Поточний час: 27 квіт 2024, 16:54
#7946Повідомлення 02 бер 2015, 14:31
Дякував (ла) 8 Подякували 19
На эскутере появилась довольно удобная разработка простенького, но крайне функционального БК (взамен циклоаналиста) с кучей доп возможностей на базе adruino процессора.
Я в свою очередь, как давний пользователь андроид-бк на автомобиле на базе смартфона с ВТ адаптером сильно загорелся возможностью адаптации одной очень удобной в функционале программы к нашим требованиям. отписался разрабу, жду ответа. Параллельно решил поинтересоваться у коллег, чего бы нам ещё хотелось в адаптированной версии бортового компьютера для электромобиля?
Преамбула:
В блютуз-коннекте с ЭТС-бк можно использовать какую-либо из уже написанных готовых андроид-программ (hob drive к примеру или другую андроид-оболочку для блютусного автоБК на базе ELM адаптера или того же adruino - немного подправить отображение и алгоритм подсчета автопараметров расхода с литров в час (сигнал берется с датчика форсунки, считаются импульсы открытия, а мы зашьём на ватт или ампер часы от шунта и датчика напряжения, остальные же параметры, такие как бортовое напряжение, пробег за поездку/месяц/год, потребленное "топливо" и т.п. можно оставить и вовсе без изменения, только надписи с "топливо" поменять на "электроэнергия" и емкость "бака" сменить на "емкость батареи".
Кроме того, тот же хобдрайв или фирменная прога для 800-го "синезубого" мультитроникса (очень подозреваю что он-то как раз и собран на базе того же адруино или ему подобного процессора, так что в софт там и вовсе простенькие изменения нужны) позволяют, помимо всего прочего, считать время разгона до определенной скорости (динамику ТС), вести учет расходов на ТС, время простоя/езды и ещё мульйон всяких настроек/параметров подробнее тут 9(набрать в адресной строке: хобдрайв.рф/возможности кириллицей).
Учитывая тот факт, что разработчик "хобдрайва" - более чем адекватный и идущий на встречу новинкам и пожеланиям потребителей человек, думаю, что ему было бы интересно поспособствовать нам в совместном создании версии его программы для электротранспорта, заточенной под бк на базе адруиновского микропроцессора. Отписался ему, жду ответа.
Подробнее об ЭТС БК на базе адруино см тут: http://escooter.org.ua/forum/9-2117-1
#7947Повідомлення 02 бер 2015, 17:08
Получил ответ от автора хобдрайва, имеем официальное разрешение на допил этого софта под электротранспорт, осталось найти толкового программера, дабы подружил софтинку с железом, сам Игорь, к сожалению, данную часть работы в ближайшее время не осилит:
Цитата
Здравствуйте Павел,
Я Игорь - главный разработчик хобдрайва.
Целиком и полностью за подобные адаптации, единственно - моих ресурсов и сил не
безгранично - поэтому нужно именно искать людей умеющих программировать
и ездящих на электробайках )
Я двигаюсь понемного в сторону улучшенной поддержки различных топливных систем,
поэтому и мне это интересно и с точки зрения улучшения внутренней
архитектуры софта.
Подключаться хобдрайву без разницы к чему, важно лишь иметь код адаптации по считыванию показаний с
железа и перевода их в "датчики". Система написана на C#, базовое ядро
находится в открытом доступе и код можно посмотреть на https://github.com/cail/hobd
Я не знаю возможностей вашего arduino - но в общем-то нужен любой самый
простой интерфейс между ардуиной и целевым устройством (bluetooth
вероятно)
#7973Повідомлення 03 бер 2015, 20:37
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Хочу електротранспорт: хочу ... по деньгам Дуе Ланос .. жизнь подправит
см. кол-во соединений по bluetooth. Подумай за сколькими вещами надо "присматривать". Выкинь идею блютуза. Провода, накрайняк wifi
... через тернии к звёздам
#12795Повідомлення 15 вер 2015, 12:13
Могу заточить Венатор под этот БК на базе Ардуины.
ГАЗ 24 "Волга электро"
А091 "Богдан электро"
ХТЗ Е25 "Эдисон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
