Зарядки Дельта https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=803 |
Сторінка 8 із 31 |
Автор: | DeLike [ 01 трав 2017, 13:24 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Зарядки Дельта |
До 67В еще можно, до 76В просто заменить два резистора не поможет, там уже и транс надо перематывать и др. Если интересует переделка до 67В все таки, могу позже с ПК поделиться линком, если кто другой не поделиться... С уважением, Александр. |
Автор: | Stalker_W [ 02 трав 2017, 08:29 ] |
Если нужно больше 70 вольт, то нужно обращаться к продавцам самих блоков. Они умеют. По простому получится поднять до 66В. |
Автор: | Stalker_W [ 06 трав 2017, 14:58 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Зарядки Дельта | ||
Итоговая конструкция, дающая 150А при напряжении 400В.
Автор: | TheMarshall [ 09 трав 2017, 22:19 ] |
Ребят помогите дельте понизить напряжение до 25,2 вольта. Поднять до 67,2 смог. Теперь понадобилось зарядить блок 6s от теслы, а покупать новый блок питания для этого не хочется. |
Автор: | DeLike [ 10 трав 2017, 00:16 ] |
Зарядить один раз или заряжать постоянно? По моему небольшому опыту ниже 36В на дельтах не получить... Если один раз, то выкручивайте минимальные 36-37В или ниже если можете и подключайте на зарядку но смотрите за напряжением на каждой ячейке, хотя они практически не разбегаются. Как поднимите напряжение модуля до ~25В при токе ~30А, начинайте скручивать ток переменником до ~10А, если есть токовые клещи например для замера или мультиметр в разрыв т.к. 10А на несколько секунд не страшно для щупов (это ~0,05С и ток ниже уже будет во вред), при ~4,2В на каждой параллели под током заряда 10А это по сути 100% заряда. Если убежите на несколько десятков миливольт вверх не переживайте, химия ячеек расчитана на заряд до 4,3-4,35В (~5% емкости больше), просто при постоянной зарядке до таких напряжений количество циклов сокращается в раза два. С уважением, Александр. |
Автор: | TheMarshall [ 10 трав 2017, 16:41 ] | ||||
Заголовок повідомлення: | Re: Зарядки Дельта | ||||
DeLike писав(ла): Зарядить один раз или заряжать постоянно? По моему небольшому опыту ниже 36В на дельтах не получить...
Александр. Спасибо, Александр. С Дельтой разобрался. Теперь нижний порог можно выставить 19,5V Верхний >67,2V. Выше не пробовал, мне незачем. Для понижения напряжения в разрыв переменного резистора на морде БП подпаял резистор на 22кОм. (Можно просто подстроечник 10кОм заменить на 33кОм, (но под рукой не нашлось и вывел параллельно резистора 22кОм и 2 проводка для кнопки. Это позволяет работать и с высоким и с низким напряжением замыкая проводки) Для поднятия напряжения выше 66V сверху RE133 1,8кОм, подпаял резистор на 2,4кОм или можно его заменить на 1кОм. Напильником подточил RE53 (резистор в паре с подстроичником внутри корпуса отвечает за защиту по верхнему напряжению.) RЕ53 - 24кОм, нужно заменить на 39к, если напильника нет под рукой.
Автор: | Stalker_W [ 10 трав 2017, 22:31 ] |
DeLike писав(ла): если есть токовые клещи например для замера или мультиметр в разрыв т.к. 10А на несколько секунд не страшно для щупов Мсье знает толк в извращениях! Зачем клещи?? На Дельтах впереди есть контакты внутреннего электронного шунта. Втыкаешь в два отверстия мультиметр и меряешь напряжение. Значение умножаешь на 10, получаешь ток в амперах. Практически без погрешности.
Автор: | DeLike [ 11 трав 2017, 00:33 ] | ||||
Вот про эту важную мелочь я не знал. Спасибо Вадим . TheMarshall писав(ла):
Автор: | TheMarshall [ 18 черв 2017, 21:16 ] |
Stalker_W писав(ла): DeLike писав(ла): если есть токовые клещи например для замера или мультиметр в разрыв т.к. 10А на несколько секунд не страшно для щупов Мсье знает толк в извращениях! Зачем клещи?? На Дельтах впереди есть контакты внутреннего электронного шунта. Втыкаешь в два отверстия мультиметр и меряешь напряжение. Значение умножаешь на 10, получаешь ток в амперах. Практически без погрешности.У меня получилось умножать на 11.78 что бы показывало правильный ток. При токе 8А вольтметр показывал 0,942В. |
Автор: | Stalker_W [ 18 черв 2017, 22:26 ] |
Ток клещами измеряли? А вольтметром при измерениях был китайский мультиметр? В сумме они могут дать погрешность побольше. Проверено на практике. |
Автор: | i8086 [ 18 черв 2017, 23:48 ] |
Про эту фичу (измерение тока) я знал давно и была мысль встроить туда вольтметр, но к сожалению, не получилось, там общий +, а городить целый огород для питания цифрового вольтметра не хотелось. |
Автор: | Александр.TUZ [ 19 черв 2017, 07:50 ] |
i8086 писав(ла): Про эту фичу (измерение тока) я знал давно и была мысль встроить туда вольтметр, но к сожалению, не получилось, там общий +, а городить целый огород для питания цифрового вольтметра не хотелось. Давно хочу примудрить на зарядку вольтметр. Как вышли из положения? Я пока пользуюсь стрелочным, но удобно только в узком диапазоне... |
Автор: | i8086 [ 19 черв 2017, 08:38 ] |
Я сбоку приколхозил маленький ваттметр 7 в 1 https://ru.aliexpress.com/item/100v-20A ... 00671.html Питается от выходного напряжения от сетевой мобилозарядки на 5,5В. Еще и ваттчасы считает, и амперчасы. Т.к. я заряжаю током 18,5А, то 20А версии хватает, на 50А уже будет с внешним шунтом. |
Автор: | Gena_p [ 14 лип 2017, 14:02 ] |
А блоки ещё продаются? Так, для "развития"... У кого и по сколько? Возможно понадобятся 6 штук. |
Автор: | Alex_Soroka [ 14 лип 2017, 16:10 ] |
вообще считаю плохой идеей набирать ЗУ из кучи последовательных блоков. Понимаю что "цена все решает", но... почему-бы не скинуться на разработку одного ЗУ на 1-2кВт ? именно ЗУ. |
Сторінка 8 із 31 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
