Отопитель CKA411A001 от Mitsubishi https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=3871 |
Сторінка 4 із 4 |
Автор: | Инженер [ 15 лист 2021, 19:14 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Отопитель CKA411A001 от Mitsubishi |
Так с акб 12В (или с любого источника постоянки) Плюс - на соответствующий, минус - на соответствующие Если применительно к Авто, то плюс подаётся с замка зажигания, а минусы - согласно задаче (включить один,два,три или четыре тэна) от переключателя или какого нибудь эл.устройства |
Автор: | Инженер [ 15 лист 2021, 19:19 ] |
На первой странице есть схема Красный провод - плюс 12В Чёрные (четыре) - минусы 12В для каждого канала (не путать с ВВ питанием, на схеме это провода с предохранителем 40А) |
Автор: | Auto Scan [ 16 лист 2021, 18:00 ] |
Может подскажите, где можно найти схему по Форд Транзит коннект AZD електро. Не могу понять как идет активация насоса ОЖ и как реализованы предохранители в блоке под капотом. Авто не включает CKA411, хочу сделать отдельную активацию, но где-то упираюсь. |
Автор: | Инженер [ 22 вер 2022, 18:13 ] |
Подскажите, коллеги, есть ли какие-то рекомендации по охлаждающей жидкости для электричек? Думаю, что особой разницы с бензинками быть не должно…но а вдруг… |
Автор: | Olaff [ 22 вер 2022, 20:50 ] |
Ну насчёт разных производителей не скажу, насчёт КИА последних поколений- E-Niro, E-Soul, EV6, где батарея охлаждается/нагревается ОЖ знаю. Там применяется специальная непроводящая ОЖ, которую нельзя разбавлять водой, надо менять раз в два года или по достижении не помню какого пробега и которая стОит как чугунный мост, хотя цена и сильно снизилась. Сейчас не знаю, если надо могу узнать, а сначала (когда начали продавать первые E-Niro) охлаждайка на замену стоила примерно 1200 евро, для клиента . Если не забуду гляну завтра что там у Фиата с этим. |
Автор: | Dream Tractor [ 23 вер 2022, 00:14 ] |
Инженер писав(ла): Подскажите, коллеги, есть ли какие-то рекомендации по охлаждающей жидкости для электричек? Думаю, что особой разницы с бензинками быть не должно…но а вдруг… VW використовував звичайний G13 приблизно до 2017, і потім перейшов так само на загальний G12evo, в ID серії також він залитий, і судячи з каталогу більше ніяких окремих позицій до заливання (для ВВБ тощо) нема, розширювальний бачок один на машину. |
Автор: | Инженер [ 23 вер 2022, 08:02 ] |
Дело в том,что у меня ситуация проще. Контуры охлаждения мотора и контроллера плюс отопитель и ящиков ВВБ раздельны. Причём охлаждение ВВБ пока заливать не буду. Посмотрим,мож и не понадобится... Короче я думаю G11-13 пойдёт... |
Сторінка 4 із 4 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
