Делюсь идеей изготовления бюджетной сварочной платформы - в ней совмещены сразу и функция сварочного стенда, и некоторые фишки от монтажной плиты (по крайней мере, мне так кажется)
. Готовый вариант я бы всё равно не купил, т.к. это неоправданно дорого для моих задач.
Итак, за основу взят перфорированный лист - стенка 1000х450мм от торгового стеллажа. Примерно 10 минут поиска на известном сайте из трех букв
, и б/у-шный лист у меня. Я аж сам удивился, из какой качественной стали он сделан. Толщина - не меньше 1мм, что вроде бы приемлемо. Первым делом снял с лицевой стороны краску смывкой СП-7, потом зашлифовал. Снизу усилил трубой 15х15 - все отрезки хорошенько притянул на винтах, и в итоге получил нужную жесткость конструкции. Для «быстросъемности» крокодила массы закрутил в углу кусок толстой трубы, оба торца выровнял, чтобы получить хороший контакт.
Ещё особо прикольно - в листе много отверстий на одинаковом расстоянии. Через них четко проходят болты М6, а значит свариваемые детали можно будет фиксировать в любом месте. Магнитные уголки прилипают и стоят как вкопаные
Коментарій до файлу: Общий вид
P_20181114_001.jpg [ 195.42 КБ | Переглядів: 4680 ]
Коментарій до файлу: Детали с угольниками
P_20181114_002.jpg [ 181.84 КБ | Переглядів: 4680 ]
Коментарій до файлу: Фиксация крокодила
P_20181114_003.jpg [ 163.37 КБ | Переглядів: 4680 ]
Коментарій до файлу: Вид с обратной стороны
P_20181114_004.jpg [ 190.72 КБ | Переглядів: 4680 ]
Итого, ценник всего этого - 318грн., включая смывку и кисточку.
Как только опробую на реальной задаче, честно напишу о плюсах и минусах. А если уже сейчас есть мысли, как эту штуковину улучшить или избежать возможных косяков при работе - ваш совет будет очень полезен
