Поточний час: 24 трав 2024, 00:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 34 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Павербанк из велоаккумулятора.
#130651Повідомлення 21 груд 2022, 11:43
Дякував (ла) 12 Подякували 22
Den Tumanov писав(ла):
Единственное что надо докупить - DC/DC повышайку за 200 грн на радиорынке. Она будет стабильно держать выходное напряжение 19,5В вне зависимости от разряда батареи.
А вот тут вопрос: почему именно 19,5в стабильно? Ведь в буках по факту батареи стоят скоммутированные либо на 8,4в либо на 12,6 (2S/3S). Т.е. зарядник внутри бука всё равно входное понижает. Неужели он так тщательно следит за напругой на входе? :?
/Эйнштейн/
#130653Повідомлення 21 груд 2022, 13:09
Eddy71 писав(ла):
...Неужели он так тщательно следит за напругой на входе? :?
В том то и дело что да, следит, и если выше или ниже (пороги-допуски у каждого свои) он заряжать отказывается(считает зарядку неисправной).
#130655Повідомлення 21 груд 2022, 22:50
Дякував (ла) 6 Подякували 54
а такі ноутбуки як dell , ще і мають еепром в блоці живлення і третій контакт в розємі живлення. і працюють тільки з своїм зарядним пристроєм. 90% відсотків ноутбуків мають живлення 19 вольт, бо в них акб 4с літія. деякі на 20 вольт, деякі на 16 вольт. Промислові мають вхід 12-20 вольт.
Пробіг на електро приводі 45000 км.
#130661Повідомлення 22 груд 2022, 13:55
Дякував (ла) 7 Подякували 114
anatoli писав(ла):
Но если ноутбук не новый,то в разъеме ждет сюрприз :( Достал из кладовки БП от старого Асуса и хотел пустить его для зарядки некоторых повербанков,пока свет дали. Тут важно выиграть время и за 2-3 часа зарядить всех.
Для этого нужны БП ноутбучные.Такие повербанки бессмысленно заряжать 5 или 9В,это будет медленно :( .
Свет отрубят когда они наберут всего несколько процентов емкости. Хорошая мощность на вход идет при входном напряжении не ниже 19В. Тогда ток идет 2-3А и повербанк успевает взять 70-80% емкости.
Этот БП из кладовки по виду с типовым штеккером. Я попытался вставить в гнездо зарядки повербанков - не входит :o
Оказалось,внутренний контакт узкий(1,8 мм) и не налазит на стандартный штырек в гнезде 2мм.
Взял тонкую отвертку и тупо расширил внутренний контакт. Очень плотно,но штеккер зашел. Зарядил вчера от этого БП 2 больших повербанка. Еще 2 повербанка зарядились от другого ноутбучного БП. Итого,4 повербанка за 2-3 часа.
Уже стало традицией кипятить воду в китайском чайнике 12В 100Вт вечером и по утрам. Поэтому надо иметь наготове всегда 1-2 заряженных мощных повербанков для чая и освещения.
