DC-DC 400-24 вольта https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=5665 |
Сторінка 1 із 2 |
Автор: | Stalker_W [ 11 лист 2023, 09:54 ] |
Заголовок повідомлення: | DC-DC 400-24 вольта |
Строю електровантажівку в якій бортова мережа 24 вольта. Напруга батареї стандартна 330-400 вольт (96S). Не можу знайти перетворювач DC-DC на таку напругу. Може хтось що підкаже де шукати? |
Автор: | Инженер [ 11 лист 2023, 13:18 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: DC-DC 400-24 вольта |
А если последовательно две 12-ти вольтовых ?! |
Автор: | Stalker_W [ 11 лист 2023, 20:59 ] |
А яких саме? Треба десь 80А. |
Автор: | Leon29 [ 11 лист 2023, 22:12 ] |
А якщо дешевий сонячний інвертор приспособити? Бо DC DC 80А мабуть дорого буде. |
Автор: | zilk [ 11 лист 2023, 23:11 ] |
Stalker_W писав(ла): Строю електровантажівку в якій бортова мережа 24 вольта. Напруга батареї стандартна 330-400 вольт (96S). Не можу знайти перетворювач DC-DC на таку напругу. Може хтось що підкаже де шукати? Пристосуйте для вашої задачі блок живлення БП 2.0/24 - в ньому після ККМ 410 вольт, на виході 24 вольта 80 ампер. |
Автор: | Dream Tractor [ 12 лист 2023, 16:00 ] |
+, якщо правильно пам'ятаю, то у Jekabes у якості DCшки флетпак 1500 або 1800, перероблений на 12в. Щоправда, у нього і ВВБ на той момент була 84s. А тут взагалі під 24в вихід чіпати не треба. |
Автор: | Stalker_W [ 13 лист 2023, 09:49 ] |
В мене верхня напруга буде 400+ вольт. Боюсь, що Флетпак не витримає. |
Автор: | Stalker_W [ 13 лист 2023, 09:59 ] |
Знайшов варіанти https://vi.aliexpress.com/item/1005005588751228.html https://vi.aliexpress.com/item/1005005833455582.html В нього вхід 380В. Але дуже важко від китайців добитись, чи це справжні 380В, чи то вони потім напишуть, що подайте на пристрій тільки фазу нейтраль У Європі такі взагалі великі гроші коштують https://www.dwe-oss.eu/product/400v-to- ... rter-800w/ |
Автор: | yuri [ 13 лист 2023, 10:05 ] |
Або фазу та фазу. |
Автор: | Zevs0812 [ 14 лист 2023, 08:51 ] |
Stalker_W писав(ла): Строю електровантажівку в якій бортова мережа 24 вольта. Напруга батареї стандартна 330-400 вольт (96S). Не можу знайти перетворювач DC-DC на таку напругу. Може хтось що підкаже де шукати? На таку вхідну напругу важко щось знайти в більшості є до 380В. Є, але трьох фазні... https://a.aliexpress.com/_EGIvVA5 Можна спробувати написати продавцям, які продають інвертори, можливо вони зможуть зробити на замовлення. |
Автор: | Инженер [ 14 лист 2023, 19:41 ] |
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/chevro ... T8kyf.html Вот ещё шикарный вариант (Себе покупал на перспективу) Правда шимом вроде управляется, но всё подробно расписано на иноресурсе (если найду скину) Для наших умельцев запустить думаю не особой проблемой будет |
Автор: | ДядяВася [ 14 лист 2023, 22:33 ] |
Инженер писав(ла): https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/chevrolet-volt-16-invertor-dc-power-inverter-converter-shevrole-volt-IDT8kyf.html Вот ещё шикарный вариант... Описание: http://www.thunderstruck-ev.com/images/ ... 1126706264 |
Автор: | Zevs0812 [ 15 лист 2023, 16:45 ] |
Не перестає дивувати те, як засмічується тема при чому не одна тема, простими балачками, суперечками, які не мають відношення до прохання автора! Взагалі-то, було б чудово видаляти такі пости, які не мають відношення до теми, а просто думки в слух. Інколи тема на декілька сторінок, десятки, сотні постів, а по суті, по темі - дуже мало. Автор, не запитує, як зробити саморобку, як просимулювати роботу і т. д.... |
Автор: | ДядяВася [ 15 лист 2023, 19:52 ] |
Полностью согласен. Почистил. tesljar предупреждение, за словоблудие и советы не по теме. |
Автор: | Dream Tractor [ 15 лист 2023, 22:22 ] |
Инженер писав(ла): https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/chevrolet-volt-16-invertor-dc-power-inverter-converter-shevrole-volt-IDT8kyf.html Вот ещё шикарный вариант (Себе покупал на перспективу) Правда шимом вроде управляется, но всё подробно расписано на иноресурсе (если найду скину) Для наших умельцев запустить думаю не особой проблемой будет Ну і як 12в вирішить задачу автора? |
Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
