Какой выбрать провод для подключения (пайки)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=863
Сторінка 1 із 1
Автор:  Руслан и Людмила [ 25 вер 2015, 16:29 ]
Заголовок повідомлення:  Какой выбрать провод для подключения (пайки)
Купил я разъем для подключения мотора.
Вот разъем мотора:
IMG_0037.JPG [ 163.4 КБ | Переглядів: 2289 ]
У разъема 4 контакта, два силовых диаметр штыря 3,5 мм и два обмотки возбуждения диаметр 2,5 мм.
Какой тип и сечение провода или кабеля выбрать для пайки в разъем?
Автор:  Михалыч [ 26 вер 2015, 08:06 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Какой выбрать провод для подключения (пайки)
Да , любой тип и марка. Важно, чтобы сечение провода было не меньше ( лучше больше) сечения штырей разъёма.
Автор:  zhekagal [ 11 лют 2018, 23:35 ]
Можно ли к разъему XT60 подпаять провод сечением 4мм? Смотрю что с одной стороны гнездо больше диаметром чем с другой. Там где больше он должен зайти глубже, а вот там где меньше, что делать? Можно просто припаять к этому скажем так ушку которое торчит, не будет ли мало этого контакта?
Автор:  i8086 [ 12 лют 2018, 10:37 ]
Я вроде паял 4кв.мм на ХТ60 без проблем. Главное когда будете паять вставить папу в маму, иначе при нагреве поведет пластик.
