Поточний час: 29 бер 2024, 08:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 71 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Вакуумный насос для тормозной системы
#47067Повідомлення 03 груд 2017, 00:33
Дякував (ла) 59 Подякували 107
На форуме много разрозненной информации по поводу организации вакуума для тормозов. Решил создать тему, в которой можно было бы собрать имеющийся опыт по этому вопросу.
Начну с того, что сам имею.
Для тормозной системы своего авто с вакуумным усилителем были приобретены следующие компоненты:
Вакуумный насос 8e0927317a (audi, wv) - 650 грн (25 долл), б/у, заказан из Польши
Датчик давления воздуха ММ100 (ГАЗовский) - 90 грн (3,5 долл)
Обратный клапан - 75 грн (3 долл)
Китайский таймер на 12 вольт с настройкой YYC-2 - 145 грн (5,5 долл)
Металлическая емкость (баллон) от фреона на 15 л - была в наличии
Начал экспериментировать сначала просто с датчиком вакуума в надежде, что 15 литрового ресивера будет хватать на несколько нажатий тормоза. Но датчик срабатывал очень нестабильно, часто даже не разрывал цепь и насос молотил постоянно, а если датчик и отключал насос, то вакуума хватало максимум на пару нажатий педали тормоза. Думал, проблема в слишком глубоком разряжении, на которое был настроен датчик. Разобрал датчик, перенастроил на меньшее разряжение. Ситуацию это практически не изменило. Очевидно, с одним датчиком ничего не выйдет. Можно было попытаться собрать систему с двумя датчиками - один на включение насоса, другой на отключение, и добиться большего запаса вакуума и более редких включений насоса. Но мне это показалось тоже не сильно надежным решением, поэтому решил купить таймер для задержки отключения насоса.
Система с таймером показала себя очень хорошо. Частота включения насоса (запас вакуума на борту) теперь легко регулируется путем задания необходимой задержки времени. Память таймера - энергонезависимая и настройки не сбиваются при отключении питания.
Получилась следующая схема. Датчик при недостаточном вакууме замыкает цепь, состоящую из самого датчика, таймера, автомобильного реле и вакуум насоса. Насос включается. Пока контакт датчика замкнут - таймер стоит на месте, как только сигнал от датчика пропадает, начинается отсчет времени до отключения насоса. После выработки запасенного вакуума цикл повторяется.
По моим замерам насос потребляет 6-7А. Не рискнул пропускать такой ток через реле таймера. Пришлось использовать дополнительно автомобильное реле, подходящее по току. В планах - перепаять плату таймера и поставить туда это реле, потому что сейчас получается задействовано оба - и реле на плате таймера и это дополнительное реле, отсюда лишние потери.
Немного поэкспериментировал с глубиной вакуума и добился более-менее оптимальных для себя значений разряжения включения насоса и времени работы насоса. Сейчас датчик настроен на разряжение порядка 0,25-0,3 атм, насос может создать разряжение до 0,8 атм. Поначалу настроил время на разряжение, близкое к максимальным 0,8 атм. Для достижения такого вакуума требовалось около 150 сек. Показалось многовато, начал пробовать, сколько же торможений у меня в запасе - получилось 15 нажатий на тормоз. Затем начал уменьшать задержку и пришел к тому, что уменьшив задержку со 150 до 70 секунд, я теряю всего-лишь три нажатия на тормоз. То есть, 70 сек задержка выключения насоса дает мне вакуума на 12 нажатий педали тормоза. Надеюсь, этого будет хватать насосу для того, чтобы немного остыть перед следующим включением, потому что греется он прилично. Проверю уже летом, а то все мои испытания пришлись на прохладное время года. Езжу с такой настройкой уже около 1,5-2 мес и недостатка вакуума еще ни разу не ощутил, так что перенастраивать датчик на более глубокий вакуум не планирую.
Еще один момент, который меня не очень устраивал - это громкая работа насоса. Чтобы немного заглушить его взял консервную банку диаметром побольше, внутри оклеил поролоном и поставил туда насос, сверху накрыл еще одной такой же банкой. Охлаждение насоса пострадало, но не знаю насколько - лето покажет. Зато теперь его практически не слышно при закрытом капоте.
Фотоотчет - ниже
Востаннє редагувалось jenki 03 груд 2017, 00:57, редаговано 1 раз.
#47068Повідомлення 03 груд 2017, 00:48
Для разборки датчика сделал болгаркой несколько пропилов и отогнул завальцовку
IMG_8899.jpg [ 125.67 КБ | Переглядів: 15272 ]
Как показало вскрытие, пациент и так был уже в предсмертном состоянии. И это всего после нескольких включений насоса.
IMG_8900.jpg [ 115.81 КБ | Переглядів: 15272 ]
Видна шестеренка регулировки давления срабатывания датчика
IMG_8901.jpg [ 109.17 КБ | Переглядів: 15272 ]
Баллон на 15 литров в качестве ресивера для вакуума
IMG_8907.jpg [ 94.84 КБ | Переглядів: 15272 ]
Баллон стал на место бензобака под пассажирскими сидениями. Глубины ниши как раз хватило
IMG_8912.jpg [ 118.82 КБ | Переглядів: 15272 ]
IMG_8913.jpg [ 122.55 КБ | Переглядів: 15272 ]
#47069Повідомлення 03 груд 2017, 00:54
Система в сборе без электрических подключений
IMG_8910.jpg [ 141.65 КБ | Переглядів: 15272 ]
Окончательный вид рабочей системы
IMG_8971.jpg [ 148.57 КБ | Переглядів: 15272 ]
#47091Повідомлення 03 груд 2017, 09:39
Дякував (ла) 1055 Подякували 1068
Очень полезная информация!
А шо за "тайная конверсия" ?! Почему мы ничего об этом не знаем?!
И подкапотные фото сделаны так,что не подталкивают к разгадке :lol: - вроде как "немец", но не факт...
#47104Повідомлення 03 груд 2017, 11:42
Дякував (ла) 723 Подякували 662
Мы на Ниве тоже использовали насос от VW такой вот:
P1060125.JPG [ 377.43 КБ | Переглядів: 15249 ]
Датчик не помню от чего ,но выглядит он так:
P1060120.JPG [ 361.31 КБ | Переглядів: 15249 ]
P1060122.JPG [ 261.18 КБ | Переглядів: 15249 ]
А ресиверы взяли тоже стандартные с VW или Audi, такого добра на разборках валяется всегда много , и расположили их под передним крылом , что бы не мешали )))
P1060186.JPG [ 373.62 КБ | Переглядів: 15249 ]
P1060187.JPG [ 378.9 КБ | Переглядів: 15249 ]
Так установили насос и датчик под капотом (перед " вакуумником" тормозов видно "голову" насоса. Фото сделано в процессе сборки, на собранной машине туда уже заглянуть сложно.
P1060194.JPG [ 444.33 КБ | Переглядів: 15249 ]
#47110Повідомлення 03 груд 2017, 12:15
Это Fiat punto. Мои посты по покупке были на форуме, но конверсию еще не выкладывал - готовлю материал, чтобы было, что написать. Решил не пихать все, с чем сталкивался, в тему по переоборудованию. Там будет только по самой машине и переделкам, а все боле-менее общие вещи буду описывать в специализированных темах. В ближайшее время планирую добраться и написать про саму машину. Сейчас пока вопрос отопления салона отбирает время...
#47152Повідомлення 03 груд 2017, 17:49
Дякував (ла) 6736 Подякували 2480
А как вообще найти утечку в вакуумной системе? У меня последнее время вакуумный насос почти не останавливается.
#47160Повідомлення 03 груд 2017, 19:00
Дякував (ла) 417 Подякували 1115
В том, что можно отсоединить, просто - намазываем мыльной пеной, подаем от компрессора пару атмосфер, смотрим пузыри. В других (несъемных) местах тоже можно, но нужно извращаться.
#47173Повідомлення 03 груд 2017, 21:19
Дякував (ла) 113 Подякували 616
Вадим, по опыту ПСА, скажу что чаще просто выходят из строя датчики вакуума, по этому насос не выключается.
#47178Повідомлення 03 груд 2017, 22:19
Olaff, интересно, как вы тогда реализовали управление насосом? Только при помощи сигнала от датчика или делали какую-то боле сложную автоматику для этой цели? Датчик интересный, я на такой не натыкался, когда продумывал схему на свою машину. Может вспомните по нему какие-то детали, чтобы найти в интернете?
#47220Повідомлення 04 груд 2017, 09:56
Знаю я про качество датчиков. Но сначала проверю вакуумную систему. Чтоб исправный датчик не сломать :D
#87214Повідомлення 24 лип 2019, 12:21
Дякував (ла) 1552 Подякували 306
Продублирую сюда номера чтоб не потерялись. :)
VAG 1J0612181 (B, C, D)
VAG 1K0612181 (B, E, D, F)
Hella 8TG 008 570-027
VAG 8E0927317 (A, B, C, D, E, F, G, J, K)
VAG 7P0614215A
Кстати, рекомендую обратить внимание на Lifespan на примере насосов Hella UP28 (в нижней части страницы кнопочка TECHNICAL DATA) https://www.hella.com/microsite-electro ... ps-43.html
ИМХО, такие вещи покупать только новыми, на безопасности лучше не экономить.
#87868Повідомлення 06 серп 2019, 17:15
Благодаря подсказке «наших ребят» ;) (Паша привет :winken: ) купил вот такую чудесную штуковину:
1BB879A4-EE9B-476E-A80D-A26004BD4DF3.jpeg [ 311.82 КБ | Переглядів: 14432 ]
0412E7A9-C498-4716-99C1-C2015366843E.jpeg [ 345.63 КБ | Переглядів: 14432 ]
55916236-9250-4955-B6D4-2832F40609FA.jpeg [ 278.58 КБ | Переглядів: 14432 ]
2A9FCB9A-AF3E-42FE-9458-4D4F99309BCF.jpeg [ 240.13 КБ | Переглядів: 14432 ]
56492EC1-3753-4375-8C97-6209333F0249.jpeg [ 194.13 КБ | Переглядів: 14432 ]
#87869Повідомлення 06 серп 2019, 17:22
...понимаю,что несмотря на надпись « мейден джермани» сделано это в Китае, но!!! Качество очень хорошее, работа ровная и нешумная, «сосёт» отлично. Думаю, что это поставляется «в запчасти» - хоть и не брендовое...
В пластиковой коробочке разъём и реле. Имеет три контакта - силовые минус и плюс и управляющий минус (на реле). Стоит 2141грн., т.е. около 85$, что очень даже неплохо. По управлению - думаю, о результатах отпишусь...
#87882Повідомлення 06 серп 2019, 20:03
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
а по электроусилителям руля, есть гдето тема?
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
