Поточний час: 04 черв 2024, 11:49
 Заголовок повідомлення: Веб камера 187 кадров в секунду.
#119283Повідомлення 09 черв 2021, 12:20
Дякував (ла) 287 Подякували 1009
Прикупил я себе вебкамеру "sony ps3 eye", которая как бы вообще для компьютера не предназнаалась, с её помощью игровая приставка отслеживает перемещения игрока в пространстве. Но люди написали для неё таки драйвер для компьютера. Во всяких обзорах было написано что она дает 60 кадров в секунду, но у меня в настройках для 640х480 ставится вообще 75, а для разрешения 320х240 так вообще 187 кадров в секунду. И оно реально снимает эти 187 кадров в секунду.
Тут я как раз вспомнил как когда то вебкой замерял частоту оборотов моторколеса, но там то обороты были весьма скромные, около 500rpm. Беру значит моторчик от вентилятора, который у меня болгарочный диск крутит работая наждачком, направляю на него вебку и снимаю на полных оборотах. Судя по стопкадрам диск делает около 0,38 оборота за кадр, а это около 71 оборот в секунду и 4270rpm. А я по старой памяти помню что моторчик на ~4200rpm.
Так что вполне годная штука для наблюдения за быстрыми процессами.
Всякие студенты универов делают на ней проекты компьютерного зрения. Рекорд по самой быстрой сборке кубика рубика был поставлен при помощи этой камеры за 0,38 долю секунды. 8O
Для примеру вот я снял маленькое видео горения бумаги с последующим замедлением в 20 раз.
Видно как на заднем плане притормаживает монитор, так как у него всего 75 кадров в секунду.
