Если не часто требуется разбирать - то существует термоусадка с клеем , при нагревании она приклеивается и герметизирует соединение, так что можно просто на болтовое соединение одевать такую термоусадку и иметь запас термоусадки на случай следующей разборки соединения.
А вообще тема герметизации соединений очень актуальна и важна. Особенно для разъёмов , в которых много проводов , например от БМС, датчиков температуры и нагревательных элементов.
Вот вариант , который мы применяли для силовых проводов при переводе Берлинго на Лифовские батареи:
P1050683.JPG [ 443.51 КБ | Переглядів: 2627 ]
P1050682.JPG [ 451.88 КБ | Переглядів: 2627 ]
Тут медная шпилька проходит сквозь стальной ящик через второпластовые втулки с шайбами и снаружи входит в обычную монтажную коробку для наружных работ, естественно с применением силикона.
