Поточний час: 26 квіт 2024, 08:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
#3200Повідомлення 15 черв 2014, 15:36
Дякував (ла) 6748 Подякували 2483
Под словом многофазный в данной теме следует понимать асинхронный двигатель с количеством фаз намного больше чем 3. Например, равным количеству пазов. В электромобилях всё равно используется частотный преобразователь. А электронике несложно выдавать сдвинутые по времени синусоиды не на 3 провода, а на 33 (или сколько там пазов).
Всё это сделано для того, чтобы на ходу менять количество магнитных фаз двигателя. Ведь теперь электроника, управляющая контроллером сможет сама генерировать любое магнитное поле статора, подключая по принципу ШИМ каждую обмотку ОТДЕЛЬНО к источнику питания.
Соответственно, на малых оборотах в статоре генерируется большое количество магнитных полюсов. Частота каждой обмотки не падает слишком низко, и динамическое сопротивление двигателя тоже не падает слишком низко. Соответственно уменьшаются фазные токи. Это важный момент в электромобиле, т.к. при старте от аккумулятора может потребляться например 50А, а фазные токи при этом могут достигать 500А при частотах 2-5Гц. В многофазном частота может оставаться не ниже 20Гц.
При высоких оборотах электроника начинает генерировать всё меньше и меньше пар магнитных полюсов (ступенчато) доводя их до 3. Соответственно, частота опять же не будет повышаться слишком высоко. А это снимает вторую проблему асинхронного привода в электромобиль - потери в железе на высоких оборотах, когда частотник даёт более 200Гц.
Фактически, в одном двигателе реализуется стандартный многоскоростной двигатель без недостатков, присущих многоскоростным двигателям.
На каждый зуб можно повесить по датчику Холла или что-то подобное, чтоб выполнять управление двигателем не по току, и не по напряжению, а по главной величине - по магнитному потоку.
Идея контроллера1.gif [ 27.07 КБ | Переглядів: 8383 ]
Код:
Идея уже рассматривалась на "Форум об асинхронных двигателях и не только" и там было указано, что в данном виде магнитное поле не будет равномерно распределятся по сечению магнитопровода.
 Заголовок повідомлення: Re: Многофазный асинхронный двигатель
#4279Повідомлення 27 серп 2014, 23:41
Дякував (ла) 1 Подякували 78
viewtopic.php?f=33&t=136
Незнаю то ли вы имели в виду, но идея управления каждой катушкой отдельно, или назовём это модным словом - интелектуальное управление катушка изложенна в теме с сылки.
Только я думал индивидуально на каждую катушку подавать свом же индивидуальным ключом импульс, меняя как кол-во импульсов (обороты) так и кол-во участвующих в работе катушек (полюсов) меняя количеством которых мы управляем моментом(крутящим)
Был забросан тапками)))
#9253Повідомлення 25 квіт 2015, 11:41
Был забросан тапками не из-за идеи управления катушками, а из-за неверной идеи проведения магнитного потока.
Новости по проекту. Мне выделили новенький(!) двигатель на издевательства. Буду его перематывать по отельной катушке на каждый зубец. Кто может помочь снять с него крышки?
Fotografija-0047.jpg [ 144.74 КБ | Переглядів: 8055 ]
Fotografija-0049.jpg [ 139.58 КБ | Переглядів: 8055 ]
#9255Повідомлення 25 квіт 2015, 15:38
Интересно чем управлять таким количеством фаз. Это же надо кучу синхронизированных ШИМ.
#9297Повідомлення 27 квіт 2015, 18:36
Сначала собирался делать на двух синхронных между собой Atmega8. Но сейчас смотрю в сторону STM32. Там есть микроконтроллеры по >100 ножек. Думаю хватит.
ШИМ собирался мастерить программно. Быстродействия тоже, думаю хватит.
Меня больше страшит силовая часть и расчёт обмотки. А так же ещё до конца не продумал вопрос измерения магнитных полей при лабораторных испытаниях.
#9662Повідомлення 11 трав 2015, 11:14
Давайте представим, что таким образом перемотан двигатель на СлавутеЕВ ВячеславаМ. Я взял его реальную характеристику и предположил что могло бы при многофазном подключении.
Я предположил, что реальная характеристика соответствует 2х полюсной работе двигателя. А обороты 6000 соответствуют 120км/ч.
Зелёными линиями указаны режимы с различным количеством полюсов, а синей - итоговый график мощностей многофазного двигателя.
В итоге можно реализовать два режима разгона.
1) Мощность двигателя при максимальном разгоне идёт рывками по синей линии. Процесс похож на переключение коробки скоростей в спортивном режиме. Максимальны прирост в 5 раз соответствует скорости 18км/ч. Коробка скоростей тут явно будет лишней деталью :freu:
Коментарій до файлу: Мощность двигателя в зависимости от его оборотов. Спортивный разгон.
Многофазка-мощность.gif [ 40.41 КБ | Переглядів: 7973 ]
2) Плавный разгон. Не даёт столь высокой эффективности разгона. Но нет "дёрганья". Максимальный прирост соответствует 14 км/ч
Коментарій до файлу: Мощность двигателя в зависимости от его оборотов. Искусственно сглажена ограничениями.
Многофазка-мощность2.gif [ 37.71 КБ | Переглядів: 7973 ]
#9826Повідомлення 17 трав 2015, 16:55
Думал-думал я над графиками, но так и не понял , УВЕЛИЧИТ ЛИ МНОГОФАЗНОСТЬ АСИНХРОННИКУ, СТАРТОВЫЙ МОМЕНТ ?, Именно ЕГО не хватает асинхроннику, для тягового лидерства.
#9827Повідомлення 17 трав 2015, 17:25
Мій електротранспорт: Славута
В Вашем случае все, скорей всего, вырождается к 3 источникам ШИМ. Привязываться будете ведь к существующему железу.
Можно, как вариант, использовать мультиплексоры (прим. 74HC4051). И через них перебрасывать тот или иной источник ШИМ-сигнала на драйвер нужной фазы. Если сделать так - то все равно какой МК.
Дорога покорится идущему
#9836Повідомлення 18 трав 2015, 08:05
Михалыч, многофазный двигатель можно представить как сменющие себя асинхронные двигатели. При старте у вас получается двигатель с максимальными оборотами 900об/мин. То есть низкооборотистый тяговый. А в конце разгона он переключается на режим 6000об/мин. То есть высокооборотистый.
+ есть промежуточные значения 1200, 2000 и т.д. Для водителя это получается как коробка автомат.
Романтик, очень у меня большие сомнения, что в итоге окажется всё так просто. Ведь мне нужно будет управлять 30-60 каналами, в которых фазы будут сдвинуты на 3-7 градуса.
#9837Повідомлення 18 трав 2015, 08:35
Stm32 - тоже не панацея, хотя и лучше атмеги, у него более продвинутый таймер.
Дергать ножками - тогда ничего друго делать не получится, будут постоянные времЕнные коллизии.
#9840Повідомлення 18 трав 2015, 09:23
Одна из идей - поставить несколько микроконтроллеров и синхронизировать их питая от одного генератора тактовой частоты и линии синхронимпульсов. Но отладка всей этой системы будет просто адская O_o
#9842Повідомлення 18 трав 2015, 10:47
Давайте определимся с числом каналов.
Бывают статора на 24, 36, 48 пазов. Это самые распространенные. Другие, пока, можно не рассматривать.
Пусть 48 пазов. Это 48 каналов.
По архитектуре.
Я бы делал так: Есть центральный процессор, который по параллельной шине (8 бит данных и 7-8 бит адреса) управляет всеми канальными процессорами.
Каждый канальный процессор - это простенькое у-во, которое шимит свою обмотку и на котором стоит дешевенький процессор.
Подобный подход я где то уже видел.
#9846Повідомлення 18 трав 2015, 18:07
Интересная идея. Ещё бы вместо канальных процессоров применить простейшие аналоговые микросхемы генераторы ШИМ...
P.S. Хотя один канальный процессор может работать на 2-5 каналов. Надо посчитать, насколько его быстродействия хватает, если ШИМ делать программным путём.
#9867Повідомлення 19 трав 2015, 14:37
Если что то там надо снять. распресовать, запресовать, профрезеровать, - пожалуйста, моя мастерская в вашем распоряжении - Ирпень, с 8.30 до 19.00
#16133Повідомлення 23 груд 2015, 11:04
Дякував (ла) 8 Подякували 11
Мій електротранспорт: Велосипед "Салют" + МК 240Вт + свинец
Хочу електротранспорт: ЭлектроВАЗ 2101Ё
Приветствую Всех на этом форуме.
Напишу свое видение решения этой задачи:
По правилу буравчика магнитное поле вокруг провода вращается при смене полярности меняется направление вращения
поля паралельных проводников могут складыватся или вычетатся.
В трехфазном двигателе синусоидальные поля суммируются в железе статора и получается что для плавного вращения магнитного поля достаточно трех катушек
В коллекторном двигателе вращающееся поле создается пререключением множества катушек уложенных в пазы один за другим.
Предлагаю сделать многофазный двигатель так: (коллекторник навыворот)
Если взять например статор 24 паза, уложить 12 катушек и переключать фазы по принципу бегущих огней для получения вращающегося магнитного поля, то получится что можно программно переключать количество полюсов на статоре. (2П-2 и 2П-6)
На 36 и 48 пазов количество комбинаций симметричных полюсов программно можно сделать и больше. Переключение фаз можно делать прямоугольными фронтами, а мощность регулировать одним ШИМ для всех фаз.
В данном двигателе работают все катушки сразу без выключения.
Мощность всех катушек складывается , т.е. если потребление каждой катушки будет 1000Вт, то на двигателе 48 пазов 24-х катушках будет сумарная мощность 24 КВт.
Для переключения 24-х фаз (24 КВт.) при 100 В нужно 64 полевика по 10 А (по мосту на каждую катушку).
При неисправности одного (или нескольких) канала(ов) двигатель будет дальше работать, что не скажиш про трехфазник.
Сократить количество полевиков в два раза можно применив двухполярное питание от двух батарей.
В общем это мое мнение, теорию нужно проверять в железе на практике
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 42
