Переходная муфта с ДС 3.6 на вал КПП https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=39&t=3187 |
Сторінка 1 із 1 |
Автор: | Andrey11 [ 07 січ 2019, 19:38 ] |
Заголовок повідомлення: | Переходная муфта с ДС 3.6 на вал КПП |
Добрый вечер! Загорелся идеей создания электромобиля, уже купил двиг ДС 3.6, почти собрал контроллер Licca и вот ближе к весне планирую брать донора и продолжать творение. Интересует такой вопрос. Есть ли общие рекомендации по изготовлению муфты и плиты перехода с ДС на КПП? Перечитав форум понял следующее, что самое простое это взять шестерню с ДСа, вырезать середину с диска сцепления и сварить. Переходная плита - вообще просто. Главное отцентровать. Я так понимаю для изготовления нужны сама коробка и двиг, удаленно никто не сделает заказ? |
Автор: | yuri [ 07 січ 2019, 19:48 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Переходная муфта с ДС 3.6 на вал КПП |
Скорее всего, придется делать самому, центровка самое важное, муфта лучше жесткая, или заказать в какой-нибудь конторе, для этого придется предоставить двиг и КПП. |
Автор: | Andrey11 [ 07 січ 2019, 20:28 ] |
yuri писав(ла): муфта лучше жесткая, или заказать в какой-нибудь конторе, для этого придется предоставить двиг и КПП. Муфту планирую делать с вашей темы. Я так понимаю это можно изготовить достаточно просто. А уже соосность плит - тут придётся замарочиться. |
Автор: | sokol [ 07 січ 2019, 21:00 ] |
Andrey11 писав(ла): А уже соосность плит - тут придётся замарочиться. проблема соосности хорошо решается использованием шрусса вместо муфты, это многие подтвердят |
Автор: | yuri [ 07 січ 2019, 21:28 ] |
В Таврии шрус или кардан некуда лепить, места мало, двиг не поместится. Чертежи муфты есть в моей теме. |
Автор: | Инженер [ 07 січ 2019, 21:45 ] |
sokol писав(ла): проблема соосности хорошо решается использованием шрусса ...это применительно только при «угловой несоосность» и то не всегда. Качественное «сочленение» агрегатов очень важная и не такая простая задача,как кажется. И многими кстати недооценённая. Требующая тщательной прорисовки и качественного (желательно профессионального) воплощения. Можно конечно и вручную всё довольно удачно состыковать (что в общем-то и получилось у Юрия и Сергея), но тут без скрупулезности и везения не обойтись. Но если навыков и понятий в механике нет, или их мало - лучше не беритесь... И кстати неплохо было-бы озвучить, какой предполагается донор - может случиться,что вам будут нужны совсем другие советы... |
Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
