Добрый день всем - помогите пожалуйста советом - как починить мотор-колесо.
Есть електросамокат -
viewtopic.php?f=46&t=739Пару месяцев назад, я видимо "немного перегрузил" мотор-колесо (купил 30 кг арбузов в рюкзак, и поднимался на самокате на горку - общий вес - около 120 кг). Колесо перестало реагировать на рукоять газа и как бы не включалось. При этом, при прокручивании колеса рукой - такое ощущение что оно стало крутиться намного хуже (хотя нельзя было сказать что оно "подклинено")
Вначале я проверил провода управления - с датчиков Холла сигналы, вроде, приходят (напряжение меняется, если рукой прокручивать колесо, проверил для всех сигнальных проводов).
На "силовые" провода контроллер напряжение вроде как тоже выдает.
Коментарій до файлу: Мое мотор-колесо
MW_problem.png [ 2.66 МБ | Переглядів: 7514 ]
После этого я раскрутил мотор колесо - фото прилагаю. Я не знаю точно, как оно должно выглядеть, поэтому и нужна Ваша помощь. Когда я раскручивал - мне показалось что обод колеса касался сердечников катушек(но не уверен на 100%). И второе что меня насторожило - обод колеса и внешние части катушек покрыты какой-то липкой гадостью (такое впечатление что это равномерным слоем растекшийся герметик). Но, может это какая-то смазка, а я не разбираюсь.
При этом подшипники, вроде как крутятся, хотя и не очень легко
Вопросы:
1. Подскажите пожалуйста, эту липкую гадость как-то нужно смывать? Или наоборот - если это "нужная" смазка - то какая, и куда/как ее наносить?
2. Как по Вашему, что случилось и сгорело, и как его починить?
