Конфигуратор для CAR-PC https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=2993 |
Сторінка 2 із 5 |
Автор: | Maestro [ 11 груд 2018, 23:27 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Конфигуратор для CAR-PC |
Був помічений один глюк. При перемиканні номера елемента з передостаннього на останній, або з першого на останній, відображається напруга передостаннього або першого елемента відповідно, а не останнього, Як мало би бути. На графіку напруга відображається ніби коректно. І не зовсім коректно в мене відображається від'ємна напруга на батарейках. |
Автор: | Алексей В [ 12 груд 2018, 00:35 ] |
Не розумію що таке від'ємна напруга на батарейках. Виправив глюк з останньою коміркою. Портрет: https://drive.google.com/file/d/1gdk0i0 ... sp=sharing Ландшафт: https://drive.google.com/file/d/1DUBkYa ... sp=sharing |
Автор: | Maestro [ 12 груд 2018, 13:51 ] |
Мабуть вже спав коли писав. Глюк з від'ємною температурою елементів. |
Автор: | Алексей В [ 12 груд 2018, 14:00 ] |
Опиши сам глюк і при яких обставинах він виникає. Заморожувати для перевірки свою батарею не маю можливості. |
Автор: | VladimirVlasov [ 03 січ 2019, 12:08 ] |
На android 9.0 (huawei POT-LX1) - при запуске сразу вылетает (отчет об ошибке не отправляется, так как программа не запускается). Попробовал все доступные для скачивания версии. |
Автор: | Stalker_W [ 05 січ 2019, 22:46 ] |
А он имеет логические выходы? Например, хочу организовать подогрев аккумуляторов не просто как термостат, а изменять температуру стабилизации в зависимости от режима работы машины (стоянка, зарядка, езда) и температуры за бортом. |
Автор: | Алексей В [ 06 січ 2019, 13:43 ] |
АЦП входы - 12 шт. Измеряется напряжение относительно «GND». Диапазон измеряемых напряжений от 0 до 25 вольт. «InpOptoX» Входы с опторазвязкой - 2 шт. Диапазон входных напряжений от 5 до 15 вольт. «1» - плюс, «2» - минус. «Temp. Sensors» Входы термодатчиков - 4шт. Используемые датчики NTC 3.3k (N110K003.30j5). Данный датчик неполярный. Подключается одним выводом на «GND», вторым на один из выводов данного разъема. «Power Outputs» Выходы для включения реле - 6шт. Коммутируется плюс питания. Т.е. на выводе будет напряжение 12 вольт. «Pwm Outputs» Выводы, на которые подается ШИМ-сигнал - 2шт. Скважность сигнала зависит от программной логики и меняется от нуля до 0.99. «CAN» Цифровая шина CAN. Используется для подключения зарядного устройства и/или контроллера управления приводом. Пин 1 — CAN-H. Пин 2 — CAN-L. «I2C bus» Цифровая шина I2C. Используется для подключения датчиков с указанным цифровым интерфейсом. «Speed» Подключение датчиков скорости. Если датчик скорости с открытым коллектором — подтяжку к +5 вольт нужно произвести дополнительно во внешней цепи. «BMS» Подключение плат BMS. Распиновка разъема: 1. +5 вольт 2. RX 3. TX 4. GND |
Автор: | Алексей В [ 06 січ 2019, 13:49 ] |
VladimirVlasov писав(ла): На android 9.0 (huawei POT-LX1) - при запуске сразу вылетает (отчет об ошибке не отправляется, так как программа не запускается). Попробовал все доступные для скачивания версии. Нет аппарата с 9.0 андроидом для проверки. По идее должно работать, но китайцы имеют привычку ковырятся в ядре, после чего некоторая часть приложений на этом ядре уже не запускается. |
Автор: | Алексей В [ 12 черв 2019, 12:07 ] |
Способ подключения к CAR-PC с сохранением доступа к мобильному интернету. 1. Заходим в настройки точки доступа телефона/планшета. Вводим название сети, устанавливаем безопасность WPA2PSK, устанавливаемые пароль (не менее 8 символов), запоминаем все настройки. 2. Включаем на телефоне/планшете WiFi (не точку доступа). Открываем браузер и вбиваем адрес 192.168.16.254. Логин:admin, пароль:12345678. 3. На странице конфигурации меняем NetMode: WIFI(CLIENT)-SERIAL, SSID: имя точки доступа телефона/планшета, Encrypt Type: WPA2AES, Password: пароль точки доступа телефона/планшета, IP Type: DHCP. Жмем Apply внизу страницы. Додаткові файли: 4. Включаем точку доступа телефона/планшета. Заходим в список подключеных пользователей. Додаткові файли: Заходим в свойства подключенного клиента и запоминаем IP. Додаткові файли: 5. Заходим в браузер, вбиваем запомненный адрес. На странице конфигурации меняем IP Type: STATIC, IP Address: запомненный адрес, жмем Apply. Додаткові файли: 6. Открываем конфигуратор и вбиваем запомненный IP. Жмем кнопку "cells, levels" и наблюдаем в окне терминала обмен данными. Подключение успешное. Додаткові файли: В дальнейшем для подключения достаточно включить точку доступа на телефоне/планшете и запустить конфигуратор. При этом сохраняется полный доступ к мобильному интернету и всем интернет-сервисам. |
Автор: | DeLike [ 12 черв 2019, 15:35 ] |
Я после установки версии с вертикальными уровнями заряда ячеек откатился назад на горизонтальные по причине, из 36 ячеек было только 24 показано. К тому же уровни начинаются с 0 Вольт, что неудобно для сравнения, т.е. разница в разбалансе ели заметная. Вот если бы уровни начинались от минимально настроенного напряжения, там 2,5 или 3В, у кого как, то было бы намного удобней. Правда в версии с горизонтальными уровнми есть один незначительный глюк. Если последняя ячейка, в моем случаи 36ая, попадает в категорию Hi, Low, Hot или Cold то при нажатии соответсвующей кнопки выделяется ячейка под номером 36, но ее значения показывает неверно, а точнее остаются от ячейки которая была перед этим. С уважением, Александр. |
Автор: | Алексей В [ 12 черв 2019, 17:25 ] |
Ок. Буду смотреть что не так. |
Автор: | andy210 [ 12 черв 2019, 22:48 ] |
А если в меня 80 ячеек, они будут видны на экране? Там пролистывается что не поместилось? |
Автор: | Алексей В [ 13 черв 2019, 10:24 ] |
Максимум 104 ячейки на экране. Более чем достаточно. |
Автор: | andy210 [ 13 черв 2019, 10:26 ] |
Что нужно чтоб у меня так заработало? |
Автор: | Инженер [ 13 черв 2019, 10:40 ] |
andy210 писав(ла): Что нужно чтоб у меня так заработало? ...сто четыре ячейки ... |
Сторінка 2 із 5 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
