Синусный Контроллер votol em 50. Помощь в настройках. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=5646 |
Сторінка 1 із 2 |
Автор: | конструктор [ 08 лист 2023, 11:36 ] | ||||
Заголовок повідомлення: | Re: Синусный Контроллер votol em 50. Помощь в настройках. | ||||
Пока не нашлось знатока по контроллерам Votol ((((. Хочу выложить некоторые проблемы во время собирания информации. Есть противоречия в назначении разъёмов. Вот три схемы :-
Автор: | конструктор [ 08 лист 2023, 11:45 ] | |||
Чтобы быть уверенным при программировании, нужно знать соответствие между номером порта, его назначении разъёма и обозначением в программе. Думал на плате есть эти обозначения, вскрыл, а там их нет ни с наружной ни с внутренней стороны.
Автор: | конструктор [ 08 лист 2023, 12:10 ] | ||
Ну и как узнать что выбирать из возможных 50 вариантов какой ставить , если не уверен что это соответствует тому или иному порту ? )))))))
Автор: | Karalex [ 08 лист 2023, 22:06 ] |
Може від 0 до 15 - це від 1 до 16? Мда. Аби біди не наробити. |
Автор: | Галаньба [ 18 лист 2023, 07:52 ] |
столкнулся год назад с проблемой программирования сего девайса проблема была в переходнике, который шел в комплекте, работал не корректно при помощи стороннего ftdi232 все решилось |
Автор: | Галаньба [ 18 лист 2023, 07:57 ] |
еще продавцы пытаются впарить модуль блютуз, за дорого CC2541 прекрасно все работает, в 10 раз дешевле |
Автор: | конструктор [ 18 лист 2023, 16:23 ] |
Галаньба писав(ла): столкнулся год назад с проблемой программирования сего девайса проблема была в переходнике, который шел в комплекте, работал не корректно при помощи стороннего ftdi232 все решилось Можете скинуть ссылку на драйвер для этого чипа, для 10 винды ? |
Автор: | Галаньба [ 19 лист 2023, 16:16 ] |
у меня 7 винда 10 не пользуюсь из-за отсутствия многих драйверов на программаторы и тп |
Автор: | Галаньба [ 19 лист 2023, 16:38 ] |
я покупал контроллер для приятеля у автора видео тоже обратил внимание, на разную распиновку у Вас другое расположение силовых проводов еще не захотел работать прилагаемый переходник https://www.youtube.com/watch?v=ykidvedW1Bc |
Автор: | anatoli [ 21 лист 2023, 20:00 ] |
Судячи з розпіновки, то можна видзвонити сигнальні землі і 5 вольт. Також на самом корпусі роз'єму мають бути пронумеровані контакти. |
Автор: | Галаньба [ 24 лист 2023, 15:58 ] |
вот наткнулся случайно если включить субтитры с переводом, то можно понять |
Автор: | конструктор [ 01 груд 2023, 23:08 ] |
С трудом подобрал параметры, при которых запустил колесо. Но пля опять проблема. Мотор-колесо ускоряется независимо от нажатия Газа. Т.е. чуть нажимаю и колесо начинает медленно вращаться. Потом само начинает ускоряться без увеличения нажатия, всё быстрее и быстрее, как будто я нажимаю. ППЦ загадка. |
Автор: | irde [ 02 груд 2023, 10:16 ] |
Никакой загадки там нет. У вас включено "управление моментом", вот контроллер и пытается вывести мотор на заданный момент. А так как сопротивления вращению практически нет, ( вы же на ХХ это делаете), то обороты стремятся к максимальным. Переключите в настройках на " управление скоростью", или комби. |
Автор: | конструктор [ 02 груд 2023, 17:14 ] | ||
irde писав(ла): Никакой загадки там нет. Спасибо. Вы имеете ввиду ту страницу ? У меня там стоят такие значения : -sart torgue-1. combinative torgue -1. rate of rase--180. rate of decline- 90.
Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
