Поточний час: 26 квіт 2024, 21:46
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 476 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Асинхронное мотор-колесо Дуюнова
#33626Повідомлення 28 лют 2017, 15:17
Дякував (ла) 226 Подякували 1092
Наши МК, учитывая особенности николаевской погоды с сентября по май из луж и грязи вообще не вылазят. На Страйке прошли 16500+ км, круглогодичная эксплуатация, за исключением дней с гололедом, ТК из-за отсутствия передних тормозов эксплуатация в гололёд опасна. При этом эксплуатируются на высоких скоростях и по плохим дорогам, на трамваях то же, скорость не высокая, но зато круглый год уличное хранение и езда по грязи, лужам и снегу каждый день. Все МК работают отлично! (На фото видно какие они "чистые")
IMG_20170220_164554.jpg [ 352.31 КБ | Переглядів: 6569 ]
#33628Повідомлення 28 лют 2017, 15:37
Видео ни о чем.
Поливание обмотки чистой водичкой из бутылочки , может даже дистиллированной , ничего не доказывает.
Пусть он по луже с реагентами проедет
#33640Повідомлення 01 бер 2017, 10:45
mr.Dream писав(ла):
Двигателей постоянного тока в принципе не существует :D даже тот самый коллекторник имеет ротор, в котором магнитное поле синхронно бежит впереди вращения, и оно переменное в разрезе ламелей ................................................................................................................
........Да простят меня коллеги, НО .........НЕВЫДЕРЖИВАЮ !..........
Кто ещё так думает?, -попробуем напрячь мозг :
....Эл.двигатель постоянного тока, САМ- ЦЕЛИКОМ , работает от +и- любого источника, как с любым регулятором так и без него. Постоянный ток подается как на СТОТОР, так и на РОТОР -щетками или электронными ключами вентильника. Именно потому ДПТ, даже с нулевых оборотов, может выдать максимальный крутящий момент...............................
....... Любой же эл.двигатель переменного тока , от постоянного, даже с места не сдвинется! Его вращение начнётся только от врашающегося магнитного поля статора. двух-трех или более фазного....................
Асинхронник же, более того, своими магнитными полями статора НАЧНЁТ ТЯНУТЬ РОТОР, ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КОГДА ВОЗБУДИТ СВОЕЙ ПЕРЕМЕННОСТЬЮ - ВРАШЕНИЕМ ответные поля в роторе.
\ Потому то с нулевой скорости-нулевой частотой - и Крутящий Момент- НУЛЕВОИ. С Малой частоты- малый и момент. Да , десятикратной потребляемой мощностью, момент получить можно, но, только с принудительным охлаждением десятикратных потерь. ..................
Технари, Кулибины, Самодельщики, всего мира , ЭТО уже поняли;
начинают догонять и производители. ...........................................
Так из 4475 самоделок-переделок всемирного ЕВальбома , только ~ 650 машин с моторами переменного тока ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ С ДПТ !,
Впрочем, проверьте : - цитата оттуда:...
Типы двигателей
1- или 2-фазного переменного тока 26 3-фазы переменного тока 620 Бесщеточный 454 Соединение Заживление DC 66 постоянного магнита DC 758 Отдельно Возбужденные DC 143 Серия Заживление DC 1826 шунта Заживление DC 36 Неизвестный 45
Конец цитаты.
#33642Повідомлення 01 бер 2017, 11:57
Дякував (ла) 6750 Подякували 2485
Михалыч, подумайте над такой мыслю. Если бы в двигателе постоянного тока на обмотках было постоянное напряжение, то обмотки можно было бы заменить постоянными магнитами.
#33648Повідомлення 01 бер 2017, 17:00
Униполярный двигатель ,- ему не нужно менять ни вектор магнитных линий ни полярность подводимого тока.
#33650Повідомлення 01 бер 2017, 17:48
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Михалыч, мало того ВИДы вообще не имеют разноименных полюсов в принципе.
Все моторы на электромобили имеют импульсный характер работы. Я имею ввиду вкл/выкл. только для некоторых вкл/выкл имеет еще и задачей изменения направления тока в проводнике. АС мотор ваще штука для вариантов с изменеием крутящего момента неподходящая. Даже для станков и то различные варианты видов, шаговиков и прочее.
Двигателей постоянного тока в чистом виде пока только ДВА Коллекторный и ВИД, но на транспорте ВИДы только начинают свой путь (а на автомобильном вообще пока глухо, больше водный и рельсовый). Все будет развиваться с возникновением спроса.
#33677Повідомлення 02 бер 2017, 14:13
Rakarskiy писав(ла):
Двигателей постоянного тока в чистом виде пока только ДВА Коллекторный и ВИД, но на транспорте ВИДы только начинают свой путь (а на автомобильном вообще пока глухо, больше водный и рельсовый)............................................... Все будет развиваться с возникновением спроса.
.....Правильно, но , НАОБОРОТ :.......................
На несуществующий в реале мотор, с рекламно-сказочными ТТХ - спрос никогда не возникнет.................................................
А возникнет спрос, только после РЕАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕАЛЬНОГО МОТОРА, с лучшими , чем у ныне используемых , ТТХ. ....................
....А будет ЭТО: постоянник, переменник, ВИД , ВРД или ПРД .- без разницы.....
#34883Повідомлення 15 квіт 2017, 00:41
Дякував (ла) 331 Подякували 937
Новое и интересное видео с интересными цифрами вышло на канале Дуюнова
#37740Повідомлення 16 черв 2017, 14:18
Ветеран руху
Дякував (ла) 18 Подякували 19
Хочу електротранспорт: Електоро-Байк
Свіже відео з Дуюновим молодшим, заявка на 40 Вт*год/км на їх МК в новому авто (13:30)
#37886Повідомлення 19 черв 2017, 08:59
Дякував (ла) 640 Подякували 810
мало інформації, 40Вт.ч\км це при якій швидкості массі авто и.т.д, если там 400кг вес і швидкість 30-40км\ч то це не не рекорд, хто знае більше??
#37888Повідомлення 19 черв 2017, 09:27
Да, 40 ватт.час/км, при 50кмч, будет рекордом для лёгкого двуместного
.электромобиля, но не для мото-вело.
#43749Повідомлення 11 жовт 2017, 13:17
Хочу електротранспорт: любой
есть хоть какие нибудь новости ? Или все как всегда?
Липецк. 05.08.2016. ABIREG.RU – Получившая неделю назад статус резидента ОЭЗ РУ ППТ «Чаплыгинская» компания «НПО «Высокие технологии энергетики» намерена уже в декабре 2016 года выпустить первую партию мотор-колес Дуюнова, сообщил «Абирегу» исполнительный директор предприятия Алексей Богатов.
«В декабре выпускаем первую партию продукции, а в июле 2017 года выходим на проектную мощность», – уточнил он.
#44710Повідомлення 29 жовт 2017, 21:36
Дякував (ла) 344 Подякували 686
#44722Повідомлення 29 жовт 2017, 23:16
Дякував (ла) 302 Подякували 251
Прикольно, в раздел юмора им место.
Конечно они не специалисты в эл. технике и судят по активно потребляемому току как на резистивной нагрузке, но и специалисты в эл. технике не волшебники, пока что, что там действительно у Дуюнова козыри какие?, кроме огромных фазных токов.
#44723Повідомлення 30 жовт 2017, 00:44
Дякував (ла) 20 Подякували 22
Козирів поки ніяких, включно з фазними струмами, бо жодних тестів чи підтверджень нема :) Дають непойнятно кому велосипеди з колесом, а ці "тестери" міряють струми з батарейки струмозйомними кліщами в режимі змінного струму :D
