Поточний час: 28 квіт 2024, 20:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 19 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#105498Повідомлення 23 трав 2020, 18:10
thunder_blade писав(ла):
kep писав(ла):
все получилось!
опустил шунт как справа,и второй контроллер поехал как надо!
пробуйте мне помогло!
:D опустив шунт вы увеличили батарейный ТОК контроллера, у вас амперметр есть?
есть но до 10А, ничего страшного в увеличении тока не вижу,зато можно ездить,и нет срывов,батарея от гирика 4,4А/Ч,если долго погонять немного нагревается,я да же предполагаю, что шунт просто не допаяли,там были ограничители,что бы ниже не проваливался,спилил запаял и срывы пропали
ничего ему не будет там мосфеты стоят IRFB3607 75В 80А так что выдержит,дорожки еще усилить и нормалек
#105500Повідомлення 23 трав 2020, 18:42
Дякував (ла) 564 Подякували 269
Мій електротранспорт: Evel EndurA, 60v 28Ah S-BmS ,DD-Rear 3Kw(GTS3000)...
Вы аккуратней с батареями от гирика 10а для нее уже 2с это если она новая и собрана из нормальных элементов......
#105549Повідомлення 25 трав 2020, 06:41
Дякував (ла) 42 Подякували 33
дело было не в опускании шунта а в том что он был не припаян с верхней стороны платы (на фото кстати видно). обращайте на пропайку внимание особенно таких важных управляющих частей контроллера
#105552Повідомлення 25 трав 2020, 07:40
Giligan писав(ла):
я пробовал сначала пропаять,насмотревшись видео на ютубе, не помогло, тогда просто опустил его и все получилось
видать китаезы не тестируют свои поделки на нормальном стенде с нагрузкой,просто проверяют что работает и досвидос
