ] |
DeLike писав(ла): Отключите в Кенге/Саксо/Партнере и т.д. 12В батарею без разрыва линии ВВБ и убедитесь, как мило сгорают родные дсдс пытающиеся зарядить 12В, которая не подключена Не знаю как Кенге а в Саксо и Партнере отключал и не раз, даже аккумы менял на горячую.Не чего не сгорает !!! |
Автор: | DeLike [ 16 жовт 2017, 07:58 ] |
1. Зачем? Отсоединить же ВВБ дело 1 секунды, путем вытаскивания перемычки или предохранителя. 2. Хорошо что не сгорел дсдс! 3. Что немецкие специалисты, что немецкие форумчани (с темой сгорел дсдс при замены 12В АКБ), что инструкция по эксплуатации, предупреждают - отключать сначала ВВБ, а потом уже бортовой аккумулятор. С уважением, Александр. |
Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
