чем отличается зарядка от разрядки ? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2907 |
Сторінка 1 із 1 |
Автор: | sokol [ 09 вер 2018, 11:30 ] |
Заголовок повідомлення: | чем отличается зарядка от разрядки ? |
Сделал тему потому, что так и не понял и никто толком не объяснил, чем с точки зрения химии процесс зарядки отличается от разрядки. Почему к примеру при зарядке автомобильного свинцового аккумулятора ток должен быть 0,1 С, а разряжают его несколькими С и он живёт себе несколько лет ? |
Автор: | irde [ 09 вер 2018, 13:08 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: чем отличается зарядка от разрядки ? |
зайдите к Сороке на сайт он все доходчиво обьясняет http://adopt-zu.soroka.org.ua/history.html учитесь учиться |
Автор: | DeLike [ 09 вер 2018, 13:17 ] |
sokol писав(ла): а разряжают его несколькими С и он живёт себе несколько лет ? Сколько он от емкости отдаст и какие несколько лет? 50-100 максимум циклов и ему капутт. Даже литию от нескольких С мягко говоря жарко... С уважением, Александр. |
Автор: | Alex Dnepr [ 09 вер 2018, 14:02 ] |
Если кратко. То стартовый свинец (которого большинство и который в автомобилях) Может работать в двух режимах 1. Слабым слабым током С20 долговременно (этим током емкость и тестируют) 2. Кратковременно несколькоС для запуска двигателя. Но эксплуатация Стартерного в длительном режиме даже 1С -0.5С быстро укорачивает ему здоровье. И если заряд вы можете уменьшить и продлить жизнь акб. То разряд при эксплуатации маловероятно. (но реально напирмер использовать автомобильные акб на мопеде и ездить медленно ) Для работ в таком режиме придуманы тяговые (панцирные) свинцовые АКБ использующиеся в карах. Они обладают отличным ресурсом. Но неприменимы на авто. Вес большой. Коварство Сороки в том. Что его зарядки помогают свинцу. Но вот то что сам свинец малопригоден для наших задач он умалчивает. Это как к заключенному работающему на урановых рудниках приставить толкового доктора. Жизнь то продлит! Но все-таки основное влияние окружения-эксплуатации определяющее. |
Автор: | sokol [ 10 вер 2018, 15:48 ] |
Alex Dnepr писав(ла): Кратковременно несколькоС для запуска двигателя. ну так несколько С при разрядке он выдерживает, несколько запусков двигателя и он садится, значит можно и заряжать такими же большими токами по несколько раз кратковременно и он зарядится за пару минут ? |
Автор: | i8086 [ 10 вер 2018, 15:52 ] |
Если аккумулятор садится через несколько запусков, то ему место на помойке, а не под капотом автомобиля. |
Автор: | alexhb3 [ 10 вер 2018, 20:10 ] |
sokol писав(ла): Сделал тему потому, что так и не понял и никто толком не объяснил, чем с точки зрения химии процесс зарядки отличается от разрядки. Почему к примеру при зарядке автомобильного свинцового аккумулятора ток должен быть 0,1 С, а разряжают его несколькими С и он живёт себе несколько лет ? По зарядке-разрядке поясню немного абстрактно. Для начала пройдем по первичным источникам тока т.к. с них все началось,а именно от "лягушки с электродами" и Вольтова столба до первого практичного простого свинцового АКБ и понятием об электрохимическом ряде напряжения. Это "природный химический водопад" ,где просто и понятно ,прилепили лопасти ,вода (энергия) течет ,лопасти (электроды) крутятся ,электика на выходе.Падает сверху вниз. Аккумуляторы -вторичные источники тока. Разобравшись с химией ,человек (химик),сделал два резервуара и перекачивает из одного (зарядка)в другой ,и разрядка (резервуары по прежнему на разных уровнях) стекает из верхнего в нижний. Литий ионная технология-это два резервуара на одном уровне (по умолчанию) и заряд-разряд заключается в изменении уровней резервуаров. Разность уровней-разность потенциалов. |
Автор: | Инженер [ 10 вер 2018, 20:42 ] |
alexhb3 писав(ла): поясню немного абстрактно. ...Вы коварный человек - хотите окончательно загнать парня в ступор?! Меня "загнать туда" Вам уже удалось |
Автор: | sokol [ 11 вер 2018, 00:44 ] |
alexhb3 писав(ла): Литий ионная технология-это два резервуара на одном уровне (по умолчанию) и заряд-разряд заключается в изменении уровней резервуаров. Разность уровней-разность потенциалов. Ну про литий я понял, что его можно заряжать большими токами, а почему свинец нельзя, потому что закипит ? так он и при разрядке может закипеть... Я именно хотел понять, в чём на химическом уровне разница между зарядкой и разрядкой свинца ? |
Автор: | alexhb3 [ 11 вер 2018, 07:00 ] |
sokol писав(ла): alexhb3 писав(ла): Литий ионная технология-это два резервуара на одном уровне (по умолчанию) и заряд-разряд заключается в изменении уровней резервуаров. Разность уровней-разность потенциалов. Ну про литий я понял, что его можно заряжать большими токами, а почему свинец нельзя, потому что закипит ? так он и при разрядке может закипеть... Я именно хотел понять, в чём на химическом уровне разница между зарядкой и разрядкой свинца ? Каналы перекачки энергии у свинца тоньше и длиннее ,чем у лития (точнее у литий-ионной технологии).Расстояние между электродами разнится на порядок.При 3-5С свинец и половину емкости не отдаст.А про химический уровень происходящего -оно Вам надо?Химия -это следующая ступень после электроники (пусть даже в моем понимании). |
Автор: | Alex Dnepr [ 12 вер 2018, 08:41 ] |
sokol писав(ла): так он и при разрядке может закипеть... Может но не кипит. Точнее ему не дают закипеть. Посему даже режим эксплуатации при заводке такой. Никто не пытается запускать двигатель в течении минуты. Это делается в несколько подходов по несколько секунд. Ибо кипение резко понижает характеристики и ресурс АКБ не говоря уже о КПД. Если еще попробовать пояснить на примитивном уровне. В свинце на пластинах в течении некоторого времени собирается некая мощность которую можно кратковременно снять. Но собирается она там потихоньку. (именно теми токами которыми рекомендуется заряжать и разряжать постоянно) Если ее снять и сосать дальше то происходит "насилие" в виде кипения и прочих радостей. Если примитивно глянуть на процесс то это в какой-то степени самозарядный очень медленный конденсатор. Который разрядив вы не даете ему зарядится. Ну или еще пример. У вас кран с которого капает по капле. И стакан.(площадь пластин) Сколько вы за раз можете снять воды? Стакан. (для заводки ДВС) А больше нужно подождать. Ну или вставить шлангочку и глотать по капле (эксплуатировать С20) Если насильно потянете больше чем идет то это все обратится большими потерями и ресурсом. Именно в этом и проблема при эксплуатации на ЭТС. Вам нужно 3-4 капли в секунду а капает по одной. Да действительно те-же тяговые АКБ имеют меньше "стакан" но шире шланг. Что немного спасает ситуацию.Но кардинально ничего не меняет. |
Автор: | sokol [ 12 вер 2018, 17:32 ] |
ладно убедили, свинец говно, вопрос закрыт |
Автор: | Litvin [ 12 вер 2018, 19:17 ] |
sokol писав(ла): Alex Dnepr писав(ла): Кратковременно несколькоС для запуска двигателя. ну так несколько С при разрядке он выдерживает, несколько запусков двигателя и он садится, значит можно и заряжать такими же большими токами по несколько раз кратковременно и он зарядится за пару минут ? Так на автомобиле он так и заряжается, там нет ограничения зарядного тока. Реле регулятор ограничивает лишь напряжение до 14-15 вольт, а ток идет максимальный, что может выдать генератор для поддержания заданного напряжения. На старых машинах, стояли амперметры в цепи генератора и было видно как зашкаливал зарядный ток сразу после пуска. |
Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
