Зарядки Дельта https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=803 |
Сторінка 13 із 31 |
Автор: | Leon29 [ 06 лист 2017, 12:11 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Зарядки Дельта |
Alex_Soroka Ох и любитель Вы поспорить. Не обижайтесь, но Вам надо больше читать. Есть стартерные аккумуляторы, есть буферные, силовые, энергетические и т.д. Очень много типов, видов и характеристик. И каждый нужно использовать по назначению. Для ознакомления https://best-energy.com.ua/support/batt ... obnostyakh Но здесь тема про зарядки Дельта. |
Автор: | Kapral88 [ 08 лист 2017, 14:56 ] |
TheMarshall, попытался по вашему посту поднять напругу на дельте,всё сделал как вы описывали,но при включении загораются все светодиоды и зарядка уходит в защиту. все регуляторы попробовал выставить в среднее положение,не помогло.может нужно собрать зарядку в корпус. |
Автор: | leon [ 08 лист 2017, 15:00 ] |
подстроечник который по середине поверните в крайнее правое положение именно он отвечает за перенапряжение |
Автор: | Kapral88 [ 08 лист 2017, 15:18 ] |
спасибо, попробую.это регулятор на внутренней плате? два вместе и один чуть дальше? |
Автор: | leon [ 08 лист 2017, 17:53 ] |
Да на внутренней , 1 |
Автор: | Jekabes [ 08 лист 2017, 22:42 ] |
Здравствуйте. Купил в Миргороде 3 зарядки. Планирую соединить без переделок и настроить на 132В для зарядки 16 консерв от лифа. Вопрос: что за платы вставляются в выходной разъём? На двух платах из трёх вырезаны жёлтые конденсаторы, на сколько критично их отсутствие? Платы думаю не просто так там... фильтр? Додаткові файли: Додаткові файли:
Автор: | irde [ 08 лист 2017, 23:46 ] |
это не платы , это силовые разъемы. Раньше продавцы не комплектовали ими , и каждый сам себе делал клеммы на + и -. Поэтому , смело можете с этих плат все выкусить и оставить только + и -. |
Автор: | irde [ 09 лист 2017, 09:27 ] |
Сорока , специально для вас , график заряда 12S аакума 48АЧ ли -ион, с использованием Delta ESR-48/30. Додаткові файли: Для логирования использовался электронная нагрузка EBD-USB+ от ZKEtech, она расчитана на 20В и 4 А , по.тому была подключена к делителю напруги и шунту с коэфф. приблизительно 1:10 и 1:5 соответственно. тоесть , кто не понимает , напругу на графике надо умножить на 10 , а ток на 5. В процессе заряда никакие регулировки и " подкручивания " не производились, иначе это сразу было бы заметно на графиках. Напруга была выставлена до подключения аккума , 50.4В , ток отрегулирован на 6.3А. Особой точности в делителе и шунте я не добивался , тут главное график. Типичный , присущий для зарядки СС\CV, можно сказать классика. Вот я не понимаю , как вам удается столько времени пудрить мозги народу по вопросам зарядки аакумов , когда вы в простых , элементарных понятиях путаетесь, хотя не спорю , во многом вы первооткрыватель |
Автор: | Shaman2 [ 10 лист 2017, 03:43 ] |
irde писав(ла): это не платы , это силовые разъемы. Раньше продавцы не комплектовали ими , и каждый сам себе делал клеммы на + и -. Поэтому , смело можете с этих плат все выкусить и оставить только + и -. Вот только синие не нужно ли оставлять? По идее это варисторы. Хотя вполне может быть что и противоискровая защита? |
Автор: | TheMarshall [ 10 лист 2017, 04:20 ] |
Kapral88 писав(ла): TheMarshall, попытался по вашему посту поднять напругу на дельте,всё сделал как вы описывали,но при включении загораются все светодиоды и зарядка уходит в защиту. все регуляторы попробовал выставить в среднее положение,не помогло.может нужно собрать зарядку в корпус. у меня что то похожее было когда боковая плата не стала в разъём. |
Автор: | irde [ 10 лист 2017, 09:17 ] |
Shaman2 писав(ла): . противоискровая защита? что вы имеете в виду , уточните |
Автор: | Shaman2 [ 10 лист 2017, 10:22 ] |
irde писав(ла): Shaman2 писав(ла): . противоискровая защита? что вы имеете в виду , уточните На плате их два, в разрыв плюса и минуса, верно? У меня когда обычную зарядку к акуму подключаешь искра проскакивает. Возможно эти детали на плате против искры |
Автор: | Stalker_W [ 10 лист 2017, 10:31 ] |
Против искры нужна предварительная подзарядка нагрузки через сопротивление. Берёте сопротивление на 1-2 кОм и шунтируете ими контактор. |
Автор: | Shaman2 [ 10 лист 2017, 11:11 ] |
Stalker_W писав(ла): Против искры нужна предварительная подзарядка нагрузки через сопротивление. Берёте сопротивление на 1-2 кОм и шунтируете ими контактор. Тогда у дельты это что? |
Автор: | i8086 [ 10 лист 2017, 11:56 ] |
так видно же что они на корпус подключаются, это Y-конденсаторы для подавления помех, такие есть внутри любого импульсного блока питания. Внимание - ни + питания, ни - питания гальванически не связаны с корпусом БП. Можно смело выкусывать, ибо толку никакого, если розетка без заземления. А если и с заземлением, то тоже не сильно много пользы, этого требует директива по электромагнитной совместимости устройств, подключаемых к электросети. |
Сторінка 13 із 31 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
