Електро-автосам
Пайка элементов 21700
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=4245
Сторінка 1 із 3
Автор:  Yurij [ 25 трав 2020, 07:54 ]
Заголовок повідомлення:  Пайка элементов 21700
Доброго дня Всем форумчанам.
Вопрос аднака образовался, до карантина решил попробовать запаять алюминиевый контакт элемента 21700 от Теслы, паял с помощью флюса SF-OR\AL-19. И все нормально получилось дергал после пайки довольно сильно и хорошо держало, а вот после карантина вышел и решил проверить, дернул слегка и оторвал! Господа как Вы паяете этот контакт, каким припоем или с помощью какого флюса?
Автор:  irde [ 25 трав 2020, 09:58 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Пайка элементов 21700
Тут важен не только флюс , а и припой то же.
Я свои сначала лудил цинксодержащим припоем , а потом уже паял обычным ПОС60.
Но у меня пакетики, мне было проще.
Автор:  Yurij [ 25 трав 2020, 10:52 ]
И как этот цинкосодержащий называется?
Автор:  irde [ 25 трав 2020, 11:02 ]
фабричный тут ,
Припой АВИА 1 состоит из: 55% олова, 25% цинка, 20% из кадмия.
https://svarka.kr.ua/svarochnye-materia ... alyuminiya
но я делал самодельный , чуть с другим соотношением.
При указанных соотношениях , у меня он получился слишком тугоплавким ( 280-300* С ) .
Пришлось увеличить % кадмия и уменьшить % цинка, , может металлы были не чистыми .
Автор:  Yurij [ 25 трав 2020, 11:04 ]
А если фабричным паять то будет нормально?
Автор:  irde [ 25 трав 2020, 11:37 ]
фабричным не паял , поэтому ничего конкретно сказать не могу.
А пайке на моем самодельном уже третий сезон пошел , пока что никаких нареканий нет, ничего не отвалилось :) .
При некачественной пайке , увеличивается контактное сопротивление , на нем идет падение , и при больших нагрузках ( 1-2С) целлог это видит и подает сигнал зуммера.
Автор:  irde [ 25 трав 2020, 11:43 ]
ЗЫ
Помню как то Дуюнов говорил что перед пайкой алюминия в промышленности , его сначала гальванически цинкуют , а потом по цинку уже паяют.
Так достигают надежного соединения.
Автор:  Yurij [ 25 трав 2020, 12:55 ]
Да цинковать разве что химически и то кусочек места пайки.
Автор:  Kapral88 [ 25 трав 2020, 19:47 ]
Как раз сейчас имею близкие интимные отношения с данным типом элементов в плане пайки. По осени брал на эксперементы десяток элементов 21700 у одного скандальнозабаненого продавца. Лудил тогда гелеобразным флюсом для алюминия, покупал на Вороне, плюсовой контакт лудится хорошо прогретым паялом, но очень боится перегрева. Между плюсом и корпусом тоненькая легкоплавкая прокладка, которая моментально вылазит наружу. Так два элемента уграл. Но сейчас поробовал оторвать пайку, держится хорошо. Сейчас лужу элемонты в термоусадке, под кольцо запихиваю по кругу кусочек азбестовой нитки, смачиваю спиртом, место пайки предварительно чищу мелкой шкуркой. Потом наношу флюс и жду минуты три и быстро залуживаю. Сразу капаю опять спирт. Любовь ещё та, и для себя решил больше с ними не связываться. Разве что по три копейки будут. Понимаю, что в идеале нужен ультразвук, но для самодельщика это не досягаемо.
20200525_204815.jpg [ 247.23 КБ | Переглядів: 12771 ]
Автор:  thunder_blade [ 25 трав 2020, 20:56 ]
Маску тому Что Илон видеть надоело как его батареи дерибанят... И сделал такие 21700 и залил герметиком для пущего ))
Автор:  TheMarshall [ 26 трав 2020, 00:00 ]
IMG_20200526_005909.jpg [ 340.47 КБ | Переглядів: 12738 ]
Можно варить многожилку луженую. Насколько долговечно будет держаться, не скажу. Нужны испытания и время.
Автор:  Focke-Wulf [ 09 лип 2020, 11:50 ]
TheMarshall писав(ла):
Чем вы залудили провод что так пристает к алюминию?
Автор:  alex_day [ 21 жовт 2020, 20:43 ]
З власного досвіду паяння плюсового контакту:
Флюс Ф-64 + сплав Розе.
Коли залудив, то допаювати дроти можно вже і припоєм типу ПОС-61
Мінус достатньо пристойно зварюється.
Але дійсно - гемор дуже великий.
Автор:  Yurij [ 23 жовт 2020, 13:00 ]
Начала появляться информация о том что, к 21700 тесловским, лазером приваривают площадку как в 18650, а потом уже делай как хочешь хоть паяй, хоть вари точечной сваркой. Но пока все покрыто мраком никто ничем не делится).
Автор:  Den Tumanov [ 23 жовт 2020, 14:08 ]
Yurij писав(ла):
... о том что, к 21700 тесловским, лазером приваривают площадку как в 18650
Такой СО лазер должен иметь выходную мощность не ниже 100 Вт. Самоделка обойдется очень дорого,если покупать на Алиэкспресс. И невероятно дорого,если покупать промышленный лазерный резак. Пока пристреляете лазер,попадаете минимум на ремонт стен при промахах. Ну а настоечный пристрел в пипку 21700 может закончится бабахом.
Сторінка 1 із 3 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
