Текущее время: 26 фев 2018, 03:30
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Зарядки Дельта
#52161Сообщение 14 фев 2018, 21:12
Владелец электровелосипеда
Не в сети
Благодарил (а) 152 Поблагодарили 79
Мой электротранспорт: Электроскутер Viper Wind 60V 3kW 38Ah
Хочу электротранспорт: Устраивает тот, что есть
Гнезда, куда вы воткнули щупы и намеряли 0,8В это вовсе не напряжение. Это некие "попугаи" по току. Когда увеличиваете ток нагрузки, то там и увеличивается напряжение. Можно использовать тот выход как амперметр и шунт не понадобится.
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение
Ответить с цитатой
#52163Сообщение 14 фев 2018, 21:18
Аватара пользователя
Не в сети
Благодарил (а) 232 Поблагодарили 7
Мой электротранспорт: Электросамокат Tante Paula Ferdinand II
Shaman2 писал(а):
включать зарядку до подключения разьема[/url]
ага, ну это не проблема включать ее сначала... Если не будет искр, это отлично. Просто не хочется чтобы портился разъем этими точками как от сварки )
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52164Сообщение 14 фев 2018, 21:20
Не в сети
Просто в какой-то из тем про дельту, читал что-то типа если замерять там напряжение и умножить вроде на 10, то должен получиться ток выхода с ЗУ. :roll: Мож не так понял :?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52165Сообщение 14 фев 2018, 21:21
Не в сети
Благодарил (а) 3 Поблагодарили 17
Искра от того, что на выходе зарядки нет напряжения, подключая аккумулятор пробегает искра от аккумулятора на зарядку. Если на зарядке перед подключением будет напряжение (будет включена) искры небудет.
Кстати если подключите аккумулятор к велосипеду, получите такую же искру
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52166Сообщение 14 фев 2018, 21:24
Не в сети
А это как избежать можно?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52169Сообщение 14 фев 2018, 21:32
Не в сети
Про гнезда I+, I- все правильно поняли, но коэффициент может отличаться, нужно экспериментально проверять.
Про искру - вам правильно говорят, сначала зарядку включаете, потом батарею подключаете. Даже если и батарея будет полностью разряжена, то разница напряжений вряд ли превысит 10В, а искра при таком напряжении маловероятна. А вот когда пустой конденсатор подключаете, то искра приличная и контакты обгорают. А лечится это с помощью реле линии задержки, это в сварочных инверторах так, начальный пуск через мощный резистор, после зарядки емкостей он шунтируется контактами реле. В нашем же случае просто питание подается через резистор 100-1000Ом и потом шунтируется автоматом.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52170Сообщение 14 фев 2018, 21:35
Не в сети
И какое лучше выставить напряжение для заряда 14S минимонстриков? БМС то отрубит, вопрос в плане тока, читал что он падает под конец заряда, но если мол дать на дельте на 1 вольт например больше, то она до конца заряда батареи будет держать тот тот который выставлен изначально.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52171Сообщение 14 фев 2018, 21:37
Не в сети
Это уже не для моего ума )))
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52172Сообщение 14 фев 2018, 21:43
Не в сети
14S это 58,8В, если 4,2В на ячейку, БМС лучше чтоб не отрубала, если отрубает, то что-то не так и напряжение на ячейках превышает 4,25В. Если на 1В больше, то БМС отрубит по первой же выскочке за пределы 4,25В и батарея останется несбалансированной. Ток определяется лишь разницей напряжений ЗУ-батарея и внутренним сопротивлением.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52173Сообщение 14 фев 2018, 21:48
Не в сети
Либо поставить безискровые XT90 либо если у Вас автомат в качестве предохранителя, параллельно автомату установить кнопку с резистором на 5-10ом. Тогда включать автомат предварительно нажимая кнопку
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52174Сообщение 14 фев 2018, 21:50
Не в сети
Благодарил (а) 132 Поблагодарили 494
gekagal писал(а):
... читал что он падает под конец заряда, но если мол дать на дельте на 1 вольт например больше, то она до конца заряда батареи будет держать тот тот который выставлен изначально.
Вот от чего бы я предостерег (учитывая вопросы), так это от подобного рода "улучшений".
Напряжение выставлять исходя из 4,15-4,17В на банку.
Каждый человек судит о предмете или явлении исключительно в силу своего образования, воспитания, интеллекта.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52175Сообщение 14 фев 2018, 21:53
Не в сети
Еще можно в автомате выбросить дугогасительную камеру (на постоянке пользы с нее никакой) и вместо нее поставить микровыключатель и резистор. Тогда при возведении флажка сначала через резистор, а дальше он замыкается автоматом.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52176Сообщение 14 фев 2018, 21:56
Не в сети
И через надцать циклов получаем изрядно разбалансированную батарею, на одних 4,25, на других 4,10. Это можно делать при БМС от уважаемого Mr.Dream, там какое напряжение балансировки запрограммируете, такое и будет, а в китайских БМС разброс большой.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52177Сообщение 14 фев 2018, 21:59
Не в сети
Так, не могу понять. БМС от mr.Dream, отрубает она питание с зарядки, т.е. отсекает подачу питания когда все банки заряжены, если не ошибаюсь до 4,15. Вроде так и должно быть. Что плохого в том что она отрубает? :?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
#52178Сообщение 14 фев 2018, 22:01
Не в сети
Т.е. лучше выставить 58,1 вольта? Не смотря на то что это ругулирует сама БМС? Как в этом случае будет вести себя дельта? Она в конце заряда понизит ток? Это нормально или лучше чтобы ток был до конца зарядки примерно таким как на протяжении всего заряда?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Counter.CO.KZ
