Поточний час: 02 трав 2024, 15:09
#31653Повідомлення 30 груд 2016, 07:00
Мне вот интересно, к теме об Ач-счетчике, у никелькадмия есть свойство саморазряда около 2%/сутки и бортовой счетчик саксы это считает, т.е. %-стрелка показывает. Как так то? Ведь при зарядке (через контакты быстрой зарядки в PSA Gen1) в обратную сторону проходящий ток не считает. Актуальное напряжение на стрелку % не влияет точно!!!
Востаннє редагувалось DeLike 30 груд 2016, 13:12, редаговано 1 раз.
#31659Повідомлення 30 груд 2016, 10:24
Дякував (ла) 6750 Подякували 2485
Тоже заметил этот эффект. Причём на морозе он по моим субъективным наблюдениям усиливается. То есть циклоаналист энергию в никель-кадмие однозначно точно посчитать не сумеет.
#31662Повідомлення 30 груд 2016, 11:42
Я , имел большой опыт эксплуатации НКА и в вагонном депо и на Электре1, и на большой парусно моторной лодке, где, снятые с Электромобиля ОНИ дослуживали ещё лет 15. ....Самые долговечные из всех,
они имеют некоторые особенности, которые надо знать. Про саморазряд-особо: помнится, перезимовавшая на лодке батарея , по весне , заводила стартёр мотора Л 12.!....................................... Совершенно не зная особенностей процессов там происходящих, помню , что Электролит в них ( кроме регулярной доливки, раз в 2 года, надо менять на новый. Это 80% КаОН и 20% ЛиОН, до плотности 1,19. .
Работают и без Литиевой добавки.. но, не так долго и безукоризненно.
... После длительных перерывов в эксплуатаци,. оздоравливает их и, длительное циклирование.................
Но всё, мною сказанное, не следует понимать как рекламу. Имея большее внутреннее сопротивление
...НКА, имеют значительно худший КПД, особенно при большИх токах.
#31666Повідомлення 30 груд 2016, 13:10
Та не в НКА интерес, а в Ач-счетчике ПСА Ген.1)) На "заглушеной" машине саморазряд считает, а зарядку не сагем ЗУ по проводам для быстрой зарядки без танцев с бубном не считает.
