Поточний час: 23 трав 2024, 04:48
 Заголовок повідомлення: отопитель Citroen Saxo Electrique
#16014Повідомлення 18 груд 2015, 20:20
Дякував (ла) 146 Подякували 385
хочу поделиться впечатления от использования отопителя в моем электроситроене.Опыта за два года собралось предостаточно,если учесть возникшие проблемы в двух электромобилях "Саксофон" и "Ромашка".
Первое что заметил и никак эта проблема не исчезает,причем в двух машинах одинаково,это плохой обдув ног водителя (про пассажиров сзади я вообще молчу).У меня постоянно мерзнут ноги,уже думал с ногами что то не так,ну типа ангиопатия,облитерирующий эндартериит (издержки профессии :lol: ),но недавно проехавшись в бензинке понял что это не так.Обдув ног практически отсутствует,пока не знаю почему,возможно нижняя часть радиатора отопителя забита и нет циркуляции,может через него обдув не идет,но самое интересное что это в обеих машинах одинаково.Саксофонисты,отзовитесь,поделитесь своим опытом эксплуатации.
В прошлом году возникла проблема-печь начала отключаться во время работы по непонятной причине. Обратился к соседу-механику,который этими отопителями занимается,но он не смог подключить диагностику и только развел руками.Нашел я официальный сервис.Там сказали что работа 1000 грн,свеча 1500 грн и прокладки две по 150 грн.-это по курсу 12 за долл,если мне память не изменяет,то есть кругом-бегом более 200 долл. получалось,а уже холодно было,я согласился.Так вот,работу сделали,отправили расплачиваться,а я попросил выдать мне старые свечу и прокладки,так механик замялся как то и сказал что нормальные оказались,не менял.Я так понял развести меня хотели на запчасти,но не получилось.Сделал вывод что спиртовой бензин для этой печки не подходит,поэтому она и выключается.
Вроде ездил я сезон нормально,в этом году однажды заправился на сомнительной заправке,начались те же проблемы и уже не исчезают даже при смене бензина.Хорошо что была запасная печка(купил б\у по случаю),поставил и пока все работает.
Есть еще одна проблема-отсутствие рециркуляции в салоне автомобиля,поэтому приходится выбирать-или мерзнуть или дышать выхлопными газами от едущих впереди машин.
 Заголовок повідомлення: Re: отопитель Citroen Saxo Electrique
#16016Повідомлення 18 груд 2015, 21:53
Дякував (ла) 1572 Подякували 310
doc1972 писав(ла):
Можно попробовать частично єту проблему решить при помощи угольного салонного фильтра.
#16017Повідомлення 18 груд 2015, 23:53
Dream Tractor писав(ла):
doc1972 писав(ла):
вы бы видели тот салонный фильтр-круг из крупного пористого материала,он даже от пуха не защищает,разве что от попадания листьев.Это в современных авто,даже в моей Авечке,есть возможность установки угольного фильтра.
#16053Повідомлення 19 груд 2015, 22:42
Сергей, меня другое интересует.
Регулируя ползунок печки, что регулируется - сила сгорания топлива или подмес холодного воздуха?
Короче говоря - как экономно сжигать топливо?
Поездки у меня короткие, я пока не сильно страдаю от холода. Но включаю вебасту хотелось бы знать - как экономно расходовать ресурс.
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#16054Повідомлення 19 груд 2015, 23:07
SOLOD писав(ла):
ползунок печки регулирует смешивание холодного и теплого воздуха,открой и почувствуешь сразу же.Насколько я знаю от компетентных людей-печка имеет два уровня 5 кВт и 2.5 кВт и регулируется в зависимости от температуры обратки.
#16061Повідомлення 20 груд 2015, 07:33
Дякував (ла) 7 Подякували 149
Печка контролирует температуру подачи ОЖ-пока подача недостигла 70С,печка работает на полную мощность.После 70С идет переключение на половинную мощность.
