Поточний час: 29 бер 2024, 04:12
 Заголовок повідомлення: Подогрев визора шлема зимой
#46985Повідомлення 02 груд 2017, 13:42
Основная задача подогрева - исключение образование конденсата и его последующего замерзания, из за чего сильно страдает видимость. Когда шлем герметичный, можно изнутри полить "мистером мускулом для стекол", он дает пленку, которая сильно гигроскопична и не ухудшает зрение от дыхания на холодный визор. Но в морозы все равно оно замерзает с красивыми рисунками.
Интересовался ли кто темой подогрева стекла визора? Визор однослойный. Потеет при разнице температур сильно из за влажности выдыхаемого воздуха. Вижу два практичных варианта, не мешающих зрению:
- подогрев "феном", набегающим потоком подогретого воздуха. Громоздко и непрактично.
- подогрев с помощью прозрачного проводника. Диоксида олова, индия. Такие покрытия применяются в резистивных тачскринах. Если подать некоторое напряжение на электроды - он нагревается :) Беда только в том, что все они идут на основе стекла, а гибкие только электроды. Если удасться расслоить, то можно будет изогнуть по форме визора. Или попробовать сделать осаждение спиртового раствора хлорного олова, но о пластиковой поверхности нигде не мог найти - только стекло да керамика, потому что нужно нагревать до 400-500 градусов.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев визора шлема зимой
#46996Повідомлення 02 груд 2017, 16:03
Дык есть готовые , шлем для снегоходов ., Lazer revolution, двойной стеклопакет , но у них кажется есть и сменные визоры с электроподогревом.
#47005Повідомлення 02 груд 2017, 17:35
Дякував (ла) 9 Подякували 25
пин лок спасает до -5-10 дальше только визор с подогревом там по периметру нагревайка
https://scooterclub.by/nforum/viewtopic ... 44&t=16322
#47037Повідомлення 02 груд 2017, 22:13
Правління клубу
А на сколько уменьшит эффект запотевания, если одеть подшлемник?
#47053Повідомлення 02 груд 2017, 23:10
на 0 фейри и анти ,глицерин и мыло немного спасают но совсем малость хватает на 2-3 поездки
#47055Повідомлення 02 груд 2017, 23:14
Кандидат у клуб
Дякував (ла) 32 Подякували 13
Мій електротранспорт: Електро Велик - 2 шт, ЗАЗ965А конверт на Ел
Подшлемник плюс пинлок или вклеиваемая вставка в визор решает вопрос и при -15. Испытано и проверено.
На электротяге 22 000 электровелик + 32 000 на электро Хотабыче. Итого 54 000 км.
#47058Повідомлення 02 груд 2017, 23:26
Кандидат у клуб
Как то так
IMG_20141126_094942.jpg [ 5.47 МБ | Переглядів: 9676 ]
#47133Повідомлення 03 груд 2017, 15:31
Дякував (ла) 52 Подякували 157
В авто отлично спасает пена для бритья нанесенная тонким слоем на стекла изнутри и вытертая через пару минут,она создает пленку и предотвращает образование конденста
#47534Повідомлення 06 груд 2017, 22:41
Дякував (ла) 11 Подякували 3
Мій електротранспорт: легкий мотоцикл 1500 w
а почему не купить жидкость антифог для очков?
зачем изобретать велосипед...
мото очки и визоры солидных производителей
ведь продаются уже покрытые антифогом и пока
не сотрется слой покрытия совершенно не запотевают. :)
#47538Повідомлення 06 груд 2017, 23:01
vova63 писав(ла):
Купил, когда бакс был по 8 грн, за 100+ грн с спортмаге антифог для дайвинга. Так эта зараза пластик (ну или покрытие антибликовое) не смачивает, все собирается в отдельные капли или паутину. А вот стекло - прекрасно. По этому использую синий "мистер мускул" для стекол. Он отлично справляется, даже прячет мелкие царапинки и не мешает зрению) но не следствие конденсатообразования я хочу устранить, а причину - разницу температур. Изо рта 100% влажность выходит. :)
#47541Повідомлення 06 груд 2017, 23:45
есть гермошлемы у которых вставляется отсекатель дыхания..
такая мягкая резинка на уровне носа,и у таких шлемов есть
регулировка по продувке .
Правильно настраиваешь продувку и визор остается чистым
даже -20 ,лишь в самом низу слегка влажный.
выбор сейчас б-у фирменных шлемов за разумные деньги не проблема.
Зато не задувает,все герметично и тепло.
Зима это не не лето,такую голову как у вас нужно беречь :)
ну и кожаные штаны это обязательно {O_0}
#47630Повідомлення 08 груд 2017, 05:30
vova63 зачастую это снегоходный шлем и там есть места для сброса конденсата точней льда
#47644Повідомлення 08 груд 2017, 10:48
Дякував (ла) 131 Подякували 208
mr.Dream писав(ла):
а почему вы зимой без кабины ?
#47645Повідомлення 08 груд 2017, 10:50
неужели вы все такие маньяки что круглый год на велосипеде ?
#47647Повідомлення 08 груд 2017, 11:12
sokol писав(ла):
есть такое дело {O_0}
