Поточний час: 16 квіт 2024, 17:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 23 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#50144Повідомлення 17 січ 2018, 18:19
Правління клубу
voraks , условия оценки заметности не корректны.
Выйдите на улицу , днем , и оцените это с 50-100м для стопов и 100-200м для поворотов., думаю именно с таких дистанций они должны читаться для эвелов.
Вот тогда и посмотрим , кроме того , это нужно делать в сравнительном тесте , например ваш вариант и мото- , с большим плафоном.
Тест уже проводил до этого. Понял, что необходимо покрасить в черный цвет корпус стопаря, т.к. очень сильно бликует на свету и сигналы практически не видны уже с 1 метра :o .
После того, как сделал рассеиватели из термоклея, качество считывания стало намного лучше. Осталось окрасить корпус в черный цвет и сделать очередной тест на солнце.
#50192Повідомлення 18 січ 2018, 14:44
Дякував (ла) 408 Подякували 535
Нашел по стопу
Стоп-сигнал обязательно красного цвета включается при нажатии водителем на педаль тормоза. Мощность излучения стоп-сигнала выше, чем у габаритных огней. В Северной Америке разрешенный диапазон излучения света с одним источником света находится в пределах от 80 до 300 кд, во всем остальном мире от 60 до 185 кд.
Как альтернатива сигналу торможения может быть использован знак руки поднятой вверх для Европы и вниз для Северной Америки.
Но ПДД указывают на каком расстоянии включается сигнал поворота в населенном пункте и за его пределами. На этом расстоянии хорошо и отчетливо должны быть видны сигналы. Ведь это Ваша безопасность.
PS Дальнебойщики подобные транспортные средства называют "Хрустики" Под колесами хрустят. Кто не хочет быть хрустиком, хорошо обозначайте себя на дороге.
#50205Повідомлення 18 січ 2018, 17:46
Правління клубу
Пытался пересчитать канделы в люмены. Не въехал с параметром половинной яркости. но даже если его взять порядка 80 град., то 1Вт красный светодиод с 50 люменами выдает порядка 34 кандел. у меня их три, значит - 102кд, что вписывается в рамки норматива. То цыфры - то такое, расчетное... я же привык проверять на практике. В темное время стопарь должен читаться точно на 150-200м, ну а поворотники - проверим (нет ли засветки от стопаря). Не меньше беспокоит именно читабельность при ярком освещении, когда солнце светит сзади ТС. Иногда встречал на дорогах авто, у которых стопари вообще не читались с расстояния 20-30м (то ли отражатели потускнели, то ли светофильтры засраные).
#50210Повідомлення 18 січ 2018, 18:20
Дякував (ла) 417 Подякували 1120
Канделы хоть какие-то - уже хорошо. А то я пару раз было, чуть не наехал велосипедиста. Есть такая порода безмозглых - ездят на велосипеде в темное время, в темной одежде, без какого либо света и даже без светоотражателей! Ну не самоубийцы? Если б гайцы такого остановили и выпороли прямо на месте (что там штрафовать), а потом еще по телевизору показали в назидание другим, я б еще спасибо сказал.
#50212Повідомлення 18 січ 2018, 18:45
Правління клубу
Абсолютно согласен - самоубийцы... и премию дарвина им посмертно...
Меня это тоже сильно бесит когда вижу велосипедиста, который едет по дороге в темное время без всяких мигалок... На что надеются... один FENIKS знает :) при том на личном опыте.
#50216Повідомлення 18 січ 2018, 19:19
Мало того, что их не видно, так ещё и по сторонам не смотрят. Ехал бы на 2 км/ч медленней - было бы прямое попадание. А так только руку поцарапал) смотреть вконце.
#50237Повідомлення 19 січ 2018, 09:29
Недостатком электротранспорта есть его тишина. Когда слышен рык, то все разбегаются, а когда тишина, то так и жди кого нибудь под колесами.
#50270Повідомлення 19 січ 2018, 21:02
Правління клубу
У меня стоит мотоциклетный сигнал. Вполне хватает и для пешеходов и для автомобилей. :)
