Програмування контролерів Curtis https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=2680 |
Сторінка 1 із 1 |
Автор: | Вячеслав М [ 28 трав 2018, 09:19 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Програмування контролерів Curtis |
Для программирования Куртиса нужен не просто кабель , а переходник с кабелем . Можете обратиться к Юрию Логвину . |
Автор: | stigmat [ 30 трав 2018, 17:33 ] |
Вже перепробував 3 адаптера rs232 і нічого не виходить. Дайте будь ласка якісь координати Юрія Логвинова. |
Автор: | Вячеслав М [ 30 трав 2018, 17:42 ] |
Юра Логвин в миру РОМАНТИК . |
Автор: | stigmat [ 31 трав 2018, 08:29 ] |
Написав йому на форумі http://electricmobile.org.ua - не відповідає. У пана Романтика немає пошти чи робочого телефону? |
Автор: | flygti [ 06 груд 2019, 23:54 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Програмування контролерів Curtis | ||
Плата программирования выглядит так. Подключается просто. Три провода GRD земля к GRD контроллера, RX контроллера к TX платы и TX контроллера к RX платы. Работает. Производство Романтик.
Автор: | flygti [ 07 груд 2019, 00:01 ] | ||
Застопорился с настройками. Контактор от ШИМа контроллера не хочет включаться. Питание идет 24 Вольта, при подключении к управляющей катушке контактора падает до 0 и .....тишина контактор не срабатывет. Контактор КМ 400 ДВ.
Автор: | flygti [ 07 груд 2019, 00:14 ] |
Может причина в ошибке контроллера которую никак не могу удалить. Пишет PDO Timeout. На контроллере мигает попеременно желтый и красный светодиод. Может у кого есть русифицированные мануалы по настройкам? |
Автор: | Warped [ 12 жовт 2020, 21:23 ] |
flygti писав(ла): Может причина в ошибке контроллера которую никак не могу удалить. Пишет PDO Timeout. На контроллере мигает попеременно желтый и красный светодиод. Может у кого есть русифицированные мануалы по настройкам? У меня была похожая проблема. Сгорел контактор стоковый от bio auto. Купил советский огромный контактор на 600А. Проблема стала в том, что контроллер не мог его замкнуть, не хватало тока выходного. Пришлось ставить промежуточное маленькое обычное реле. Суть такая - контроллер замыкаетт промежуточное реле, реле подает напряжение на основной контектор с бортового 12В акб, схема работает хорошо. Возможно у вас та же проблема. У меня вот другой вопрос - кто-то подключал к контроллеру спидометр? Есть идеи как это сделать? У келли был целый отдельный пин для этого. Тут в мониторинге есть, но как вывести эти значения? |
Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
