аккумуляторная сборка Boston Swing 36v10,6Ah https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=3054 |
Сторінка 7 із 7 |
Автор: | revolytion [ 26 черв 2020, 11:07 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: аккумуляторная сборка Boston Swing 36v10,6Ah | ||
апну тему, заодно задам вопрос дабы темы не плодить - в теме не нашел фото разборки, судя по заголовку, Евеловской батарейки. Моя вчера после разряда отказалась заряжаться. Точнее висела на родной зарядке (которая 5-амперная). Ставлю на вел - включается и рисует разряженную батарейку. Позже вовсе перестала включаться. Меряю - 30.8 вольт. Зарядку не берет. Замерял отдельно сборки по 4 АКБшки - все 4.1-4.2 показывают. Я так понимаю, BMS'ка "все"? Ну и разборка. если кому интересно. Снял на видео https://www.youtube.com/embed/_MepE8GRhRc кто-то знает, что за дивные левые элементы, коих 18 штук, присутствуют в оригинальной Евеловской батарее? Наряду с двумя таки "бостонами"
Автор: | thunder_blade [ 26 черв 2020, 12:20 ] |
Интересное дело..... ЗВ БМС туфтовая, если элементы целые есть смысл поменять. На Красную "Дали" с "Комон" портом Зы Вообще в таком цвете есть элементы Boston Sonata, они вроде как 4.4ач, но должна быть маркировка.... А так конечно трешь |
Автор: | revolytion [ 26 черв 2020, 13:59 ] |
thunder_blade писав(ла): БМС туфтовая, если элементы целые есть смысл поменять. На Красную "Дали" с "Комон" портом БМСка скорее всего жива. Почитал по китайским БМСкам на 12 вольт, которые коротнули и выдают 8 (схожий с моим случай видимо), там рекомендуют снова коротнуть и вроде иным помогает, но пока не риску сим заниматься thunder_blade писав(ла): Вообще в таком цвете есть элементы Boston Sonata, они вроде как 4.4ач, но должна быть маркировка.... А так конечно трешь я в видео и статье это обсудил. Boston Sonata имею маркировку с двух сторон и без оной их найти нельзя. На этих батарейках нет ни с одной стороны маркировки, я нашел на каком-то китайском сайте точно такие же банки без опознавательных знаков. Печально что спустя столько времени это всплыло, вел-то у меня почти 2 года уже с ним ездил. Вопрос даже не в том что банки левые, по работе не заметил чтобы сказывалось (хотя не используя оригинальные как я могу объективно судить?), но с черта ль продавать-то под видом нано-технологий китайскую батарею? Спасибо, но китайские батареи 36/10 я на Ебее в боксах (не голый пак с элементом, а все как положено с креплением) новые по 100 у.е. повыхватывал. Думал себе на вел взять Евеловскую 15.6А, теперь понимаю что лучше в те же 200 баксов две китайских взять. Даже из китайских при износе элементов можно будет вернуть половину стоимости за счет продажи бокса/элементов, а здесь шиш вернешь - так как батарейка собрана из левой китайщины. Подождем ответа Евела на счей счет. Очень уж интересно, документы-то о покупке в их магазине у меня есть |
Автор: | thunder_blade [ 26 черв 2020, 15:01 ] |
Лучше за 150баксов взять 10 призматиков на 29ач и за 50 смарт БМС с блютузом к ним )) |
Автор: | revolytion [ 26 черв 2020, 15:43 ] |
thunder_blade писав(ла): Лучше за 150баксов взять 10 призматиков на 29ач и за 50 смарт БМС с блютузом к ним )) да в том и дело, что вариантов есть много. Здесь же подкупает наше хваленое "раз дешево значит должно быть и хорошо, а раз дороже то еще лучше", а по факту, как говорил мой препод, "бизнес по-украински". Будь мы в Европе (как многие поговаривают) или в Америке - там бы сей вопрос был быстро решен через суд с несоответствием заявленного и проданного, а с учетом кол-ва проданных батарей за эти пару лет так и вовсе исков было не меньше пары десятков |
Автор: | irde [ 26 черв 2020, 18:50 ] |
чего вы прицепились к цвету и " нет надписи" ? Может это ОЕМ партия была , или еще что то в этом роде. Вам нужно было снять их ТТХ и сравнить с оригиналом (с зелененькими ) . Или хотя бы импеданс замерить. В случае разницы , был бы повод выставлять претензию. А то получилось как в известном фильме , "вам шашечки - или ехать " ? |
Автор: | IoN1 [ 26 черв 2020, 21:52 ] |
бостони 4400 мають інше маркування. 5300 є зелені, сірі, серебристі. Останні 2 не пробував . Під замовлння можуть перепакувати в будь яку термоусадку, аби юані платили. Теж стосується призматиків, одягнуть в любу одежину. |
Автор: | Птица Говорун [ 20 лист 2020, 09:19 ] |
Всетаки купил батарею на Boston Swing.Собрали мне ее в кейс на двойной багажник.Получилась 15.9а/ч.Кстати продаю подобный пустой кейс и багажник,есть тема.Перед этим купил на 18650 17а/ч.Что могу сказать.?Отьездил прошлую пол зимы на 18650 и пол зимы на бостонах.При нормальной температуре разницы особой не увидел.17а/ч конечно вроде немного лучше держит.Но на холоде ноль и ниже,бостоны конечно выигрыают однозначно. |
Автор: | thunder_blade [ 26 квіт 2021, 23:57 ] |
В общем есть некая инфа по бостонам в експлуатации Если вкратце обратился человек с просьбой посмотреть батку перестала ехать долго. Додаткові файли: По приезду наблюдалась вот такая картина... (Rвн замерено уже в самом конце перед контрольным разрядом после выравнивания).... Додаткові файли: всему виной дешман БМС без балансира, со слов человека батка откатала 3 сезона с 20А контром на 500ватном редукторе, и заряжалась 4А зарядным в основном. Ну и как говориться после замены БМС на толковую с нормальным балансиром на 4,19в 55Ма, имеем вот такой результат для тока 0,5С на контрольный разряд. Комментировать не буду..... Додаткові файли: Финал.jpg [ 15.31 КБ | Переглядів: 4078 ] |
Автор: | GrayCat [ 27 квіт 2021, 06:05 ] |
thunder_blade писав(ла): В общем есть некая инфа по бостонам в експлуатации Додаткові файли: Финал.jpg Я правильно вижу, что там 3.3, 3.4В в середине списка? И именно по ним BMS вырубала разряд? Батарея 2P13S ? Получается, даже после такого издевательства удалось "котлеты" восстановить. Живучие! У меня на A016 сейчас 3P14S "Бостоны", и вроде как приличная BMS с балансиром. В прошлый раз как проверял (год назад), был ~~7 мВ разбег... |
Автор: | thunder_blade [ 27 квіт 2021, 06:21 ] |
GrayCat писав(ла): thunder_blade писав(ла): В общем есть некая инфа по бостонам в експлуатации Додаткові файли: Финал.jpg Я правильно вижу, что там 3.3, 3.4В в середине списка? И именно по ним BMS вырубала разряд? Батарея 2P13S ? Получается, даже после такого издевательства удалось "котлеты" восстановить. Живучие! У меня на A016 сейчас 3P14S "Бостоны", и вроде как приличная BMS с балансиром. В прошлый раз как проверял (год назад), был ~~7 мВ разбег... Именно она )) |
Автор: | dlutskov [ 27 квіт 2021, 15:51 ] |
А как вообще работает балансир в бмс? Я, например, почти никогда не заряжаю до конца, где-то до 53-54В всю батку. Насколько "слышал" что как раз балансировка происходит на последних этапах, а если не доходить до этого последнего этапа? Или вообще если в дороге быстро заряжаться до 52В например, бмс нормально будет балансировать? |
Автор: | thunder_blade [ 27 квіт 2021, 15:56 ] |
dlutskov писав(ла): А как вообще работает балансир в бмс? Я, например, почти никогда не заряжаю до конца, где-то до 53-54В всю батку. Насколько "слышал" что как раз балансировка происходит на последних этапах, а если не доходить до этого последнего этапа? Или вообще если в дороге быстро заряжаться до 52В например, бмс нормально будет балансировать? Не будет, порог начала балансировки 4.18 и выше смотря от БМС что туда китайцы поставили )) на Смарт БМС балансировку можно делать на любом напряжении |
Автор: | dlutskov [ 27 квіт 2021, 15:59 ] |
thunder_blade писав(ла): dlutskov писав(ла): А как вообще работает балансир в бмс? Я, например, почти никогда не заряжаю до конца, где-то до 53-54В всю батку. Насколько "слышал" что как раз балансировка происходит на последних этапах, а если не доходить до этого последнего этапа? Или вообще если в дороге быстро заряжаться до 52В например, бмс нормально будет балансировать? Не будет, порог начала балансировки 4.18 и выше смотря от БМС что туда китайцы поставили )) на Смарт БМС балансировку можно делать на любом напряжении Спасибо, как раз планировал брать смарт с возможностью мониторинга |
Автор: | Kapral88 [ 27 квіт 2021, 17:31 ] |
dlutskov писав(ла): А как вообще работает балансир в бмс? Я, например, почти никогда не заряжаю до конца, где-то до 53-54В всю батку. Насколько "слышал" что как раз балансировка происходит на последних этапах, а если не доходить до этого последнего этапа? Или вообще если в дороге быстро заряжаться до 52В например, бмс нормально будет балансировать? Смотря с каких ячеек собрана батарея и какой ёмкости. Если например ёмкость большая и ячейки хорошо подобраны, то можно и без балансиров. У меня например батка из "монстров" 37а.ч, пять лет ездила без бмс вообще. Сразу контроллировал напряжение по ячейкам часто, но потом раз в полгода. И если бы жена не разрядила один раз в ноль батку, и сейчас бы ездил без бмс. Чем больше ёмкость батареи и больше разбег между ячейками, тем тяжелее обычной бмс балансировать.Сейчас на эту батку добавил пару ячеек и ставлю смарт бмс от Ярослава. Думаю будет лучше чем китай. |
Сторінка 7 із 7 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
