Подогрев бачка омывателя https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=2296 |
Сторінка 1 із 1 |
Автор: | voraks [ 02 груд 2017, 22:27 ] |
Заголовок повідомлення: | Подогрев бачка омывателя |
Собственно весь вопрос в теме. Насколько актуален такой девайс забывчивым автомобилистам при замене незамерзайки в бачке омывателя в период наступления заморозков, когда уже опоздал и содержание бачка замерзло? |
Автор: | sean [ 02 груд 2017, 22:46 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Подогрев бачка омывателя |
Ни насколько - кроме бачка есть ещё пару метров труб в очень удобных местах которые тоже полностью как ни странно замерзают . Может и их погреем ? |
Автор: | voraks [ 02 груд 2017, 22:53 ] |
Немного не так поставил вопрос. Насколько актуален подогрев уже замёрзшего бачка омывателя? Не поверю, что хоть раз, а кто и более ,не сталкивался с такой проблемой, как киселеобразная жижа в бачке, которую помпа не способна уже прокачать. |
Автор: | sean [ 02 груд 2017, 23:07 ] |
Так уже ответил - ТРУБОПРОВОДЫ ГРЕЕМ ТОЖЕ ! |
Автор: | voraks [ 02 груд 2017, 23:16 ] |
С трубками проще у ДВСок. Они хоть от мотора немного оттают, а вот у электромобилей братии не знаю. Может некоторые производители и предусмотрели такой вариант, как подогрев бачка омывателя и трубок. |
Автор: | sean [ 02 груд 2017, 23:31 ] |
Как водитель с 30 летним стажем могу сказать - до -5-7 спасает незамерзайка , некоторые просто самогон заливают - вообще не мёрзнет и по цене норм. Для разморозки спасает тёплый бокс на ночь и прокачка незамерзайкой . При больших морозах омыватель и не актуален вроде ... |
Автор: | voraks [ 03 груд 2017, 00:06 ] |
Так то оно так. Но когда машина постоянно нужна и даже нет возможности поставить ее в теплый бокс, как тогда быть? Я в свое время сталкивался с подобной проблемой и решил ее кустарным методом, да ещё и помог такому же забывчивому как и сам. |
Автор: | Ориентир [ 03 груд 2017, 02:43 ] |
Самым "больным" местом в системе омывателя являются не трубки и бачек, а форсунки (из опыта). |
Автор: | Инженер [ 03 груд 2017, 09:46 ] |
Особые маньяки могут "электрифицировать" всю систему - и тен в бачек засунуть,и форсунки с подогревом использовать,и трубки обогревательным кабелем обмотать , только вот даже подогретая вода при хорошем морозе будет в момент замерзать на стекле,что ещё хуже,чем просто немытое... |
Автор: | Olaff [ 03 груд 2017, 11:56 ] |
На некоторых автомобилях устанавливаются с завода или в качестве опции подогреваемые форсунки омывателя и это правильно. Городить подогрев бачка ради случая забывчивости смысла нет , проще действительно в таком случае машину в тепло загнать на ночь , а вот форсунки имеют свойство замерзать даже при использовании незамерзайки потому что спирты содержащиеся в ней испаряются быстрее воды и на выходе из форсунки остаётся только вода, плюс бывает снаружи намерзает дождь или снег . |
Автор: | ДядяВася [ 03 груд 2017, 12:47 ] |
Именно так. У меня на Мондео форсунки с подогревом, и это здорово помогает. Остальное нет смысла греть. Разве что иметь типа маломощного кипятильничка (съемного) в бачок, но это только на случай, если забыл заблаговременно залить незамерзайку, а мороз ночью пришел неожиданно. Днем будет тепло и грязно, а бачок размораживается очень медленно. |
Автор: | voraks [ 03 груд 2017, 14:26 ] |
ДядяВася писав(ла): Именно так. У меня на Мондео форсунки с подогревом, и это здорово помогает. Остальное нет смысла греть. Разве что иметь типа маломощного кипятильничка (съемного) в бачок, но это только на случай, если забыл заблаговременно залить незамерзайку, а мороз ночью пришел неожиданно. Днем будет тепло и грязно, а бачок размораживается очень медленно. Вот ради такого случая за этот кипятильник люди будут готовы отдать многое Особенно когда нет гаража и тем более теплого, а авто нужно каждый день. |
Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
