Поточний час: 19 квіт 2024, 05:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: МК для конверсії автомобіля
#38889Повідомлення 11 лип 2017, 19:34
Дякував (ла) 226 Подякували 1090
Я смотрел все видео автора на ютубе, судя по ним она едет и в салоне тишина, по сравнению с электронивой, электробогданом, Электрой-2 и Рудикарами.
#38905Повідомлення 12 лип 2017, 03:40
Дякував (ла) 89 Подякували 242
Рудикары ж на мотор колесах??
#38917Повідомлення 12 лип 2017, 09:37
Дякував (ла) 640 Подякували 810
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
tank6661 писав(ла):
Ух ты блин,оказывается работает!!!!
Так то не погано, но хочеться побачить як вона тронеться на горку з 4 чел в салоні, думаю що ніяк, або дуже важко з смик-дергами.
#38930Повідомлення 12 лип 2017, 11:04
Думаю очень тяжело, ТК моторов по 6 кВт, в которые еще и вкачивается по номиналу очень мало для вытягивания на крутую горку более тонны веса. Момент на колесах у него 500Н, по 250 на каждом, это половина от требуемого для такой нагрузки. Но это не проблема и не недостаток мотор-колес, это применение их не по назначению, машина должна быть в два раза легче или четыре таких мотора.
#38954Повідомлення 12 лип 2017, 14:41
Дякував (ла) 1057 Подякували 1071
tank6661 писав(ла):
...так оно-ж в этом проекте и не работает,как мотор-колесо в классическом понимании.Просто два электромотора с прямым приводом на колеса.Такое и Дима (babac) может сотворить со-своими моторами - глядишь и "психанет" на четыре штуки ;) ,по одному на каждое ...
#38996Повідомлення 13 лип 2017, 14:08
А чем же отличается эта схема мотор-колеса - ШРУСы - колеса от классического применения? Мощность остается той же, момент на валу тот же, единственный плюс - неподрессоренная масса остается прежней.
#49582Повідомлення 10 січ 2018, 21:00
а мне нравится такое решение. Просто и классно (я не про реализацию, я про саму идею).
Слабым звеном остались только ШРУСы, но это узел сегодня довольно надёжный, выхаживающий легко по 200 тысяч км. Зато из плюсов - томозная система и подвеска полность заводских параметров, и в неподрессоренную массу не внесли ни одного грамма.
Крутящий момент всего 500Нм
но ВАЗ при трогании на первой передаче при 1200-1350 об\мин имеет столько же https://stoa.com.ua/data/images/vsx2101.jpg
куча самоделок ездят на ДС-6.3 на пятой передаче - при условно-принятом крутящем моменте в 200Нм, итого 200*0.88*3.4=600нМ
И это просто теория, на практике эта машинка, массой почти в тонну, бегала весьма неплохо.
(Естественно, это нормально только для небольшой городской машины и не для светофорных гонок и прицепа).
батарею Стаса прошу тут не трогать - мне понравилось исключительно его решение с МК
Безымянный.jpg [ 123.61 КБ | Переглядів: 5847 ]
#49598Повідомлення 10 січ 2018, 22:48
Та не їздила вона нормально, передивився його відео, з місця трогалась як овощь, зараз точно не вспомню но щитав що до 35км/ч він розганявся близько 30 секунд!!! Ще раз скажу що при більш менш нормальній горкі та ще якщо посаде пару чоловік вона не тронеться даже, чють з розгону вже поїде. Авто не волосипед ногою в горку не підштовхнешся, нада щоб скрізь могло виїхать
#49604Повідомлення 10 січ 2018, 23:39
те кто хочет динамики - во-первых, используют понижающий редуктор, во-вторых, платят за это.
Это не спорткар, и даже не молодежно-динамичное авто, но в потоке нормально едет https://www.youtube.com/watch?v=1Z6Uly-qQT0 и на приличную горку трогается (конец видео). Конечно, если бы или 4 колеса, или донор не 900кг а 500-600 -- было бы оптимальнее.
Тяговый электромотор+редуктор -- это такой же атавизм в электромобиле, как электромотор+ бензогенератор. Но если второе уже вопросов почти не вызывает, то до первого еще не дошли...
(хотя, по факту, на сегодня еще и то и другое необходимо, как у BMWi3rex)
Куча форумчан доказывают что КПП как средство изменения крутящего момента - не нужна, а на поверку оказывается, что еще никто не придумал как ездить на электромоторе без увеличения крутящего момента механическим путем...
п.с. жаль что Форд Фиеста так и не пошла в серию...
#51922Повідомлення 11 лют 2018, 18:35
Дякував (ла) 8 Подякували 5
babac писав(ла):
Дима, я смотрел все его и твои видео. Уважаю твое творение и настойчивость, но справедливости ради надо отметить, что А2 Стаса едет тихо и она ЕДЕТ.
Видео называется: "Разгон до 100км. Проект "Электромобиль своими руками"
Смотрим 1:13 - 40км/ч -11сек, 1:15 - 53км/ч - 14сек, 1:17 - 60км/ч - 16сек.
1:30 - 90км/ч - 29сек.
Надо быть объективным, 35 и 90 это цифры отличающиеся в разы.
И второе - никто из здесь присутствующих со Стасом не катался, чтобы утверждать, что этот авто в горку не тронется.
Мне нравится поговорка тех, кто вырос без интернета - "за языком надо следить, а за слова отвечать")))
Это моя третья волна (желания) сделать электромобиль, пересмотрев кучу вариантов выбрал некий симбиоз. Компоновка как у Стаса, но МК делать самому как Дима, только с учетом требуемой мощности...
Или как у Михалыча, только редуктор моста кой-то по-современней (БМВ, Мерс или жОпель)
Тема про МК, потому хочу спросить какие параметры должны быть у МК, чтобы собрать как у Стаса. Получается, что в массе ограничен только благоразумием, диаметром - размером подкапотного пространства.
Если делать BLDC мотор, то каким он должен быть диаметром/шириной, чтобы иметь достаточный крутящий момент? Макс обороты 1000, хватит?
этот человек есть на форуме?
https://www.en.net.ua/diaz/emotor/?var=faq
В ответе на вопрос №15 он ясно дал понять как должен выглядеть МК датчиками. По опыту коптеростроения мне кажется он прав.
...неодимовые магниты... они, что из золота сделаны)))
кто, где брал, поделитесь?
#51923Повідомлення 11 лют 2018, 20:00
ВлАс писав(ла):
babac писав(ла):
найшов те відео (до цього не бачив), згоден бистріше, судив по тому що бачив, але 10сек до 35км/ч при "газ в пол" Ви вважаєте нормально? :)
велосипед зможе бистріше, і за виїзд на нормальгу горку з місця я от своїх слов не отказуюсь! Було б 4 таких мотор колеса була б інша справа. Стартового моменту там сильно не хватає, коли уже трохи покотилось тоді більш менш нормально. А їде тихо тут не поспориш.
#51928Повідомлення 11 лют 2018, 21:24
Дякував (ла) 0 Подякували 4
ВлАс писав(ла):
babac писав(ла):
Вот китайцы наборы продают: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 784cpCgQpb
Правда вес мотор-колеса 41 кг(но как минус таки плюс можно в качать нехило энергии)...но зато сможете перетягиваться с грузовичками :D ....и цена не гуманна в 5к $...Так что были б деньги а уже всё давно придумано....
#51940Повідомлення 11 лют 2018, 23:35
Кто-нить читал сайт на который я ссыль давал?
Хотя-бы эту гляньте https://www.en.net.ua/diaz/emotor/?var=motor3
правда это единственный авто-мотор, основная тема у него авиа.
Ввиду того, что я сам немного причастен к авиации, то склонен больше доверять именно авиаконструкторам, там в воздухе негде остановиться/припарковаться, чтобы чего-то доделать.
Гляньте фото готового мотора(ов), он(они) собран в одном корпусе.
36 зубьев статора и 42 магнита, 15 об/вольт (Kv).
Кому станет совсем интересно, можно прочитать рубрику "ЧаВо"
Там красиво расписано, почему не надо покупать китайские моторы Dolben Motors (читать как Golden, автор с юморком)
И на последок:
мах, за ссыль спасибо, но я не собираюсь покупать это гуано, я самоделкин, коих на форуме полно, у меня есть токарный, фрезер, сейчас доделываю ЧПУ фрезер. Имею большой опыт в перемотке авиамодельных моторов...
А тут еще и Дима babac, показал,как можно сделать BLDC с нуля.
Вопчем все сходится к тому, что можно делать)))
#65491Повідомлення 08 вер 2018, 21:08
Дякував (ла) 12 Подякували 0
Мій електротранспорт: Нет
Хочу електротранспорт: Хочу
Уважаемые мастера и теоретики помогите, направьте на путь истинный. Допустим есть автомобиль "Таврия", на заднюю подвеску которого можно довольно легко установить два мотор колеса и получить в результате гибридный автомобиль. Реально ли это, найду ли я такие двигатели, и будут ли они доступны по цене? Мысль об этом гибриде родилась из того, что в день мне, как правило, нужно проезжать не более 50км. На сколько утяжелиться авто, и вообще целесообразнось ли это?
#65501Повідомлення 09 вер 2018, 07:19
Дякував (ла) 571 Подякували 254
Многие начинали с этой концепции, есть даже реализации этой идеи, но как то очень не бюджетненько получается, плюс качество наших дорог снижает надежность такого варианта.
автопробег на электричестве 40000 км
