Поточний час: 09 черв 2024, 08:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Роблю собі контролер на Arduino 80/240А
#27347Повідомлення 21 вер 2016, 15:33
В цій гілці буду буду описувати процес розробки контролера на базі "ардуіно нано", а вірніше на mega328, а від ардуіно тільки плата і драйвер usb для зручності частої прошивки) Тему трохи давно почав на російському форумі, але руки так і не дійшли до реалізації. Зараз маю трохи більше часу, тому вечорами буду щось колупати ) І так, в контролері передбачив:
- блочне управління з псевдо-синусом (через дві фази) на низах для тихішої і ефективнішої роботи
- обмеження батарейного і фазного струму
- налаштування відклику ручки газу
- плавна рекуперація
- управління швидкісттю/потужністю/моментом
- дисплей з функціями ватметра і спідометра/одометра (опціонально)
- робота тільки з датчиками холла
- налаштування випередження фаз і корекція холів
- модульна архітектура - основна плата окремо, драйвери окремо, ключі окремо (дозволить ентузіастам нарощувати потужність). До 600В, можна буде IGBT-модулі ставити :)
Проект некомерційний. Так сказати, в підтримку електротранспортного руху в Україні.
В моїй конфігурації будуть будуть 24 або 30 irfb4110. Драйвери напівмоста irs2186 (по 4А туди-сюди на кожне плече) на кожні 2 або 4 мосфети (буду дивитись осцилограми). Ключі будуть припаяні до мідної шини (6 таких шин буде), а вони в свою чергу через термоінтерфейс-ізолятор прикручені до основного радіатора, для збільшення термоінерційності і кращого теплообміну. Планую поки що батарею 72В.
Бо я, бідака, катаюсь на 3-кіловатному моторі (HPM300B) з контролером від 800-ватного МК )))
 Заголовок повідомлення: Re: Роблю собі контролер на Arduino 80/240А
#27353Повідомлення 21 вер 2016, 18:27
Дякував (ла) 15 Подякували 17
Отличная идея,отечественный аналог контроллера от Адапто?
#27356Повідомлення 21 вер 2016, 19:04
Дякував (ла) 6765 Подякували 2493
Не написали самое главное - под какой тип двигателя?
И максимально возможные предполагаемые токи, напряжения, мощности?
#27359Повідомлення 21 вер 2016, 19:31
ss182006 писав(ла):
не зовсім так, скоріше аналог інфінеона. Просто роблю для себе під свої потреби, і можу це зробити дешевше, ніж його ціна. Наразі питання тільки з радіатором, якого на радіоринку не знайшов ) буду замовляти на "вороні".
Під BLDC з датчиками холла. На даний момент собі під GoldenMotor HPM3000B. 8 магнітів, 12 обмоток (якщо не помиляюсь) 5000 об/хв. Максимальні струми написав в шапці - 80 батарейного, 240 фазного. Хоча думаю, 100/300 без проблем на 24 фетах. Тим більше хочу синхронізувати підпирання внутрішніх діодів каналами польовиків, вже є розробка на папері, для зменшення тепловиділення.
Якщо повезе, буду в суботу хвалитись першим запуском) завтра дозамовлю ще мосфетів і їх драйверів, бо трохи вирішив змінити архітектуру і використати апаратні дедтайми (захист від наскрізних струмів)
Думаю, на написання примітивного ПЗ піде година, пару годин на розробку і виготовлення друкованих плат.
#27361Повідомлення 21 вер 2016, 21:27
Компоную транзистори на радіаторі. буде таких три фет-збірки :) на кожну фазу.
біля кожної пари транзисторів буде конденсатор на 220мФ 100В. і десь там поблизу них драйвер. Сигнальні дроти на драйвер будуть або в екрані, або "вита пара" для компенсації імпульсних перешкод при перехідних процесах. Радіатори буде таких три штуки.
Вирішив таки кріпити транзистори напряму без проміжної мідної шини, чере термосилікон 0,3 мм - 0,4°С/Вт. Слюда має чомусь більше (0,1 мм - 1,2 °С/Вт) і вимагає термопасти - ненавиджу)
#27364Повідомлення 21 вер 2016, 22:10
Дякував (ла) 640 Подякували 810
Буде дуже круто якщо зробыте блочну конструкцию! Маю 4 спарених модуля 1000в 600а ото монстра можна собрать :)
Токоограничение по шунту?
А вообще буду слидкувать за проектом, дуже цикаво!!!
#27431Повідомлення 23 вер 2016, 17:14
Сьогодні експериментував з оптимізацією коду. Ось частина, яка буде відповідати за "електронний колектор". Поки що без випередження комутації. Просто читає датчики холла і видає відповідну комбінацію фазних. Спершу думав це все робити у вічному циклі, а потім вирішив використати зовнішні переривання одразу. Тест датчиків через монітор порта працює коректно)) Bxxxxxx00 - ще не підібрана комбінація.
Код:
#include <avr/interrupt.h>
void setup(){
  cli();
  DDRD = DDRD | B11111100;
  PORTD = PORTD & B00000011;
  PCICR |= B00000001;
  PCMSK0 |= B00011100;
  sei();
void loop(){
ISR(PCINT0_vect){
  if ((PINB & 1<<2) and (~PINB & 1<<3) and (~PINB & 1<<4)){  //100
    PORTD = PORTD | Bxxxxxx00;
  else if ((PINB & 1<<2) and (PINB & 1<<3) and (~PINB & 1<<4)){  //110
  else if ((~PINB & 1<<2) and (PINB & 1<<3) and (~PINB & 1<<4)){  //010
  else if ((~PINB & 1<<2) and (PINB & 1<<3) and (PINB & 1<<4)){  //011
  else if ((~PINB & 1<<2) and (~PINB & 1<<3) and (PINB & 1<<4)){  //001
  else if ((PINB & 1<<2) and (~PINB & 1<<3) and (PINB & 1<<4)){  //101
  else{
    PORTD = PORTD & B00000011; //err
#27464Повідомлення 23 вер 2016, 22:25
Не удержался, очень интересно было))) питание 7В от блока питания роутера )))))) вместо драйверов - оптопары с резисторами, в качестве питания оптопар верхних ключей - три свинцовых аккума :mrgreen:
Закрутилось!
пока что тупо эмулятор коллектора. все остальное управление уже буду допиливать, как соберу рабочий вариант платы.
#27467Повідомлення 24 вер 2016, 01:18
mr.Dream, добавьте еще подстройку кривых чувствительности ручки газа , как у Келли , это важно для тех у кого полнопривод,
для лучшей " синхронизации " моторов.
И еще неплохо бы иметь самоопределение правильности подключения холлы\фазы.
И задний ход, с настройкой скорости вращения .
Зы , и еще
и еще я вижу вы изобретаете все новые и новые разработки со скоростью хорошего КБ.
Немогли бы вы сделать на заказ монитор ячеек аккума допустим на 20 штук , по типу селлогов , но только что бы все 20 ячейки на одном экране, в виде столбиков квадратиков.Цена деления 0.1В .пределы от 2.5в до 4.5В.
ScreenShot.jpg [ 1.42 КБ | Переглядів: 6563 ]
их можно сделать разноцветными , пару верхних красные , в средине - зеленые , пара самых нижних тоже красные (но это если цветной экран не дорогой.)
Это устройство будет только для грубой , оценочной картинки состояния аккума.
Селлоги есть , но они неудобочитаемы, и их надо много, они не равномерно потребляют ток, вносят разбалланс в аккум.
#27473Повідомлення 24 вер 2016, 06:29
Реакция через прерывание усложняет програмирование угла опережения/отставания для более динамичного разгона/торможения. И усложняет отработку корректной работы при кратковременных потерях связи с датчиком.
Делайте шедевр сразу!
#27481Повідомлення 24 вер 2016, 12:09
Дякував (ла) 287 Подякували 1010
Может все же пересмотреть выбор контроллера? Аппаратные три канала ШИМ на одном таймере есть только у древней PWM версии АВРки и у мег начиная с меги 64 и выше. Я делал на 128й меге. У ардуиновской меги 328 есть только по два канала ШИМ на каждый из трех таймеров. Можно конечно синхронизировать два таймера и получить 3 синхронные канала ШИМ, но это требует танцев с бубнами, и лишает одного таймера (который в последствии очень будет не лишним).
#27483Повідомлення 24 вер 2016, 12:56
Не треба забігати вперед, я тільки вчусь )) всі хотілки будуть реалізовані пізніше без пріоритетів, а головна функція - крутіння мотора :) ех... на всі хотілки не хватає ніг у контролера, прийдеться викручуватись. Дисплей підключати через i2c, а не напряму і т.д. А може ну його, той дисплей? )
#27484Повідомлення 24 вер 2016, 12:59
ускладнює, але не заважає. При корекції кута в перериваннях по холах будуть записуватись значення в таймер, а переключення фаз в перериваннях співпадіння чи переповнення таймера. Поки що для мене то не є валивим ))
#27548Повідомлення 26 вер 2016, 20:50
Радіатор буде таким))
завтра буду щось ліпити помалу)
#27571Повідомлення 27 вер 2016, 11:49
Нарізав різьбу :)
в сверлильному вертаті )
