Схема управління аварійної акумуляторної лампочки. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=5375 |
Сторінка 1 із 2 |
Автор: | -=TRO=- [ 13 груд 2022, 21:40 ] |
Заголовок повідомлення: | Схема управління аварійної акумуляторної лампочки. |
Зараз є в продажу такі лампочки з акумулятором, які продовжують працювати від штатного (наприклад настінного) вимикача навіть після погашення електрики 220в. Ціни на них зараз дуже підскочили, та ще і треба таких штук 5 на квартиру.... Схеми лампи не нагуглив, тієї частини в якій би було зрозуміло як вона продовжує працювати від того ж настінного вімикача коли нема 220в, і вирішив придумати сам, та так щоб деталей було по мінімуму і не дефіцитних. Поки писав перший варіант цього поста, вимкнули електрику, текст втратився, але залишилися скріншоти симулятора , добавлю як дадуть напругу з поясненням як воно має працювати. Скріншот номер раз, тут вимкнутий вимикач (коли так, то не важливо чи є 220в в хаті). Додаткові файли: бачимо мікроструми і мікровольти, лампа вимкнута.Скріншон номер два, 220в нема (погашення), вимикач ввімкнено Додаткові файли: бачимо повний струм з аккумулятора в нагрузку, лампа світить.Скріншон номер три, 220в є, вимикач ввімкнено Додаткові файли: бачимо повний струм з аккумулятора в нагрузку, лампа світить.На скріншотах не показаний зарядний пристрій для аккумулятора, він буде звичайний імпульсний (я збираюся адаптувати зарядку від мобілки), але в ній не повинно бути розрядного резистора на високовольтому електролітичному конденсаторі. Схема зібрана з спільним плюсом аккумулятора (хоча зазвичай це минус), тому що так стало можливо використовати лише один N-канальний польовий транзистор (більше вибір, і дешевші). Транзистор можна видрати з плати захисту старого аккумулятора від мобілки, або зі старих материнських плат. |
Автор: | tesljar [ 14 груд 2022, 13:23 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Схема аварійної акумуляторної лампочки. |
А поставити перемикач на три позиції та резистор для обмеження струму акумулятора (та викинути ще й транзистор при цьому) - це вже занадто?) |
Автор: | -=TRO=- [ 14 груд 2022, 14:46 ] |
і де ставити той перемикач... на люстрі і скакати до нього? Вашої "раціоналізаторської" думки геть не зрозумів. Ті перемикачі що на схемі, просто імітують три варіанти (вимкнено, увімкнено коли є 220, увімкнено коли нема 220), тобто насправді це один замикаючий контакт котрий вже висить на стіні в кожного, нічого добавляти не треба, вся схема лише в лампочці. Вся ідея в тому, щоб після погашення все робило як робило, без зайвих рухів. |
Автор: | tesljar [ 14 груд 2022, 19:37 ] |
Опис роботи схеми (якщо її нема) якось вирівнює те що потрібно від неї. Але.......схема з "правільними" номіналами це куди кращє. Інакше можна довго "раціоналізацією" займатися. |
Автор: | -=TRO=- [ 17 груд 2022, 02:48 ] |
Тролі тролять, процес іде... Зібрано ось таку пілотну схему на соплях для перевірки ідеї в живу. Додаткові файли: В якості зарядки аккумулятора використовується зарядка від мобілки з двома діодами (для обмеження напруги) і резистора 5 Омм (для обмещення струму). Все працює як задумано. Залишилося поміняти лампочку розжарювання на світлодіодне навантаження, і запхати в корпус від дохлої економної лампочки. |
Автор: | tesljar [ 17 груд 2022, 10:58 ] |
Ага, може схема і працює якщо послідовно з світлодіодом для обмеження струму поставити опір. Але усю цю схему не кожний зробить, да і вартість її не копійка. Якщо робити у масовому порядку подібний "ліхтарик" то простіше зробити це з балластним конденсатором, який в режимі основного освітлення буде давати повний світ наприклад потужністю еквівалента під 100 ват лампи розжарення. В аварійному же режимі світло буде обмежене потужністю літієвого елемента (звісно що потужність буде в рази менше якщо еелемент літія малий). |
Автор: | -=TRO=- [ 17 груд 2022, 11:59 ] |
Все так капітан очевидність, я інакшого і не заявляв. Добавлю тоді і я очевидних речей . Як що кому треба більш потужно коли є 220в, можна ставить паралельно звичайні світлодіодні лампи. А Як що кому треба більше потужності в аварійному режимі, треба брати зарядку більшої потужності і відповідний аккумулятор. |
Автор: | -=TRO=- [ 18 груд 2022, 13:33 ] |
tesljar писав(ла): ...Тільки ще додаткогво паралельно 18650 поставити стабілітрон 4,2 вольта. Угу, і ще додайте ту саму схему управління з мого першого посту, яку вам так не терпиться скасувати. А без неї акумулятор у вашому нічнику сяде ще вдень, коли лампою не користувалися (а вона все одно з аккума даремно світила), і на вечір коли пропаде світло, світити вже не буде чим. Ну і ще, пульсації струму будуть добрячі, можете самі додивитися в сімуляторі (із за них сушить електроліти і дохнуть світлодіоди), тому конденсаторні баласти я не поважаю. |
Автор: | tesljar [ 18 груд 2022, 17:05 ] |
Начебто по пам,яті витік кремнючих переходів меньш/рівно 1 мкА. В германії був під 1 мА. На що "разрядиться" 18650 окрім як на світлодіод після відключення мережі. Щоб забагачить батарейку на "довгий термін" - поставить хіба що тумблер для її відключення. Мерехтіння світлодіодів має буть - а кому зараз легко? З приводу запітки импульсним струмом - один час була стаття як світлодіодні фари автівки використалися для передачи даних в якості оптичного передавача, тобто працювали в импульсному режимі. По балластному конденсатору - треба читати. |
Автор: | -=TRO=- [ 18 груд 2022, 19:55 ] |
tesljar писав(ла): . На що "разрядиться" 18650 окрім як на світлодіод після відключення мережі.. От вкрутив я таке в туалет, вмикаю на 15 хвилин на добу(іде заряд), а світить (розряджується) воно по вашій схемі цілодобово, буде або весь час розряджена, або не вимикати взагалі (транжирство),. А тумблер самі собі ставте, і ходіть по хаті з табуреткою тумблерками по люстрах клацать .. |
Автор: | tesljar [ 19 груд 2022, 10:43 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Схема аварійної акумуляторної лампочки. | ||
То все ловля блох с цими "пальчиковими" малопотужними недешевими елементами для аварійки на 5 ват світла. Люди ще з 50 років років почали робити "колхозні" акумулятори. "......Я так понял, что а/ч сильно зависит от полезной массы, так что мешает сделать аккум 1м3? Ну да, он большой, тяжелый, но стоит будет на кучу порядков меньше чем готовые. Если рассмотреть на примере СВИНЦОВО-ПОТАШНЫЙ АККУМУЛЯТОР Цитата: Емкость аккумулятора достигает 1,5-2,2 Ампер*часов на 100 г веса активной массы. Внутреннее сопротивление от 0,08 до 0,15 Ом /дм2 электрода. Получаем электролита на 1м3, без учёта плотности соли имеем 1000кг активной массы 1000кг*15А(1.5А на 100гр, берём НАИХУДШЕЕ значение)=15 000 А/Ч Надо уменьшить сопротивление, берём пластины и заворачиваем так, чтобы площадь исчислялась в метрах квадратных....." З 55 сторінки.
Автор: | -=TRO=- [ 19 груд 2022, 10:52 ] |
tesljar, харош зафлуживать тему (про схему позволяющую работать от уже имееющегося настенного выключателя) всякими ухудшениями и философствованиями про якобы не те аккумуляторы... Буду переносить во флудилку Я уже писал, кому нужна мощность - берут больше аккумов и мощнее зарядку для них, к обсуждаемой схеме это никакого отношения не имеет, чистый провокационный флуд что бы увести обсуждение от темы. |
Автор: | tesljar [ 19 груд 2022, 11:00 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Схема управління аварійної акумуляторної лампочки. |
Для початку засуньте свою схему (якщо вдасться) у корпус лампочки з цоколем Е27 - потім можна буде вести дискуссію далі)))). |
Автор: | tesljar [ 19 груд 2022, 11:05 ] |
-=TRO=- писав(ла): Я уже писал, кому нужна мощность - берут больше аккумов и мощнее зарядку для них, к обсуждаемой схеме это никакого отношения не имеет, чис У кого є гроші той не купує "больше аккумов и мощнее зарядку для них..." - а купує єлектрогенераторгенератор на пару кіловат, та підключає його до газовоі мережі. |
Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
