Поточний час: 27 квіт 2024, 16:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 17 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#135193Повідомлення 05 груд 2023, 14:09
Галаньба писав(ла):
еще продавцы пытаются впарить модуль блютуз, за дорого
CC2541 прекрасно все работает, в 10 раз дешевле
Так продавцы впаривают не сам модуль, а еще и софт для него. Без софта на смартфон это безполезная железка, а к компьютеру/ноутбуку можно и кабелем подключить.
#135194Повідомлення 05 груд 2023, 14:13
конструктор писав(ла):
С трудом подобрал параметры, при которых запустил колесо. Но пля опять проблема. Мотор-колесо ускоряется независимо от нажатия Газа. Т.е. чуть нажимаю и колесо начинает медленно вращаться. Потом само начинает ускоряться без увеличения нажатия, всё быстрее и быстрее, как будто я нажимаю. ППЦ загадка.
Такое бывает либо от неверного порядка фаз/холлов, либо от неправильно выставленных градусах... Мотор идет в разнос и остановить можно только отключением питания. Лучше всего если контроллер имеет самообучение, перемычку замкнуть, мотор по рычит и все галочки станут на правильные места, чтоб мотор правильно поехал. А потом все остальное руками настраиваете.
