Поточний час: 05 черв 2024, 22:02
 Заголовок повідомлення: Саморозряд АКБ
#117144Повідомлення 07 квіт 2021, 08:47
Дякував (ла) 992 Подякували 223
Цікавить чи таке припущення правильне?
:idee: :lachtot: :lachtot:
Freod писав(ла):
Интересною вещь заметил. Закатил я свой скутер еще в конце октября в подвал на зимовку, аккум (20s Li-Ion) зарядил до 83в, клемы снял, БМС сигнальный разъем отключил, ну и оставил так. Через месяц померял- напруга 79В. Ну, думаю, саморазряд присутствует. Но сегодня конец января, а напруга по-прежнему 79В.
Я так понимаю у Li-Ion есть некий порог напряжения (79/20 = 3.95 в), ниже которого саморазряд прекращается?
Цікавить чи дійсно у АКБ\збірки з елементів (про літій конкретно питаю), є поріг при якому не відбувається (прекращается) саморозряд при зберіганні?
Може у кого є графіки процесів саморозряду окремих АКБ?
 Заголовок повідомлення: Re: Саморозряд АКБ
#117146Повідомлення 07 квіт 2021, 09:00
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Я даже больше скажу. Сегодня уже апрель. Вот что на аккумуляторе:
#117147Повідомлення 07 квіт 2021, 09:16
Дякував (ла) 578 Подякували 276
Мій електротранспорт: Evel EndurA, 62v 28Ah S-BmS Jikong,VOTOL EM-50S 60amp, DD-Rear 45mm(GTS3000)...
Надо понимать еще что при температуре +5ть будет одно напряжение ХХ, а при +25в будет уже Другое ))
Evel EndurО 18", 61,2v 28Ah S-BmS ,DD-Rear GT3000 18", Votol EM80GT...
#117150Повідомлення 07 квіт 2021, 10:17
thunder_blade писав(ла):
Дійсно так.
Мені підказали хлопці що займаються складанням та експлуатацією збірок з елементів -
різні виробники різні умови зберігання рекомендують,
для того щоб характеристики елементів відповідали ДАТА шит які надають виробники.
Але ствердження що процес саморозряду припиняється\не відбувається в абсолютному розумінні при зберіганні то помилка.
Просто за певний проміжок часу і при певних умовах зберігання ми його можемо не помітити.
Більш ретельні виміри напруги і емкості в абсолюті, за термін зберігання 1 місяць і 1 рік будуть різними,
і при зберіганні 1 рік більшими ніж за 1 місяць.
Тому я стверджую що процес саморозряду відбувається при зберіганні (але ступінь деградації - падіння напруги і емкості)
буде різний в залежності від часу зберігання та умов.
Якось так.
#117152Повідомлення 07 квіт 2021, 10:22
А по сему 3.6в на элемент и храним при НКУ да и всё. Тчк.
#117153Повідомлення 07 квіт 2021, 10:35
Треба дивитись по кривій заряду даного типу акумуляторів. Літій-іонки - то поняття дуже узагальнене. LiFePO4 теж літій-іонна. І вона після повного заряду до 3,6-3,7В за добу просяде до 3,45, а за тиждень до 3,35.
Ось реальні графіки розряду і заряду ліферів а123
bmsgraph2.php.png [ 51.87 КБ | Переглядів: 3059 ]
bmsgraph-20.png [ 50.49 КБ | Переглядів: 3070 ]
#117173Повідомлення 07 квіт 2021, 22:02
Дякував (ла) 410 Подякували 546
Что вызывает повышенный саморазряд viewtopic.php?f=32&t=2151#p43727
