вопрос по поводу мотор-колёс https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=33&t=2271 |
Сторінка 3 із 6 |
Автор: | zhekagal [ 30 січ 2018, 11:12 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: вопрос по поводу мотор-колёс |
sokol писав(ла): контроллер на бОльшую мощьность питается и бОльшим напряжением и батарей больше нужно будет Это понятно. Вопрос в том как такой моторчик переваривает это ) |
Автор: | -=TRO=- [ 30 січ 2018, 11:19 ] |
sokol писав(ла): ... контроллер на бОльшую мощьность питается и бОльшим напряжением.... Совсем не обязательно в случаях когда надо поднять мощность не увеличивая максимальную скорость. |
Автор: | zhekagal [ 11 лют 2018, 12:59 ] |
Народ, это правда что ответил продавец? Такое может быть? Сам товар https://odessa.prom.ua/p92090188-zadnee ... oleso.html https://odessa.prom.ua/p92109641-zadnee ... oleso.html |
Автор: | -=TRO=- [ 11 лют 2018, 13:57 ] |
Максимальные скоростя из таблицы разнятся во столько же во сколько и напряжения, поэтому вангую что колесо одно и то же. Я лично думаю что продавец заливает, но как оно там в реале, неизвестно. А зачем вам заднее, у вас же самокат (или у вас уже готовые дропауты на 135мм ?). |
Автор: | i8086 [ 11 лют 2018, 16:18 ] |
Про механизм вообще бред, он у всех один и тот же при одинаковой мощности. Про обмотки продавец в чем-то прав, при той же мощности на более низком напряжении будет бОльше ток, значит должно быть больше сечение обмотки. Но больше меди не влезет, а значит общий вес меди будет таким же и цена тоже. По описанию и виду - такие мотор-колеса продает Вольта, почему не купить напрямую, даже дешевле. |
Автор: | zhekagal [ 11 лют 2018, 16:28 ] |
i8086 писав(ла): Про механизм вообще бред, он у всех один и тот же при одинаковой мощности. Про обмотки продавец в чем-то прав, при той же мощности на более низком напряжении будет бОльше ток, значит должно быть больше сечение обмотки. Но больше меди не влезет, а значит общий вес меди будет таким же и цена тоже. По описанию и виду - такие мотор-колеса продает Вольта, почему не купить напрямую, даже дешевле. У вольты как всегда ничего нету в наличии ) А так да, колеса такие же. |
Автор: | zloitapok [ 11 лют 2018, 20:23 ] |
Вольта не особо стесняясь, перепродает этот мотор http://eastgem.net/d3000.html за немного другую цену http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=2193 При чем, по первой ссылке доставка уже включена в стоимость. Я догадываюсь что они не удосужились разобраться, что указанная мощность на сайте производителя - максимальная, а не номинальная (чтоб это понять надо было русский форум читать, там есть тема про этот мотор) и видимо решили что 125 долларов это сильно дешево за 3х кВт мотор, а почему бы не продать его за 250 долларов ) |
Автор: | zhekagal [ 22 лют 2018, 15:11 ] |
Подскажите пожалуйста, с контроллера на датчики холла идет 5 проводов, а из кабеля от мотор колеса выходит 6, лишний белый, куда его подключать? |
Автор: | Grigoriy.k [ 22 лют 2018, 16:04 ] |
Этот лишний датчик температуры.Он обычно с минусом за одно подключён. Если контроллер умеет работать с датчиком темп.тогда подключайте.Если нет тогда в воздухе. |
Автор: | zhekagal [ 22 лют 2018, 17:02 ] |
Grigoriy.k писав(ла): Этот лишний датчик температуры.Он обычно с минусом за одно подключён. Если контроллер умеет работать с датчиком темп.тогда подключайте.Если нет тогда в воздухе. Спасибо большое. Старт прошел удачно ) Но не могу понять, при трогании и совсем медленном движении, в колесе как пощелкивает что-то, а когда уже увеличивается скорость, то проходит, это норм? Без нагрузки нет этих щелчков. |
Автор: | -=TRO=- [ 22 лют 2018, 17:15 ] |
Магнитики бывают отклеиваются или частично отламываются, и щелкают потом. А бывает ось из за раздолбанной шпонки тудым-сюдым щелкает. А бывает обмотка не залакирована и при блочной коммутации похоже на щелчки (срабатывает как динамик). |
Автор: | zhekagal [ 22 лют 2018, 17:33 ] |
Вот записал звук. https://drive.google.com/file/d/1QWgP93 ... sp=sharing |
Автор: | zhekagal [ 22 лют 2018, 17:34 ] |
-=TRO=- писав(ла): Магнитики бывают отклеиваются или частично отламываются, и щелкают потом. Если бы это, то наверное было бы и без нагрузки? И вообще даже когда рукой вращал бы... |
Автор: | irde [ 22 лют 2018, 17:45 ] |
Да нормальный это звук. Блочное управление именно так и звучит, как троллейбус. Если поставите синусный контроллер - то звук будет другим, без высокочастотной составляющей , и почти не слышным. |
Сторінка 3 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
