Поточний час: 09 черв 2024, 09:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок повідомлення: Re: БМС-ки для моего второго Ситроена.
#38944Повідомлення 12 лип 2017, 13:07
Дякував (ла) 124 Подякували 174
Опишу свое понимание о том почему нужен балансир хотя бы на 2А:
например почти в конце заряда батареи ток из зарядного устройства достигает 5-ти ампер и в это время на одной из банок срабатывает балансир, соответственно мне нужен сигнал хотя бы короткий для подачи на схему триггера который переключит зарядку в режим ограничения тока на те же 2А (режим добивки) и тем самым зарядившаяся ячейка будет исключена из цепи поглощения тока, а ток 2А (можно и больше) даст возможность быстрее при стабильной работе зарядки дозарядить батарею, тоесть без выключений, хотя рассматривается возможный режим работы ШИМ контроллера st-by-on по сигналу от БМС, но тогда существенно может возрасти время дозаряда.
О режиме добивки и быстрой балансировки много раз упоминалось при обсуждении балансировочных и зарядных устройств и насколько я знаю такой режим добивки организован на зарядках с микроконтроллерным управлением.
Еще для справки, случайно попались смд полевички с очень маленьким сопротивлением в открытом состоянии, которые используются в частности в БМС ноутбучных батарей - в общем при их использовании в балансирах практически вся мощность будет рассеиваться исключительно на резисторах - это TPC8018 https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... 8018-H.pdf
Прокомментируйте пожалуйста!
#38994Повідомлення 13 лип 2017, 13:20
Дякував (ла) 6765 Подякували 2493
Eugeniy79, в идеале нужно не увеличивать ток, а переходить на активную БМС, которая может не только разряжать, но и заряжать ячейки.
#39013Повідомлення 13 лип 2017, 21:37
Насколько я понимаю это довольно дорого выходит потому что на каждую ячейку фактически нужно свое зарядное устройство? И есть ли предложения на такие устройства ?
#39102Повідомлення 16 лип 2017, 17:57
Фактически да. Но маломощные.
Почти все ведущие производители таких специальных микросхем (тот же ТехасИнструментейшн) уже выпустили линейки микросхем для активной балансировки батарей.
