Поточний час: 04 черв 2024, 01:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 107 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
#119749Повідомлення 25 черв 2021, 13:56
Дякував (ла) 1062 Подякували 1077
Тема про различные электронные устройства в самодельных и конвертируемых авто.
В частности моя необходимость в устройстве управления отопителем салона ,управление которым осуществляется подачей управляющего минуса на четыре входа (для включения соответственно четырёх РТС нагревателей) в комбинации 1,1+2,1+2+3,1+2+3+4,выкл.
Вопрос к знающим схемотехникам:
- нужно устройство с одним (или двумя) управляющими входами и четырьмя выходами.
- управление нормально разомкнутая нефиксируемая кнопка (или две) желательно замыкаемые на массу
Алгоритм для однокнопочного варианта такой:
- при кратном нажатии кнопки (1,2,3,4) происходит последовательное включение соотв.выходов при сохранении предыдущих срабатываний во включенном состоянии. При 5-м нажатии отключаются все входы. При повторении цикла - всё по новой :lol:
Алгоритм для двухкнопочного варианта такой:
- те же четыре выхода включаются кнопкой (скажем "+")по нарастающей (1,2,3,4) с сохранением предыдущих включенных выходов
- при нажатии кнопки "-" происходит соответственное отключение выходов соответственно в обратной последовательности
Пробежался по похожим материалам (в меру своего ограниченного понимания) :cry: ...
Какие-то триггеры,счетчики...антидребезг контактов и пр. Но как вы понимаете это всё для меня сложновато.
Дайте какие-то советы,идеи,подсказки
И вам "мозги размять" :D и мне пиСЧа для раздумий...
 Заголовок повідомлення: Re: Флудилка 2
#119775Повідомлення 26 черв 2021, 12:10
Дякував (ла) 131 Подякували 636
Мій електротранспорт: Ел-Пежо 205 ........ Ел-FAW 6371
Простим применением счетчиков(импульсной техники) тут вроде не обойтись одним корпусом(нет возможности оставлять включенными предыдущие каналы...посоветовали с программой на процессоре либо ардуино...
#119776Повідомлення 26 черв 2021, 15:41
Goga65 писав(ла):
Да, этот момент (из того что я смог найти) меня тоже озадачил. Возможно всё таки есть какая-то более простая логика, чем программная... но я пока не вижу. Тут ответ могут дать только умеющие «логически мыслить» ;)
в электронном понимании этой фразы...
#119790Повідомлення 27 черв 2021, 05:50
Дякував (ла) 8 Подякували 1
Чипчик 7490 плюс чипчик 2716 или чипчик 7490 плюс чипчик 74138 с диодиками ...
#119791Повідомлення 27 черв 2021, 06:48
- управление нормально разомкнутая нефикируемая кнопка (или две) желательно замыкаемые на массу
Потребуется один корпус 8-разрядного сдвигового регистра (например 74НС164, он же КM555ИР8: http://tec.org.ru/board/74hc164n/150-1-0-4314) и немного рассыпухи. При подаче питания схемой сброса (в простейшем виде - RC) все выходы обнуляются. Последовательное 4-кратное нажатие управляющей кнопки (c RC для "антидребезга") на тактовом входе будет активировать каждый последующий выход. При пятом нажатии активируется пятый выход, который через инвертор (допустим, транзистор) сбрасывает все выходы и цикл повторяется снова.
Как-то так.
#119796Повідомлення 27 черв 2021, 08:54
Так а предыдущие включения будут сохраняться до пятого, обнуляющего сигнала? Уточню - надо чтобы при первом нажатии активировался 1-й выход, при втором 1-й+2-й, при третьем 1+2+3, при четвёртом 1+2+3+4, ну и при пятом все выкл.
#119798Повідомлення 27 черв 2021, 09:04
Самое примитивное, что находил вот:
98E34694-370B-42AF-BE8B-2BA5C80B41A5.jpeg [ 26.52 КБ | Переглядів: 6038 ]
#119806Повідомлення 27 черв 2021, 13:13
Да, всё согласно техническому заданию касательно одной кнопки - происходит "накопление" включенных выходов.
Каюсь - забыл указать в предыдущем сообщении, что информационный вход регистра подключен к +5В, что и навеяло сомнения.
Счётчик не катит - у него выходы с каждым тактом "переключаются" - гаснет предыдущий и загорается следующий. Получается эффект типа "бегущая точка". А нам нужен эффект типа "наполняющегося стакана" :lol: .
#119812Повідомлення 27 черв 2021, 16:58
igo61 писав(ла):
Именно..., но с поправкой - «...и опустошающегося...сразу...» :lol:
Дядя Игорь! Мне бы схЭмку чиркнуть...А?!
#119813Повідомлення 27 черв 2021, 17:00
hrpankov писав(ла):
...исчерпывающе! Браво! Такой лаконичности я ещё не встречал...
#119816Повідомлення 27 черв 2021, 17:22
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Тут можно репку почесать и к ИЕ8 поставить диодики чтобы получить светящуюся линейку.
#119819Повідомлення 27 черв 2021, 18:43
Неужто над инженерами рулить запрет на елементарную логику типа 7400 <--->74100 ???
#119834Повідомлення 28 черв 2021, 08:44
hrpankov писав(ла):
Смешновато выглядит ваш вопрос об одной кнопке и четирех нагрузках, факт
Шо ж Вы ,«дальновидный наш», фантазию (или логику) подключить не можете?! Мало ли однокнопочного подключения нескольких нагрузок бывает :lol: ...
Ладно, конкретизирую:
Может кто помнит ... для отопителя у меня применяется устройство от Мицубиси i-miev, где четыре ртс нагревателя включаются подачей минуса на один из четырёх каналов (или в различной их комбинации). А поскольку тянуть под капот один провод вместо четырёх предпочтительнее ;) , то и причина моего интереса в оговариваемом вопросе объяснима.
hrpankov писав(ла):
ёрничанием будет вас спросить о последних ваших наработок по вашему делу
Совсем нет. Шо тут «ёрного»?! Собираю...помалу...
Даст Бог, в обозримом будущем представлю на суд :D
Конкретнее не могу...много влияющих факторов...
#119835Повідомлення 28 черв 2021, 08:51
hrpankov писав(ла):
Я ж сразу сказал, что далёк в тонкостях этого вопроса. Как «типа инженер» моя задача сформулировать тз для определённого узла,устройства,механизма который (по моему видению) целесообразно применить в конструировании чего-либо. При этом не критично , глубоко ли я владею тем или иным «профильным» вопросом. Достаточно общего понимания. Вот примерно так мне видится функция инженера...а скорее инженера-конструктора...
#119859Повідомлення 29 черв 2021, 03:11
hrpankov писав(ла):
... Достаточно общего понимания.....
Ну-у-у-у, для общего понимания подскажу що старшим разрядом счетчика можете директно управлять четвертой нагрузкой ...
