Поточний час: 26 квіт 2024, 05:34
 Заголовок повідомлення: Гибрид Ni-Cd с Li
#48815Повідомлення 31 груд 2017, 15:19
Дякував (ла) 6748 Подякували 2483
Собираюсь временно добавить к Ni-Cd аккумуляторам "консервы" от Лифа. Но диапазон напряжений лития значительно уже диапазона никеля.
Поэтому решил подключать дополнительную батарею через контактор. Управлять контактором от БМС. Точку полностью заряженных батарей сделаю одинаковой. А потом в конце разряда БМС будет отсоединять литий. Так же БМС будет отсоединять литий и в конце зарядки, чтобы потом подключить его после выключения зарядки. Т.к. литий после заряда не просаживается, а никель падает на 20 вольт вниз.
Соответственно нужна схема, которая блокирует замыкание контактора при разнице напряжений между батареями более 3-5 вольт. Она должна быть гальванически развязана, и самое плохое - должна выдерживать разницу напряжений между батареями в 90 вольт. Я беру самый плохой вариант (который может никогда и не настать, но готовым к нему нужно быть) когда одна батарея разряжена, а другая заряжается.
Как такую схему сделать? Сработка при 3-5 вольтах и работа до 90 вольт.
 Заголовок повідомлення: Re: Гибрид Ni-Cd с Li
#48816Повідомлення 31 груд 2017, 15:37
Дякував (ла) 113 Подякували 619
Не знаю на сколько этот вариант прост, но на БМС Геннадия это можно реализовать, на ней есть выход управления контакторов, но самый проблемный момент это что б Гена допилил под тебя прошивку БМС. И плюс она гальванически развязана.
Или самому собрать на ардуино)
#48819Повідомлення 31 груд 2017, 16:02
На Атмега я могу собрать. Но может есть более простое и изящное решение?
Диодный мостик + оптопара + реле. Но как защитить оптопару от 90В?
#48820Повідомлення 31 груд 2017, 16:12
А в чем проблема поставить 36-38S лития (в зависимости до скольки заряжать 4,2-4,1В), особенно консерв? Все что нужно это чтобы БМС управляла контактором при Umax на литиевой ВВБ для зарядки и первых км после выезда. Напряжение на никеле 7,1-7,2В после полной зарядки, но при первых амперах падает до 6,5В и как у лифера или консерв плавно падает до 6В, ниже 6В сильное падение.
Screenshot_2017-12-31-16-51-07.png [ 177.74 КБ | Переглядів: 3196 ]
SAFTSTM.pdf [51 КБ]
Завантажень: 279
Востаннє редагувалось DeLike 31 груд 2017, 17:57, редаговано 2 раз(а).
#48831Повідомлення 31 груд 2017, 17:17
Я думаю что без контроллера не обойтись.
#48833Повідомлення 31 груд 2017, 18:00
Вадим можно подробней в цифрах, откуда у Вас такая разница?
#48851Повідомлення 01 січ 2018, 10:59
Т.к. решение временное, то я хочу просто кинуть под капот "колбасу" из консервов. Очень не хочется разбирать её на модули и городить отдельное крепление.
Сразу говорю - в салон я их не кину. Во-первых зад и так тяжёлый, не смогу на горку по льду ехать. Во-вторых я и без этого за свою жизнь литием предостаточно надышался.
Я прикинул так. Записал график заряда никеля с 10 до 100%.
Ni-Cd.png [ 13.02 КБ | Переглядів: 3160 ]
Напряжение подымается с 137В до 195В. При выключении зарядки за 3-5 минут падает до 157В. После пробега буквально 50м. напряжение стабилизируется на уровне 154В. Вот на эти 154В я и ориентировался. Это примерно 19-20 консервов. График их разряда вот:
Ni-Cd-Li.png [ 12.27 КБ | Переглядів: 3160 ]
Даже при полном разряде до 3,3В напряжение не опускается ниже 130В. А в никеле можно опустить до 1В на банку, то есть до 110В. А к Кенге вообще, вроде настроено 100В.
Даже если поставить все 24 консервы, то получится пределы
Ni-Cd-Li24.png [ 12.94 КБ | Переглядів: 3160 ]
Впринципе, это тоже интереснее. Но механически намного больше возни т.к. прийдётся разбирать "колбасу" на две части и как-то закреплять две стопки.
#48855Повідомлення 01 січ 2018, 12:27
Больше начал склонятся к варианту с диодами. Первоначально эта идея была откинута, т.к. на диодах будет теряться в пике до 200 Вт. Но теперь вижу, что как временное решение это пройдёт. Диоды будут обеспечивать максимально плавное подключение батареи. По деньгам прикинул купить по паре SKR70/04 в каждом направлении.
Вариант следующий. Ставлю два контактора на заряд и разряд, управляемые БМС. На каждом контакторе по диоду, которые пропускают через один контактор только ток заряда, а через другой только ток разряда. В БМС выставляю большой гистерезис, чтоб контакторы срабатывали чётко и без лишних переключений.
Где бы найти контакторы, которые мало потребляют? Ведь система должна работать и при выключенном электромобиле. Иначе батареи разойдутся между собой и при включении произойдёт ударный ток, который позжёт диоды.
#48871Повідомлення 01 січ 2018, 16:31
Тяжело что то правильно сделать с такими нюансами, особенно если это на короткое время. Колбаса это задняя часть лифовской ВВБ с 24 консерв, которые лежат на ребре? Если я не ошибаюсь, так все что там надо заменить (если использовать меньше 24ех консерв), это 4 прута с резьбой на такие же но короче и боковые крепежные пластины можно оставить. Все равно использовать все 24 консервы вместе с никелем это категорически не правильно, но об этом ниже.
Я прикинул так. Записал график заряда никеля с 10 до 100%. Напряжение подымается с 137В до 195В. При выключении зарядки за 3-5 минут падает до 157В. После пробега буквально 50м. напряжение стабилизируется на уровне 154В. Вот на эти 154В я и ориентировался. Это примерно 19-20 консервов.
Так примерно об этом я и писал в комментариях выше. Консервы не должны заряжать никель, а способствовать тому, что бы основная энергия снималась с них, а никель лишь слегка разряжался в процессе езды. Т.е. напряжение консерв при полном заряде не должно превышать этот порог:
18 консерв до 4,2В = 151В, 19 консерв до 4,1В = 156В, как раз можно настроить отключение литиевой ВВБ при зарядке на 158В (по 4,15В) и будет золотая середина с 38S ВВБ. Без тока заряда напряжение просядет на 1-2В.
Я надеюсь речь идет о консервах второго поколения? Старые консервы зимой эксплуатировать только в тепличных условиях. Если консервы 2013+ годов, то с 19 консервами даже аж 110В не проблема ибо это 2,9В на ячейку под нагрузкой, а нижний предел до 2,5В. Поправьте меня, но на никеле при 6В в покое энергии уже совсем мало, это 132В соответственно для 38S лития это 3,47В на ячейку, т.е. аналогично.
Из этого получаем два вывода с 24консервами:
- "колбасу" в любом случаи надо разбирать! Хоть 19, хоть 24 консервы пойдут в Кенгу.
- диапазон в 163-200В недопустим!!! Если никель после зарядки не разряжать ниже 7В (х22 блока = 154В) то ему быстро придет КАПУТ!
Никель при малейшем токе и так прыгает по напряжению как вверх так и вниз, подключение и без этого будет мягким.
Зачем аж два контактора? Хватит одного, главное что бы БМС отключала консервы при зарядке, когда будут полностью заряжены.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 45
