Жарим пальчики. 18650 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2174 |
Сторінка 5 із 16 |
Автор: | TheMarshall [ 15 січ 2018, 21:44 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Жарим пальчики. 18650 |
ДядяВася писав(ла): 0,3С и 0,5С интересует, если можно. Сегодня заряжал элемент Tesla 2800-2 током 1,5А нагрева как такового не было. Термометр показывал 25c/ Видимо нагрев настолько не существенный, что отловить нагрев на 1 элементе в термокожухе проблематично. Попробую в сборку засунуть термометр и проконтролировать. Но это будет ближе к весне. |
Автор: | TheMarshall [ 15 січ 2018, 21:48 ] |
voraks писав(ла): Думаю не нужно нагружать ячейки током выше, чем заявлено производителем. Потому как некоторые люди могут начитаться форумов, и не совсем фильтруя информацию, состряпать себе АКБ в несколько сотен ватт под мотор в несколько киловатт. Я и делаю эти тесты, что бы показать, что не нужно нагружать элементы даже высокотоковые больше чем на 1-2С. Если один греется до 60-70 градусов, то в сборке летом они легко и за сотню перевалят и тогда точно бум-бада-бум. |
Автор: | babac [ 15 січ 2018, 22:21 ] |
А ще я колись в фонарику розрядив тесловский елемент в ноль, пролижав він так пару днів, після чого просто зарядив і він робе як нічого і не було!! Не провіряв його детально, но кажись йому вообще нічого не сталось от такі чюдо батареї |
Автор: | Shaman2 [ 15 січ 2018, 23:06 ] |
TheMarshall писав(ла): voraks писав(ла): Думаю не нужно нагружать ячейки током выше, чем заявлено производителем. Потому как некоторые люди могут начитаться форумов, и не совсем фильтруя информацию, состряпать себе АКБ в несколько сотен ватт под мотор в несколько киловатт. Я и делаю эти тесты, что бы показать, что не нужно нагружать элементы даже высокотоковые больше чем на 1-2С. Если один греется до 60-70 градусов, то в сборке летом они легко и за сотню перевалят и тогда точно бум-бада-бум. Поэтому я стараюсь искать bms с возможностью доработки термовыключателем. Ставлю на 55гр на разряд и 45гр на заряд. Правда 55 поставил впервые, обычно 65 устанавливал. |
Автор: | TheMarshall [ 24 січ 2018, 16:43 ] |
Сегодня попался модуль с 60кВт батареи. Год 2014. Я таких элементов ни разу не видел. Если с 85ки зеленая наклейка и надпись S3, то этот S2 и розового цвета. Аккумуляторы стоят точно не панасоники а с интересной надписью RITM3, RITM4 и еще н разные ритмы. Найдите отличие где плюс, а где минус. Фото под спойлером. На лицо прекрасный, страшненький внутри. Додаткові файли:
Автор: | Leon29 [ 24 січ 2018, 23:14 ] |
Это тест одной банки, или всей батареи? |
Автор: | irde [ 24 січ 2018, 23:27 ] |
одного элемента , естессно. Да , действительно , только на детские фонарики |
Автор: | DeLike [ 25 січ 2018, 12:37 ] |
Температура? Ri? Проверьте меньшим током. У меня если модули "холодные" просадка приличная, что не дает выкачать много энергии. С уважением, Александр. |
Автор: | TheMarshall [ 25 січ 2018, 14:45 ] |
График и сравнение пальчика RITM с 60kW батареи с элементом Tesla 3000 и Samsung 30Q. Температура модуля +24 градуса. Ёмкость элемента при токе 0,25С или 500мА 6,7Wh х 444 штук ~ 3кВт/ч х 14 штук = 42кВт/ч если высаживать до 2,5в мизерными токами, что тесла не позволяет. А по факту тут и 30кВт не будет. Видимо эти батареи тесла отзывала и меняла по гарантии. Додаткові файли: Доразряд током 0,5А Додаткові файли: 14 модулей доступны к продаже в Украине. На вид идеальные. Предупрежден, значит вооружен. Корова не моя. Кто продает и по чем не скажу. Кому то и эти модули подойдут. Например для источника резервного питания. |
Автор: | babac [ 25 січ 2018, 15:59 ] |
не думав що такі убиті бувають |
Автор: | Stalker_W [ 25 січ 2018, 18:21 ] |
Тесловские наоборот очень часто убитые. Явно после аварий машина садит остаток в ноль и так стоит месяцами. Ёмкость падает до 60-75%. Потом барыги заряжают обратно и требуют по 1000 баксов за новьё типа 2016 года. |
Автор: | DeLike [ 25 січ 2018, 19:23 ] |
TheMarshall писав(ла): 14 модулей доступны к продаже в Украине. На вид идеальные. Предупрежден, значит вооружен. Корова не моя. Кто продает и по чем не скажу. Кому то и эти модули подойдут. Например для источника резервного питания. Главное, что бы покупатель знал с какой остаточной емкостью он берет эту батарею!!! С уважением, Александр. |
Автор: | dimademch2012 [ 26 січ 2018, 08:18 ] |
TheMarshall писав(ла): На лицо прекрасный, страшненький внутри. что-то я не понял: разряд током 1А до нуля за 30 мин? т.е. 500мАч?Цитата: Ёмкость падает до 60-75% 500мАч от пускай даже 3Ач - это не 60 даже, а 16,(6)% |
Автор: | TheMarshall [ 26 січ 2018, 08:28 ] |
dimademch2012 писав(ла): TheMarshall писав(ла): На лицо прекрасный, страшненький внутри. что-то я не понял: разряд током 1А до нуля за 30 мин? т.е. 500мАч?Ток и ёмкость написаны в таблице под графиком. 1А Вы увидели когда выставил ток, что бы доразрядить элемент. Так же на графике виден ток это красная линия. Ее значение видно по левой шкале. |
Автор: | TheMarshall [ 09 лют 2018, 11:54 ] |
Был уверен, что предохранительный усик на модулях тесла расчитан на ток до 10А и выше он сгорит. Сперва подпаялся к усику медным проводом. Начал нагружать и при токе 12А усик отпаялся от провода. Пришлось проявить хирургическую точность и тонкие настройки сварочного аппарата и удалось приварить усики к никельной пластине. Дальше подпаялся к никелю и нагрузил. Усик выдержал 20А. Удивлен, так, как по таблице предохранителей для алюминия при Ф0,29мм ток 10А. |
Сторінка 5 із 16 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
