Поточний час: 30 квіт 2026, 15:09
#58664Повідомлення 18 трав 2018, 20:01
Дякував (ла) 423 Подякували 1180
...если на 18В- 8мА
40В - 17мА
то на 60 В будет около 25мА...
Это импульсный источник, поэтому чем больше напряжение, тем меньше ток. (в дежурке почему то нет)
Для 12-ти вольтовой (PKF 5713 I, 12V/0.65A/7.8W):
Input idling power IO= 0, TC= – 30…+ 90 °C
(VI = 27V) 413 mW max
(VI = 53V) 400 mW max
Input stand-by power TC= –30…+90 °C RC connected to pin 17
(VI = 27V) 17 mW typ
(VI = 53V) 66 mW typ
 Заголовок повідомлення: DC/DC PKF 5000 Power Module ERICSON MarcoDens.
#58670Повідомлення 18 трав 2018, 20:43
Предлагаю обсудить достаточно интересные преобразователи DC/DC серии PKF.
PKF.pdf [207.95 КБ]
Завантажень: 750
PKF 5611 SI
PKF 5510, PKF 5611, PKF 5617 datasheet.pdf [1.46 МБ]
Завантажень: 1252
Подключение
+Вход - 18 ножка
- Вход - 17 ножка
+Выход - 2 ножка
- Выход - 1 ножка
8-9 ножку замкнуть.
DC/DC готов к работе.
Ток холостого потребления при:
+68V - 3,47mA
+48V - 3.73mA
+20V - 7.79mA
Коментарій до файлу: Нагрузка 7Вт. Нагрев до +40C при окружающей среде +25С
Скриншот 2018-05-18 21.09.55.png [ 92.58 КБ | Переглядів: 13093 ]
Коментарій до файлу: Нагрузочная способность при входном напряжении 40V
Скриншот 2018-05-18 19.00.50.png [ 92.57 КБ | Переглядів: 13093 ]
Коментарій до файлу: Нагрузочная способность при входном U +22V
Скриншот 2018-05-18 18.55.29.png [ 152.19 КБ | Переглядів: 13093 ]
Тему буду дополнять различными графиками моделей PKF. Может у кого есть интересная информация по этим преобразователям, делитесь, не скупитесь.
 Заголовок повідомлення: Re: DC/DC PKF 5000 Power Module ERICSON MarcoDens.
#58983Повідомлення 21 трав 2018, 22:09
Дякував (ла) 298 Подякували 1099
Знаете, вот смотрю я на графики нагрузки, и вижу что при перегрузе есть нечто подобное стабилизации тока ..... кривая падения напряжения достаточно резкая...
Да это же готовый драйвер светодиода. ....
Берем 7 (10) ватные пятивольтовки и прямо на светодиод T6 .... Не?
Вроде все есть, но че то очкую я так включать, за светодиод боязно.
#58984Повідомлення 21 трав 2018, 22:20
Дякував (ла) 5 Подякували 24
И хорошо что боязно, падение напряжения на светодиоде меньше напряжения этой микрухи на полтора вольта
#58985Повідомлення 21 трав 2018, 22:32
А если светодиод подключить дооооо подачи питания...
_______________
Кстати возникло желание залезть в свои велосипедные контроллеры (у меня и 2, полный привод), и вместо стабилизатора слаботочки (в виде недоразумения из мощных гасящих резисторов), поставить туда такой модуль на 12в. А то когда я питание с контроллеров забываю снять, они на ощупь тепленькие и кушают почти по 100мА каждый (за неделю высасывают в ноль полную батарею).
#59010Повідомлення 22 трав 2018, 09:13
_______________
Драйвера тока имеют обычно стабильный ток и плавающее напряжение.
А вот по доработке контроллера вариант похоже неплохой, можно даже делать универсальный контроллер 36-48 например, правда делитель напряжения все равно менять.
Мне это не грозит, дисплей при простое автоматом через 5мин выключает контроллер
#59016Повідомлення 22 трав 2018, 09:46
А почему не взять таракана (pkf) на 3.3В?
#59156Повідомлення 24 трав 2018, 10:08
Потому что у 3.3в версий токограничение сильно больше максимума светодиода, риск ушатать светодиод еще больше, а если пробовать менять ток через светодиод меняя выходное напряжение (модуль по даташиту это позволяет), то в зависимости от прогрева светодиода будет менятся его яркость (нам такое непредсказуемое поведение не надо.)
Десятиватная пятивольтовка показала у меня ток короткого 2.7А, и коридор регулировки напряжений от 3.1в (никакие контакты на модуле не замыкаем) до 6.6в (замкнуты 8,9,17), при замере на холостом ходу.
#59451Повідомлення 28 трав 2018, 11:46
Продолжаю эксперименты. На фото из 6 тараканов PKF4110 собран зарядник для лития 3.3-4,2В на 24А или 6 канальный на 4-5А с канала. Планирую из 48 штук собрать себе 6 канальный зарядник на 40А для независимой зарядки и выравнивания напряжения на ячейках. На заряднике можно выставить любое напряжение от 3,3В до 4,2В на 1 канале и все каналы зарядятся до выставленного напряжения. Удобно быстро выравнивать разбалансированные аккумуляторы большой емкости.
PKF4110B.jpg [ 106.25 КБ | Переглядів: 12801 ]
#60349Повідомлення 09 черв 2018, 20:05
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
TheMarshall
Как продвигаются дела с разрабтками?
#60388Повідомлення 10 черв 2018, 20:33
buxarin писав(ла):
TheMarshall
Вчера получил 50А шунты. Теперь нужно купить 50А предохранители и собрать это все до кучи.
PKF 6S 40A.jpg [ 224.95 КБ | Переглядів: 12603 ]
#80371Повідомлення 23 квіт 2019, 23:44
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
TheMarshall писав(ла):
Сколько стоит такой "таракан"?
#112812Повідомлення 27 лист 2020, 09:43
Спаял схемку стабилизации выходного напряжения для PKF4111 (5v, 10W).
tl431_1.JPG [ 64.73 КБ | Переглядів: 10479 ]
Поскольку схема стабилизации в этих преобразователях косвенная, то имеет место быть небольшая просадка напряжения от нагрузки. Например мой сматфон может тянуть полтора ампера по 5в только при условии что там вместо 5в будет 5.2-5.3, а от 5,0 вольт он уже берет заряд меньше 1А. Что бы мой смартфон нормально заряжал от этого преобразователя надо на нем выставлять холостые 5.5в, тогда при заряде в 1.5А напряжение просаживается до терпимых 5,2в, но 5,5в это как то стремно уже. Поэтому и разработал вот такую схему, которая железобетонно держит на выходе около 5,2в (пока у преобразователя дури хватит, т.е. до 2 ампер, и даже чуть больше). Выходное напряжение в небольших пределах подстраивается делителем R1-R2.
#112883Повідомлення 01 груд 2020, 10:05
Посчитай на своей схеме падение на резисторе параллельному светодиоду оптрона. Светодиод светиться не будет. Его надо поменять местами с резистором 200 ом.
#112894Повідомлення 01 груд 2020, 16:18
Схема рабочая, в отличии от твоих проверена и отлажена в железе.
Светодиод оптрона срабатывает в пределах 0,9в - 1в (он там инфракрасный, у них именно такое падение).
Просьба в дальнейшем свои невежественные замечания оставлять при себе.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 47
