Поточний час: 08 черв 2024, 11:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 61 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#23704Повідомлення 30 черв 2016, 13:16
Дякував (ла) 163 Подякували 556
Система контроля, учета и индикации EVViS является логическим продолжением проектов http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=36
http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=1637
http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=1930
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=195
и предоставляет комплексное программно-аппаратное решение конструктором электрического привода наземного транспорта. В данном продукте были учтены недостатки перечисленных выше проектов и значительно расширен функционал. Система состоит из аппаратной измерительной части и программной части визуализации и анализа.
Возможности аппаратной части:
* измерение тока тяговой батареи (зарядный и разрядный)
* измерение напряжения тяговой батареи (0...400В)
* счетчики А*ч (общие потребленные, общие входящие, текущие)
* счетчики Вт*ч (общие потребленные, общие входящие, текущие)
* счетчик пробега
* измерение скорости
* измерение оборотов ЭД (при наличии соответствующего датчика)
* измерение напряжения вспомогательной батареи 12В/DC-DC преобразователя.
* 19 дискретных входов посредством которых на экран выводится информация сигнальных ламп поворотов, габаритов, ПТФ, дальний свет и т.д. , так же они могут быть использовании для отображения состояния других датчиков.
* 6 дискретных выходов с напряжением 12В и допустимым током нагрузки 1А для автоматического управления исполнительными механизмами и системами электромобиля. EVViS может изменять состояние дискретных выходов в зависимости от значений измеренных параметров и их комбинаций.
* интерфейсы CAN, RS485 и UART которые будут задействованы по мере дальнейшего развития проекта.
Модуль измерения параметров тяговой батареи гальванически отвязан от автомобильной
бортовой сети 12В, напряжение гальванической развязки 1500В.
Краткое руководство пользователя http://www.evvis.com.ua/download/user_guide_v0_22_2.pdf вариант не окончательный, еще в процессе доработки как и весь проект в целом.
Программная часть представляет собой приложение для Android. Коммуникация программной и аппаратной части происходит посредством WiFi.
Приложение работает на устройствах Android не ниже версии 2.3.6 (смартфон/планшет)
Возможности программной части:
* индикация тягового тока, напряжения и мощности.
* индикация оборотов ЭД.
* общий и суточный счетчик пробега.
* управление яркостью подсветки дисплея устройства Android.
* "безразмерная" шкала скорости.
* индикация включенного реверса со звуковым сопровождением.
* замер разгона до 50 км/ч и до 100 км/ч.
* фиксация максимальной достигнутой скорости.
* настраиваемые пороги по скорости.
* 7 контрольных ламп освещения и световой сигнализации
* 16 настраиваемых контрольных ламп, внешний вид лампы можно выбрать из 35 вариантов.
* измерение расхода в Вт*ч/км.
* прогноз остатка пробега на текущем уровне заряда тяговой батареи.
* индикация напряжения понижающего DC-DC
* запись лога поездки для последующего анализа работы привода.
* индикация трех температурных показателей.
* точная настройка датчика скорости по GPS (при наличии модуля GPS в устройстве Android)
Пожелания по функционалу приветствуются.
Внешний вид текущей версии(дорабатывается)
ГАЗ 24 "Волга электро"
А091 "Богдан электро"
ХТЗ Е25 "Эдисон"
КМЗ "Днепр электро Bonneville"
Во имя Ампера и Вольта, и сына их - Ватта,Аминь!!!
#23713Повідомлення 30 черв 2016, 15:45
КРАСОТА! какая цена?
http://elmob.co
#23716Повідомлення 30 черв 2016, 16:10
Дякував (ла) 6765 Подякували 2493
Разъёмы компьютерные LPTшные?
#23719Повідомлення 30 черв 2016, 16:29
ZaxaR.tv писав(ла):
200 $
разъемы DB37, DB25, DB9
ХТЗ Е25 "Эдисон"
#23752Повідомлення 01 лип 2016, 23:09
Алексей В писав(ла):
Не автомобильные. Не герметичные. Проработают год.
#23754Повідомлення 01 лип 2016, 23:22
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Блок рассчитан на надежную и продолжительную работу, а место его установки определено подторпедным пространством машины...
Для тех кто не в курсе герметичный разъем как на куртисе на 35 пин в рознице стоит более 100$(а их там 2 надо) - если у кого то будет необходимость хотя бы на десяток устройств то сделаем версию с повышенным степенем IP.
#23756Повідомлення 02 лип 2016, 08:10
MiViK писав(ла):
Тогда нормально. Просто я сейчас воюю с такими разъёмами, проработавшими зиму под капотом. Удовольствие ниже среднего.
#23757Повідомлення 02 лип 2016, 08:20
DB-шки в зависимости от производителя очень разные бывают, тоже надо смотреть при покупке...
#24519Повідомлення 17 лип 2016, 20:40
Делал калибровку EVViS и проверял линейность измерений сравнивая показания с мультиметром, результатом остался доволен 8)
#25921Повідомлення 18 серп 2016, 13:29
Напряжение на ячейках она мерить не умеет?
#29523Повідомлення 09 лист 2016, 23:06
В данной версии функционал BMS отсуствует.
#30251Повідомлення 26 лист 2016, 11:26
Столкнулся с проблемой, тяжело просчитать количество оставшейся в в аккумуляторной батарее энергии с учетом таких факторов как саморазряд при простое, зарядка батареи при низких и при высоких температурах (увеличенное внутреннее сопротивление), деградация и т.д..
Используемый сейчас метод определения состояния батареи по подсчету зашедших и вышедших ампер часов дает постоянное смещение потому как батареи имеют свои потери, его приходится корректировать по напряжению полностью заряженной батареи которое в свою очередь тоже подразумевает разное количество запасенной энергии в зависимости от температуры при зарядке, тока зарядки и все той же деградации...
Предлагаю к обсуждению способы надежного (с точностью не хуже 10 %) расчета оставшейся энергии в батарее.
Я неплохо ориентируюсь в электронике, чего не могу сказать об электрохимии...
Видится мне вариант с постоянным контролем температуры батареи, периодическим измерением внутреннего сопротивления и возможно корректировкой согласно каким то коэффициентам чтобы понять сколько же точно сохранилось (а не вошло) энергии в батарее, ну и то же самое при разряде.
Не могу выстроить четкую логическую цепочку действий так как слабо понимаю зависимости разных параметров батареи от количества запасенной энергии. Прошу высказать идеи понимающих людей.
#30266Повідомлення 26 лист 2016, 15:46
Дякував (ла) 344 Подякували 691
Основной расчет должен быть по входящим и выходящим АЧ , с обязательной коррекцией по температуре АКБ . В конце зарядки должна быть коррекция по напряжению .
#30267Повідомлення 26 лист 2016, 15:49
Дякував (ла) 331 Подякували 937
Вячеслав М писав(ла):
Может в конце разрядки Вы хотели сказать?
#30269Повідомлення 26 лист 2016, 16:00
Именно в конце зарядки когда батарея насытилась , должно быть обнуление счетчика расхода .
