anatoli писав(ла):
а такі ноутбуки як dell , ще і мають еепром в блоці живлення і третій контакт в розємі живлення. і працюють тільки з своїм зарядним пристроєм. 90% відсотків ноутбуків мають живлення 19 вольт, бо в них акб 4с літія. деякі на 20 вольт, деякі на 16 вольт. Промислові мають вхід 12-20 вольт.
Но если ноутбук не новый,то в разъеме ждет сюрприз
Достал из кладовки БП от старого Асуса и хотел пустить его для зарядки некоторых повербанков,пока свет дали. Тут важно выиграть время и за 2-3 часа зарядить всех.
Для этого нужны БП ноутбучные.Такие повербанки бессмысленно заряжать 5 или 9В,это будет медленно
Свет отрубят когда они наберут всего несколько процентов емкости. Хорошая мощность на вход идет при входном напряжении не ниже 19В. Тогда ток идет 2-3А и повербанк успевает взять 70-80% емкости.
Этот БП из кладовки по виду с типовым штеккером. Я попытался вставить в гнездо зарядки повербанков - не входит
Оказалось,внутренний контакт узкий(1,8 мм) и не налазит на стандартный штырек в гнезде 2мм.
Взял тонкую отвертку и тупо расширил внутренний контакт. Очень плотно,но штеккер зашел. Зарядил вчера от этого БП 2 больших повербанка. Еще 2 повербанка зарядились от другого ноутбучного БП. Итого,4 повербанка за 2-3 часа.
Уже стало традицией кипятить воду в китайском чайнике 12В 100Вт вечером и по утрам. Поэтому надо иметь наготове всегда 1-2 заряженных мощных повербанков для чая и освещения.
