Книги о конструкции автомобилей https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=1315 |
Сторінка 1 із 1 |
Автор: | Stalker_W [ 12 лип 2016, 09:06 ] |
Заголовок повідомлення: | Книги о конструкции автомобилей |
Правильная книга для тех, кто хочет строить самодельный электромобиль Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль, 1987, пер.с чешск. http://electroavtosam.com.ua/doc/Matske ... mobil.djvu |
Автор: | jazzmen [ 12 лип 2016, 09:57 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Книги о конструкции автомобилей |
Ссылка почему-то не открывается. |
Автор: | ДядяВася [ 12 лип 2016, 11:10 ] |
Открывается, причем сразу на скачивание книги. |
Автор: | Babylon [ 12 лип 2016, 14:45 ] |
Stalker_W писав(ла): Мацкерле Ю. Современный экономичный автомобиль, 1987, пер.с чешск. У меня есть живая книга, несмотря на 87 год есть некоторые моменты актуальные и на сегодняшний день. |
Автор: | AwakaN [ 05 серп 2016, 12:08 ] |
Подвеска автомобиля http://unienc.ru/w/ru/221641-podveska-avtomobilya.html По ссылке толково рассказывается про подвеску Содержание 1 Основные установочные параметры подвески 1.1 Колея и колёсная база 1.2 Центры крена и ось крена 1.3 Параметры установки управляемых колёс 1.3.1 Плечо обката 1.3.2 Развал и схождение 1.3.3 Кастер 1.4 Подрессоренные и неподрессоренные массы 2 Классификация 2.1 Зависимые 2.1.1 На поперечной рессоре 2.1.2 На продольных рессорах 2.1.3 С направляющими рычагами 2.1.4 С дышлом 2.1.5 Типа «Де Дион» 2.2 Независимые 2.2.1 С качающимися полуосями 2.2.2 На продольных рычагах 2.2.2.1 Пружинные 2.2.2.2 Торсионные 2.2.3 На косых рычагах 2.2.4 На продольных и поперечных рычагах 2.2.5 На двойных продольных рычагах 2.2.6 На двойных поперечных рычагах (параллелограмная) 2.2.6.1 Пружинные 2.2.6.2 Торсионные 2.2.6.3 Рессорные 2.2.6.4 Гидропневматические и пневматические 2.2.7 «Макферсон» 2.2.8 Торсионно-рычажная (с сопряжёнными рычагами) 3 Активная подвеска 4 Литература 5 Источники и примечания Цитата: Центры крена и ось крена
Центр поперечного крена — это воображаемая точка, расположенная в вертикальной плоскости, которая проходит через центры колёс, и при крене автомобиля в каждый конкретный момент времени остаётся неподвижной. Иными словами, это воображаемая точка, расположенная над воображаемой осью, соединяющей центры передних или задних колёс, вокруг которой кренится автомобиль (в повороте, при проезде неровностей, и так далее). Его расположение определяется конструкцией подвески. Так как спереди и сзади её конструкция не обязательно одинакова, различают отдельно передний и задний центры поперечного крена — то есть, передний и задний концы автомобиля (точнее, его передняя и задняя подвески) обладают собственными центрами крена. Соединяющая передний и задний центры поперечного крена линия — ось поперечного крена. Это та воображаемая ось, вокруг которой вращается кузов автомобиля при крене. На автомобилях с зависимой задней подвеской как правило она достаточно сильно наклонена вперёд (на них передний центр поперечного крена обычно находится на, или даже под поверхностью дороги, а задний расположен сравнительно высоко). На автомобилях с независимой подвеской спереди и сзади ось поперечного крена обычно примерно параллельна поверхности земли и расположена сравнительно высоко (тем лучше, чем ближе к высоте центра тяжести — об их взаимоотношениях см. ниже). Центр поперечного крена и ось поперечного крена имеют очень большое влияние на управляемость автомобиля. При повороте центробежная сила действует на центр тяжести автомобиля, и он начинает перемещаться вокруг оси поперечного крена. Чем ближе ось крена к центру тяжести автомобиля (далее — ЦТ), тем меньше кренится автомобиль, что позволяет проходить повороты на большой скорости и повысить комфортабельность. Как правило, однако, ось крена проходит сравнительно низко под ЦТ, так как из-за применения на серийных автомобилях высоких рядных двигателей и достаточно высокого размещения пассажиров в салоне их ЦТ оказывается достаточно высоким. Почти полное совмещение оси поперечного крена и ЦТ достигается или на низких спортивных автомобилях, особенно с низкими V-образными или оппозитными моторами (например, заднемоторных «Порше»), или за счёт особой геометрии подвески, размещающей центр крена достаточно высоко (например, передняя подвеска Ford Fiesta имеет центр крена, близкий к ЦТ; а задняя полузависимая — уже нет). Кроме центра поперечного крена, выделяют и центр продольного крена, который остаётся неподвижным в то время, как автомобиль разгоняется и тормозит. Как известно, при разгоне и торможении, особенно резком, кузов автомобиля накреняется соответственно назад или вперёд. Здесь действуют те же самые закономерности: чем ближе продольный ЦК к ЦТ, тем меньше автомобиль «клюёт носом» при торможении и «приседает» при разгоне. Именно на этом основан принцип действия так называемой «противоклевковой геометрии» передней подвески — за счёт особого наклона осей рычагов подвески в продольной плоскости достигается достаточно высокое положение центра продольного крена, при котором он почти попадает или максимально приближается к ЦТ, и автомобиль практически не «клюёт носом» даже при очень резком торможении. |
Автор: | AwakaN [ 06 серп 2016, 10:01 ] |
http://forum.teoria-dvs.com/index.php?showtopic=3486 Автомобильные сцепления, трансмиссии, приводы Конструирование и расчет шасси автомобиля. Проектирование сцепления. Конструкция автомобиля. Шасси Подвеска и тормоза. Как построить и модифицировать спортивный автомобиль и многое другое. Довольно большая сборка книг по конструированию авто. (Просьба к администратору, скачать и разместить на нашем форуме файлы с книгами) |
Автор: | stoyan [ 06 серп 2016, 11:44 ] |
Французская книжка, изданная в 1947 году: "Pour construire soi-même voiturettes à pédales ou à moteur, side-car, cycle-car, petites autos économiques" (Max Williams Mourlot; Édition de "Tout"). Это практическое руководство по самостоятельной постройке 1- и 2-местных веломобилей (как с педальным приводом, так и моторизованных), а также колясок к мотоциклам и прицепов. Книга не утратила популярности доныне, и регулярно всплывает на различных тематических форумах, преимущественно франкофонных конечно. Её скан лежит в сети в открытом доступе. |
Автор: | Инженер [ 06 серп 2016, 12:00 ] |
Хорошие материалы! Но мне больше по душе дядя Раймпель, хоть и "старомодно" изложено,но очень понятно,доступно и главное актуально по сей день. Причём не обязательно "до буквы" изучать все труды, вполне достаточно (я думаю) знать общие положения и принципы, а при необходимости "залазить" в первоисточники и выяснять подробности для каждого конкретного случая. Для "самодельщика/реконструкторщика" мне кажется это единственно правильный подход. |
Автор: | Olaff [ 06 серп 2016, 17:37 ] |
Да, подтверждаю , ещё в институте прочитал практически не отрываясь "Шасси автомобиля" Раймпеля и пожалуй лучшей книги на эту тему не читал, только дополнял эти знания подробностями. А ещё очень рекомендую Гухо "Аэродинамика автомобиля", читать сложнее и больше, но очень хорошо рассмотрены как общие вопросы затрат энергии на движение автомобиля так и собственно вопросы аэродинамики. |
Автор: | Stalker_W [ 06 серп 2016, 18:07 ] |
AwakaN писав(ла): Просьба к администратору, скачать и разместить на нашем форуме файлы с книгами Не знаю даже. Там так красиво всё выложено. Может спросить у них разрешение? Или может пусть там и находится?
Автор: | AwakaN [ 06 серп 2016, 19:11 ] |
Просто хочется сохранить столь ценную подборку книг, кто знает что с тем сайтом будет. А тут хоть в архиве будут. |
Автор: | Михалыч [ 07 серп 2016, 07:39 ] |
Olaff писав(ла): Да, подтверждаю , ещё в институте прочитал практически не отрываясь "Шасси автомобиля" Раймпеля и пожалуй лучшей книги на эту тему не читал, только дополнял эти знания подробностями. ........... ....Да, согласен, сам и до сих пор туда заглядываю ........, ....Очень много полезного и в "настольной книге самодельщика "Я СТРОЮ АВТОМОБИЛЬ" Захарченко-Туревского , Но, надо ли скачивать Книги и учебники в архив форума - не уверен .. .............................................. ...Те , кто в школе не вникал в учебники, и сейчас не читают книг, не будут читать и Архив. .............. |
Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
